Autor Tópico: Qual o inversor ideal para este motor?  (Lida 11004 vezes)
Offline cyrilloluthiery
« Online: 24 de Outubro de 2011, 12:14 »
Ola amigos ,gostaria de saber qual inversor instalar neste motor  pra fresar madeira instalando um porta pinças como muitos do forum fazem ,gostei dele pois é quadradinho e com encaixes t pra fixação ,se desse seria bom pois agora não posso gastar muito num spindle ..obrigado
Re:Qual o inversor ideal para este motor?
« Resposta #1 Online: 24 de Outubro de 2011, 12:43 »
Esse motor é trifásico de 0,9Kw (~1,22 cv), serve qualquer inversor com saída trifásica que suporta a potencia desse motor (precisa considerar um modelo de inversor compatível com a entrada disponível).
Abçs.
« Última modificação: 24 de Outubro de 2011, 12:47 por marc0martim ECM »
« Resposta #2 Online: 24 de Outubro de 2011, 20:21 »
tipo um inversor de 1,5 hp ne e que chegue a uns 400hz certo?
« Resposta #3 Online: 24 de Outubro de 2011, 22:23 »
Um inversor de 1,5 cv daria, mas precisa ver se os rolamentos eo motor aguentam 400hz.
Abçs.
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 24 de Outubro de 2011, 22:57 »
Esse motor é de 50 / 60 hz se os rolamentos aguentam 400hz eu não sei, mas que não vai funcionar direito com 400Hz isso não vai. O torque cai muito quando passar dos 100 ou 120 hz. e a curva nem mais é uma curva, é quase queda livre ;D . Com esse motor vai até conseguir chegar próximo a 6000 RPM, mas não mais que isso pois com a queda de torque não vai conseguir fresar quase nada.
Para esse motor pode usar um inversor WEG CFW10 7A 220V ou 4A 380V, vai depender da tensão da rede que tiver disponivel. O 220V é mais barato.
« Resposta #5 Online: 25 de Outubro de 2011, 00:28 »
Mas o pessoal não costuma usar aqueles motores universais de 1/2 cv  e fresam a 15000 rpm ,tem diferença entre os dois motores?
« Resposta #6 Online: 09 de Novembro de 2011, 01:46 »
É,ainda bem que sou teimoso .... o motor chegou a seus 18000 rpm com um inversor weg e com um bom torque pra usinar ... maior que qualquer tupia eu tenha usado ,silencioso pra caramba e sem vibraçoes  exageradas ... agora é adaptar o porta pinças ,que dei a sorte de ganhar de um amigo ... abraços galera ...
« Resposta #7 Online: 10 de Novembro de 2011, 17:25 »
Nobre Cyrillo.
Pode nos informar quantos dinheiros pagou por esse motor e qual é o fornecedor?
E quantos kilos ele pesa aproximadamente.
« Resposta #8 Online: 10 de Novembro de 2011, 22:19 »
Rubens, boa noite.
Este motor fui eu quem comprou pro jovem Sebastião.
ele foi comprado na ATI do Brasil em curitiba.
é um saldo de estoque deles. acredito que deva ter mais alguns por lá
foi pago 299 dinheiros.
« Resposta #9 Online: 10 de Novembro de 2011, 22:56 »
Ele pesa 7 k e pouco ,,,
« Resposta #10 Online: 11 de Novembro de 2011, 07:49 »
Boas grande Camargo.
Muito obrigado pela informação.
Pensei que fosse em algum "shopping".
O preço está bastante bom, mesmo sendo novo.
Vou pensar e pesquisar mais um pouco e qualquer coisa volto a postar.
Offline robedany
« Resposta #11 Online: 11 de Novembro de 2011, 17:01 »
Estou com um motor Brushless com redutorMarca Bodine egostaria de saber se alguem tem um drive para ele .
Comprei por engano junto com uns perfis de aluminio e não sei o que fazer com ele.
22B2BEBL-D3
130V  DC
A ,53
RATIO 12:1
208RPM
TORQ LB/IN 12
N3 PHASE
Roberto
« Resposta #12 Online: 13 de Novembro de 2011, 12:01 »
fotos ....
« Resposta #13 Online: 13 de Novembro de 2011, 23:25 »
Porta pinças instalado ,agora vou ligar novamente com 300 hz no inversor e ver se precisa balancear ...
« Resposta #14 Online: 13 de Novembro de 2011, 23:35 »
Consegui cair a tolerancia na descentralização do porta pinças pra 0,03,ta bom demais ...aggora só falta postar um video do bicho fazendo cavaco voar ...
