Autor Tópico: Projeto - Guerra  (Lida 9521 vezes)
Offline dougwar
  • Projetista Mecanico
  • Fala até papagaio fala quero ver escreve!!
  • Cidade - UF: sorocaba
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Projetista
Projeto - Guerra
« Online: 17 de Novembro de 2011, 02:45 »
Eu e meu irmão nos juntamos para construir uma router:
Projeto de uma Router de 4 eixos , para usinar seria bom oque ela aguentar, estou pensando em um spindle de 3 cv
X = 1100mm (acoplamento direto no fuso)
Y=  800 mm (acoplamento direto no fusos)
Z=  220mm (polias sincronizadora)
C= Placa mecânica  (polia sincronizadora e redutor)
Estrutura construída em metalon  e chapa de alumínio
Fusos de esferas  recirculares de 20mm
Trilho e patins 20mm
A mesa de metalom retangular, se encaixa embaixo quando vai utilizar o 4 eixo para poder usinar um diametro maior
Um detalhe importante isto do desenho já esta construído (logo coloco umas fotos aki), estamos  fazendo alguns ajustes, e pesquisando sobre a motorização e é nessa parte  que preciso de ajuda
Estou pensando em usar 32kg.cm no eixo  X e Y e 21kg.cm nos demais oque vocês recomendam, com a escolha do motor poderei seguir para os outros equipamentos eletrônicos .
Segue alguns desenhos da Router (não sei se estão muito bons). Cheguei a faze umas animações tb hehehe oq  a expectativa não faz
Obrigado a todos
Abç.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2011, 08:00 »
seu projeto está muito bem feito, as perguntas vou deixar os mestres responderem, mas o que me chamou atençao foi o render de sua maquina, foi feito no photoview 360?
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • "Cerebro e Mãos - Planejar e Construir "
    • Gois Automação e Robótica Ltda
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
  • Profissão: Fabricante de Máquinas
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2011, 10:24 »
Projeto muito bonito, parabens!
Referente aos motores eu utilizo motores de 32 kgf em projetos maiores, mas sempre utilizando redução com polias sincronizadas...
Qual a espessura da chapa dos tubos de metalon que vc está utilzando?
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #3 Online: 17 de Novembro de 2011, 12:03 »
Isso, a máquina foi modelada no solidworks 2012 e renderizada.
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #4 Online: 17 de Novembro de 2011, 12:07 »
O metalon mais fino são os dos pés e tem 2mm de espessura, o do "estrutura da mesa" é 3.75mm
as chapas de aluminio sao de 3/4'' e 5/8"
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #5 Online: 17 de Novembro de 2011, 12:10 »
oops
A renderização foi feita de um modo "simples" pois no programa daria para deixar bem mais real.
Abç
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #6 Online: 17 de Novembro de 2011, 13:35 »
Parabens
Custei acreditar que éra um desenho!!!
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #7 Online: 19 de Novembro de 2011, 00:08 »
Boa noite a todos!
 Como nenhum dos mestres falou nada negativo, vou compra esses motores mesmos
02 Motor de Passo NEMA23 - 1.8º - Híbrido - 21Kgf/cm -TAK57H6604
Tensao 3.0 vdc
Corrente 3.0 A
6 fios
02 Motor de Passo NEMA 32 - 1.8º - Híbrido - 32Kgf/cm Código: AK85HY/5.88-1.8
    Tensão: 5,88 Vdc
    Corrente: 3,5 A
6 fios
Gostaria de tirar uma duvida penso ser basica mas para confirmar
Para escolha do drive o criterio mais critico seria a TenSao dos motores e para a placa cotroladora seria a corrente certo?
por todo que eu ja li aki no forum nao consegui esclarecer bem isso
Obrigado a todos
Offline Beto_s
  • Cidade - UF: S.José dos Pinhais-PR
  • Nome:: Alberto
  • Profissão: Téc. em Eletrônica
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #8 Online: 20 de Novembro de 2011, 01:45 »
Obrigado a todos
Dougwar , poderia nos esclarecer o que vc entende por drive e por placa controladora?
Já adiantando o assunto : normalmente os drives ( circuito responsável pela excitação elétrica  do motor )  são escolhidos , projetados e /ou regulados de acordo com a corrente nominal do motor de passo , já que a tensão nominal do motor não interfere no que diz respeito a tensão de trabalho do DRIVE . Esta  muitas vezes chega a ser 20 x a tensão nominal do motor.
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #9 Online: 22 de Novembro de 2011, 12:38 »
Valew cara
Consegui tirar minhas dúvidas, e comprei os motores, drives, controladora e a fonte, logo do um up com as informações aki
valew
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #10 Online: 11 de Dezembro de 2011, 11:02 »
Ola
estou testando meus motores separado da maquina mas nao esta dando certo, a congifuracao esta a que o fabricante da interface me passou, os motores perdem passo, nao giram direito, ou giram para um lado so,
interface= rds bob adv
drive =  smc-u-adv
sugue algumas fotos da ligacao
Obrigado pela atencao
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #11 Online: 11 de Dezembro de 2011, 14:18 »
Douglas, poste as configurações do Mach3 ou EMC que vc está usando, isso ta mais com cara de erro de configuração do software do que de Hardware
Há centenas de pessoas usando a BOB RDS e os drivers da HobbyCNC e geralmente o problema é configuração do software.
O Reinaldo da RDS ja usou os drivers da HobbyCNC com os a BOB RDS
Mande um print das telas
Att;
Jost Dayan
Ps: recebeu os conectores?
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #12 Online: 11 de Dezembro de 2011, 14:21 »
eu acho q to fazendo algo errado mesmo, eu sei que os produtos sao de qualidade, vo tirar os prints aki
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #13 Online: 11 de Dezembro de 2011, 16:59 »
Configurações Mach3,
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #14 Online: 11 de Dezembro de 2011, 17:08 »
cont...
