Autor Tópico: Como aplicar Dry-film em uma placa circuito impresso  (Lida 40885 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 21 de Outubro de 2011, 11:52 »
Devido a varias pessoas perguntar como e a aplicação de Dry-Film sem a laminadora tanto para fotocorrosão ou para confecção de PCI resolvi gravar um vídeo para auxiliar no processo (a qualidade não esta boa, pois foi gravado com celular).
Aplicar Dry-film em uma placa Circuito impresso.wmv
Qualquer duvida e só perguntar
Jr.
Offline Blackmore
Re:Como aplicar Dry-film em uma placa circuito impresso
« Resposta #1 Online: 21 de Outubro de 2011, 12:29 »
Facílimo hein!!
Mas desculpe a minha ignorância ... o que é e para que serve esse DryFilm?
  • Júnior
« Resposta #2 Online: 21 de Outubro de 2011, 12:34 »
E uma pelicula fotossensivel para revelacao da placa PCI e depois corroe-la
Jr.
« Última modificação: 21 de Outubro de 2011, 12:43 por Diginox »
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 24 de Outubro de 2011, 15:54 »
Segunda etapa  revelação.
Revelacao da placa CNC3ax.wmv
Jr.
« Resposta #4 Online: 24 de Outubro de 2011, 16:14 »
Sensacional!
Obrigado por compartilhar, muito esclarecedor, mais fácil que isso, só mamão com açúcar.
Restou uma dúvida, o tempo de exposição é 3 minutos, qual é a potência e modelo da lâmpada utilizada?
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 24 de Outubro de 2011, 16:29 »
Marco
Minha mesa de luz tem duas Lâmpadas halógena de 500 wts à 30 cm de distancia, porem para esta placa só acionei uma das lâmpadas.
Jr.
« Resposta #6 Online: 24 de Outubro de 2011, 16:34 »
Obrigado!
Fiquei com muito de experimentar; valeu!
« Resposta #7 Online: 24 de Outubro de 2011, 16:34 »
Muito bom ...E obrigado por compartilhar...
Me diga uma coisa ,onde conssigo estes filmes ???
abraço..
Denilson...
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 24 de Outubro de 2011, 16:57 »
abraço..
Denilson...
Você pode comprá-lo na Dupiza em São Paulo porem eles so vendem a caixa fechada com dois rolos com 150 metros cada rolo, e largura e a que você escolher, no boletim técnico dele abaixo tem o telefone da empresa.
Caso você precise dele fracionado em folhas A4 me envie uma MP
Jr.
  • Júnior
« Resposta #9 Online: 24 de Outubro de 2011, 17:00 »
Depois eu posto a fase da corrosão e foto da placa já corroída
Jr.
« Resposta #10 Online: 24 de Outubro de 2011, 18:23 »
Show de bola nobre Junior.
Perfeito e didático.
Parabéns.
  • Júnior
« Resposta #11 Online: 03 de Novembro de 2011, 17:03 »
A parte final da confecção da placa e a corrosão.
Desculpe-me a qualidade do vídeo não sou bom em gravação ou edição
corrosão PCI Dry film
Abs
Jr.
  • Júnior
« Resposta #12 Online: 03 de Novembro de 2011, 17:07 »
fotos da placa revelada e corroida
« Resposta #13 Online: 07 de Novembro de 2011, 16:23 »
Show...
Fiquei impressionado com a qualidade...
parabéns...
abraço..
Denilson..
  • Júnior
« Resposta #14 Online: 07 de Novembro de 2011, 16:35 »
Show...
parabéns...
abraço..
Denilson..
Obrigado Denilson, se tiver alguma duvida como fazer e so perguntar
abs
Jr.
