Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 58424 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re: Instalação do Smile
« Resposta #285 Online: 17 de Julho de 2010, 13:05 »
Rudolf
A placa Y e respectivo cabo chegaram e eu já fiz a substituição da defeituosa.
Agora está tudo funcionando nos conformes. Até postei um vídeo no iutiubiu com o teste da SMILE usando o TURBOCNC (1a. e 2a. parte).
Se puder, dê uma olhada para ver se há algo errado.
Vou testar no MACH2 (demo) e posto o resultado.
Segunda feira lhe envio a outra placa.
Agora vou ver com Fábio como usar no MACH3.
Obrigado pelo pronto atendimento
ronaldo
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #286 Online: 17 de Julho de 2010, 15:05 »
Ronaldo,
Para o video do IogurtTube aparecer, abaixo do B e I (negrito e itálico) há a opção YouTube. Clique nesta e após, coloque o endereço do vídeo para que ele apareça dentro da sua mensagem  ;)
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #287 Online: 17 de Julho de 2010, 15:23 »
Ronaldo: Step 200 - Micro Step 2.
« Resposta #288 Online: 17 de Julho de 2010, 16:18 »
Valeu, Yuri
Não sei porque, mas tinha a impressão que postando apenas o endereço do vídeo pouparia alguma coisa no site (espaço, por exemplo). Mas se não tem contra indicação, vou postar o resultado do MACH2 desse jeito que você indicou.
« Resposta #289 Online: 17 de Julho de 2010, 19:52 »
« Resposta #290 Online: 19 de Julho de 2010, 02:42 »
Grato, Lolata.
vou experimentar assim que testar o MACH2
« Resposta #291 Online: 30 de Agosto de 2010, 16:49 »
Estive na casa do Rudolf no sabado e tive o imenso prazer de ver essa situação da foto abaixo.
Gostaria de deixar aqui os meus parabens p/ toda familia do Rudolf, que faz do Smile o sucesso que é.
« Resposta #292 Online: 30 de Agosto de 2010, 16:52 »
Vida Longa e Próspera à família Smile! (e Waller, é claro ;) )
« Resposta #293 Online: 30 de Agosto de 2010, 18:49 »
Parabens aos Waller!!!
Mas a foto me lembrou um filme:
P.s. não temos mais o icone do youtube?
« Última modificação: 30 de Agosto de 2010, 19:02 por Jost Dayan »
« Resposta #294 Online: 30 de Agosto de 2010, 19:01 »
Alebe, é so colocar o link direto que o sistema já detecta.
Eu tentei colocar no seu link, só que ele é invalido.
Editando: Resolvido Alebe
« Última modificação: 30 de Agosto de 2010, 19:10 por Jost Dayan »
« Resposta #295 Online: 30 de Agosto de 2010, 19:02 »
« Resposta #296 Online: 30 de Agosto de 2010, 21:21 »
Obrigado Jost e Fábio.
P.s. Sou espada cara,  tá pensando que meu link é liberado... não vai por nada nele... ;D
« Resposta #297 Online: 31 de Agosto de 2010, 08:17 »
OPA - desculpe...
Já vou apagar TUDO!
Offline pietro
« Resposta #298 Online: 14 de Setembro de 2010, 11:46 »
oi, tudo bem...
estou rodando o programa smil101a.exe
dei o boot pelo dos e rodei o programa..... mas aparece a mesma coisa ... sem comunicação com o kit smile.....
e no kit na bob liga três luzes amaralas alem das outras.... ver imagem...
os amigos teria alguma sugestão? mandei isso em email também... mas depois achei que era legal por aqui para outros que
tiverem o mesmo problema .....
abraço.
« Resposta #299 Online: 14 de Setembro de 2010, 15:23 »
Ola caro amigo!!!!!
Qual é o teu sistema operacional ?
O meu é o windons e quando eu tentava executar o programa dos drivers ele acusava o mesmo
problema que aconteçe com voce.
Para simplificar eu digo que é mais facil voce usar o (USER PORT)
dentro do arquivo voce vai encontrar um passo a passo de como proceder para
a instalaçao!!!
depois de instalado voce abre ele vai aparecer uma tela igual ao da imagem..
ai voce digita oque esta escrito na imagem se tiver algo ja escrito na tela pode
remover e depois digita ..nao esqueça de dar espaço apos digitar por exemplo=  378 - 37A
ou copie daqui.
apos ter feito isso click em start vai aparecer uma caixa pequena na frente da tela maior
click em ok e depois na grande click em exit...
(deixe somente a parte logica ligada ,,,a fonte dos motores pode ficar desligada ok)
depois va ate o programa dos drivers smile click nele para abrir e pronto!!!
Veja se precisa realmente modificar algo no programa pois o mestre RUDOLF normalmente
ja manda os drivers habilitados para os seus respectivos motores ok
aquelas luses que estao ligadas atras do conector do cabo da LPT sao indicadores dos reles
nao se preocupe.
apenas remova o cabo novamente com os drivers desligados conecte ele devolta sertifique-se de
que o cabo esta bem encaixado no PC e nos DRIVERS.
veja bem apenas estou lhe passando oque eu sei pode ser que seja algum outro problema mais
acho que nao pois comigo teve os mesmos sintomas e fis tudo o que escrevi acima e deu certo ok
Espero de alguma forma poder ter lhe ajudado ok
boa sorte e ate mais caro amigo!!!!
Att:RUBENS
