Autor Tópico: ligacao do motor astrosyn 23km-c051-07v com 6 fios  (Lida 22945 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 14 de Outubro de 2011, 15:16 »
Boa tarde amigos
Andei garimpando pelo fórum e não achei nenhum esquema de ligação dos motores com 6 fios Astrosyn 23km-c051-07v com estas cores nos fios, depois de pesquisar deduzi que seria este o esquema e criei no Corel.
Alguém poderia me ajudar dizendo se o desenho procede ou não?
Desde já agradeço a orientação
Jr.
« Última modificação: 14 de Outubro de 2011, 15:27 por Diginox »
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:ligacao do motor astrosyn 23km-c051-07v com 6 fios
« Resposta #1 Online: 14 de Outubro de 2011, 15:20 »
eu ligo assim:
- Branco = LA
- Laranja  = A
- Amarelo = B
- Azul  = A*
- Vermelho = B*
- Preto  = LB
  • Júnior
« Resposta #2 Online: 14 de Outubro de 2011, 15:28 »
- Branco = LA  - Laranja  = A - Amarelo = B - Azul  = A* - Vermelho = B* - Preto  = LB
Rick ele esta assim no desenho gostaria de saber tambem se esta certa a alimantacao de 24v na placa cnc3ax
Abs
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #3 Online: 14 de Outubro de 2011, 15:31 »
Ta certinho.
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 14 de Outubro de 2011, 15:34 »
Offline Esbuga
  • Nome:: Esbuga
  • Profissão: fresador
« Resposta #5 Online: 24 de Outubro de 2014, 22:44 »
Pessoal, esta certo ligar 24v mesmo o motor sendo de 4v ? ... não vai queimar o motor ???
Offline Bado
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Clebio
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
« Resposta #6 Online: 25 de Outubro de 2014, 00:54 »
cara..... creio que 24v para um motor de 4v certamente queimara, mas nesse caso ai eu estimo que seja 24v pra controladora e dela parte o sinal para os motores. e sse motor descrito e de 6 fois mas no meu caso utiliso apenas 4 o preto e o brando eu simplesmente não uso e minha controladora é alimentada por 24v tambem....
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 25 de Outubro de 2014, 10:55 »
Se o driver for de corrente constante não "queima" o motor, como é o caso dos drivers do tipo chopper, exemplos: CNC3AX, TB6560. Mesmo com motores de tensão nominal de 2,4V, usam-se tensões que podem ser da ordem de 30V ou até 50V em corrente constante. É importante destacar que é necessário usar tensões mais elevadas para conseguir operar com rotações mais altas sem perder torque.
Evidentemente, se ligar uma fonte de 24V diretamente a um motor de 2,4V, sem driver, o mesmo "queimará" em alguns segundos.
« Última modificação: 25 de Outubro de 2014, 10:57 por minilathe »
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
« Resposta #8 Online: 25 de Outubro de 2014, 20:59 »
concordo Senhor Gil.... mesmo porque como se liga motor de passo sem driver....
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 25 de Outubro de 2014, 23:35 »
Certamente, mas os novatos podem fazer bobagens e não custa avisar, não é?
De qualquer modo, para testes, é possível acionar cada fase do motor manualmente através de uma fonte de baixa tensão. Inclusive é um artifício utilizado para determinar a sequência de fases quando se desconhece as ligações do motor.
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
« Resposta #10 Online: 26 de Outubro de 2014, 23:27 »
outro artificio tambem para o mesmo fim é juntar as pontas dos fios e os que gerarem resistencia de giro no motor manualmente, será seu par de bobinas.....
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #11 Online: 30 de Outubro de 2014, 12:39 »
boa Gill e Bado....
gostei das dicas ,gostaria de aproveitar o gancho ...
este motor ( 23KM-C051-07V) tenho 3 aqui estou pretendendo usá-los para testes de movimentação da minha estrutura .
ate que eu possa comprar uma eletrônica e motores  novos .
qual seria a potência destes motores ou a força peguei alguns dados não entendi direito .
e também qual a fonte eu uso ,tenho uma controladora tb6560 . eu estava usando uma fonte de notebook para alimentar a placa e os motores ,19v/3,4A .que garante uma potencia elétrica de aproximadamente 64W..acredito que eles aguento mais .
não intendo  esta parte de alimentação ,falaram para alimentar com 12,24,30v mais e a corrente?
dados encontrados na net :
Astrosyn Stepper 23KM-C051-07V
Spannung: 4.0 V
Strom: 2.0A
Spulenwiderstand: 2.0 Ohm
Induktivität: 4.4 mH
Haltemoment: 980 mNm min.
Dynamisches Drehmoment: 869 mNm
Flanschmaß: 55mm
Welle 6,35mm * 24mm
Maße ohne Welle: B*H*T
55mm * 55mm * 55mm
Offline mulapreta
« Resposta #12 Online: 30 de Outubro de 2014, 13:32 »
Tudo Bem...
Creio ser de aprox. 9 Kgf
Eu prefiro, e é mais certo que as que está usando, usar 2 fontes de PC ligadas em série nos fios amarelo e preto. (isto porque está usando para experiência...) o correto seria uma fonte de 24 Volts com 10A ou 15A
A placa TB6560 filtra a corrente necessária para os motores e o excedente não passa para os motores.
Não é assim não.
as voltagens, de acordo com o Fabricante da placa TB6560 é:
Motor nema 17 usar até 12 Volts;
Motor nema 23 usar até 24 Volts -> é o seu caso; e
Motor nema 34 usar até 36 Volts.
Limite a corrente no setup da TB6560 ao necessário para seu motor, Deixe funcionar poir uns minutos e coloque a mão no motor, se conseguir segurar sem se queimar a corrente está boa, se queimar a mão e não puder segurar, a corrente está alta, diminua.
Spannung: 4.0 V
Strom: 2.0A
Flanschmaß: 55mm
Welle 6,35mm * 24mm
55mm * 55mm * 55mm
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #13 Online: 30 de Outubro de 2014, 15:18 »
muito  obrigado amigo!!
estava testando fontes de maior potencia ,aos poucos eu estava aumentando e observando
agora entendi , o drive vai liberar apenas a potencia necessitaria ..
mas esta placa aqui ela suporta apenas  3,5A ..se eu colocar uma fonte com 10A não vai queimar ?
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #14 Online: 30 de Outubro de 2014, 16:48 »
Nao !!!
Acho que sua placa suporta motores de até 3,5A !!!!
