Autor Tópico: Instalar Rede no Dos  (Lida 36152 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Online: 05 de Julho de 2007, 11:06 »
Nao sei se fiz certo em criar um novo topico, mas ai vai...
Tenho um notebook e quero ligalo no Pc de controle da CNC, este Pc tem uma placa de rede, o que devo fazer primeiro? De rede eu entendo quase nada!  ;D Obrigado!
Re: Instalar Rede no Dos
« Resposta #1 Online: 05 de Julho de 2007, 11:18 »
Acruwer,
Qual é o S.O. do notebook e do PC que você quer interconectar?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 05 de Julho de 2007, 11:21 »
O meu notebook utiliza o XP, o Pc utiliza DOS, mas nao sei qual...
« Resposta #3 Online: 05 de Julho de 2007, 11:26 »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #4 Online: 05 de Julho de 2007, 14:22 »
entao primeiramente tenho que descobrir que placa que e, e depois achar o drive para a placa no Dos 6.22 (que olhei hj de meio dia) e depois vejo o resto...hehe Obrigado!!
« Resposta #5 Online: 05 de Julho de 2007, 14:30 »
Acruwer,
Acho que o ideal seria:
1- conhercer - e ter em mãos - os modelos e os DRIVERS das placas de rede envolvidas (dos dois ou mais computadores)
2- ter em mãos os discos dos S.O.s envolvidos
3- estudar antes o que será feito
4- ter os cabos de rede em ordem de marcha.
Dica.: se serão só estes 2 computadores interligados, basta um cabo "crossover"
Se houverem mais computadores interconectados, vale a pena pensa em usar um "swither" para a tarefa...
Acho que isso é 75% do trabalho - o resto é ralar e fazer a coisa certa :)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #6 Online: 05 de Julho de 2007, 15:34 »
Eu quero so interligar estes dois computadores, pois no meu notebook nao tem disquete, e dai nao da para mandar os arquivos para a maquina, entao pensei em liga-los em rede, vou ter que descobrir qual a placa de rede que tem no pc da maquina... Obrigado pela sua ajuda!!
Offline Brenck
« Resposta #7 Online: 05 de Julho de 2007, 18:32 »
Acruwer,
Nada sobre rede mas lembre que várias pessoas tem problemas em controlar as cncs por Notebok por causa dos sinais da paralela entao se algo der errado quanto ao controle da cnc lembre-se que está usando o laptop e isso pode ser um dos causadores do problema. Não estou falando para não usar só lembrando pra caso aconteca algo
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #8 Online: 05 de Julho de 2007, 22:45 »
Brenk,
acho que nao entendeu.... Eu tenho um notebok onde possuo os programas Artcam, Ace converter, etc... Eu quero ligalo em rede com um outro PC que tenho que uso somente para o controle da maquina, é aqueles Pcs que a cpu é junto com o monitor, bem novinho....heheh, ou seja, o notebook nao controla a maquina e sim este super computador que eu citei, obrigado pelo interesse em me ajudar!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #9 Online: 13 de Julho de 2007, 13:08 »
Pessoal, vou incomodar um pouco...
Consegui o driver da placa de rede do meu Pc que controla a CnC, copiei estes arquivos para uma pasta, mas agora o que devo fazer??? Como faço para iniciar a rede??
« Resposta #10 Online: 13 de Julho de 2007, 13:49 »
Acruwer,
Leu os outros tópicos?
Leu os sítios que já indicamos nos outros tópicos?
Assim que decidir qual caminho deseja trilhar, a gente tenta ajudar... ;)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #11 Online: 13 de Julho de 2007, 14:09 »
Fabio, meu ingles nao e grande coisa... vo tentar traduzir novamente.. Obrigado!
« Resposta #12 Online: 13 de Julho de 2007, 14:14 »
Acruwer,
Já está com os discos de DOS e do Windows que você usa em um dos computadores???
Qual é o Windows?
Já tem o cabo?
Vai usar swither ou vai ligar "ponto a ponto"?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #13 Online: 13 de Julho de 2007, 14:20 »
No meu notebook utilizo o Win XP.
Possui o cabo cross, pois quero ligar ponto a ponto.
Consegui o drive da placa de rede NE2000 que esta no Pc que esta ligado a maquina. Ja copiei os arquivos para uma pasta dentro do PC...
« Resposta #14 Online: 13 de Julho de 2007, 14:48 »
Acruwer,
No meu repositória há um programinha que o Jorge Lourenço gentilmente cedeu.
Chama-se "DOSRDP, e assim que baixá-lo, renomeie o final de "PIZ" para "ZIP" e expanda em uma pasta.
Dentro desta pasta você verá um outro arquivo zipado chamado "DOSRDPXP.ZIP", que deve ser expandido em uma outra pasta, e um programinha "alternativo" ;) que faz o troço rodar...
(se não me engano o comando será: DOSRDPKG.EXE -e G4W.DAT)
Não vou poder ajudar muito porque ainda não usei o tal programa.
Este é o endereço do repositório:
http://www.4shared.com/dir/291476/276eae76/DOS.html
Boa sorte :)
