Autor Tópico: Como Adquirir o Smile  (Lida 8149 vezes)
« Online: 04 de Agosto de 2007, 17:14 »
Tópico Autorizado pela Administração do Guiacnc...
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Re: Como Adquirir o Smile
« Resposta #1 Online: 05 de Agosto de 2007, 18:16 »
Oi pessoal,
Graças à Deus o driver Smile de motor de passo tem tido uma boa aceitação pelos usuários, e a cada dia mais colegas estão encomendando o rapaz :)
O driver Smile tem como características:
-Controle de 1 motor de passo unipolar de até 4A por fase e fonte de até 100V;
-Circuito chopper (PWM) melhorado que o torna totalmente silencioso, não gerando o "apito" típico no motor;
-Configuração da corrente e de funcionamento através de programa executado no PC, eliminando ajustes na placa que poderiam causar danos ao motor;
-Acionamento do motor em passo cheio e meio passo;
-Controlado por DSP (Processador de sinais digitais), um microcontrolador de alta velocidade;
-Simplicidade na atualização da programação do DSP, que permite ao próprio usuário carregar novas características;
-Conectores para ligação de dois sensores de limite e um de home;
-Os sinais e a alimentação da lógica vem por um único conector ligado à Bob.
A Bob (break out board) tem como características:
-Interface opto-acoplada que isola eletricamente os sinais dos Smiles e o PC, evitando danos elétricos ao computador;
-Conexão de até 4 Smiles;
-Ligação com a porta paralela do PC através de um simples cabo "paralelo", muito usado em impressoras;
-3 reles de uso geral controlados pelo PC para acionamento do spindler, aspirador, etc;
-Conector para botoeira de emergência (normalmente fechada);
-Necessidade de apenas duas fontes comuns de 12V @ 0,5A e 12V @ 1,5A, isoladas entre si;
-Distribuição da alimentação da fonte lógica e demais sinais para os Smiles.
O kit Smile-4A possui todos componentes eletro-eletrônicos (exceto o computador e os motores) que você vai precisar. Ele é composto de:
-1 a 4 Smiles-4A (driver para motor de passo unipolar de até 4A por fase);
-1 Bob (interface opto-acoplada que conecta o PC aos Smiles e com 3 reles de uso geral);
-1 cabo paralelo;
-3 fontes, sendo 2 para a lógica e 1 de 95V para os motores;
-Chicotes elétricos de ligação dos motores aos Smiles.
O investimento do kit Smile com 3 Smiles é de R$ 1330,00 + R$ 7,00/metro de chicote elétrico + Sedex.
Caso prefira mudar a quantidade de Smiles no kit, o investimento de cada driver é de R$ 290,00.
Para fechar o pedido peço que envie as seguintes informações para [email protected]:
-Endereço para correspondência;
-CEP para cálculo do Sedex;
-Comprimentos (múltiplo de 1m) dos chicotes elétricos que conectam os Smiles aos seus respectivos motores.
-Se quiser, me passe a corrente por fase dos motores que os Smiles já saem configurados. É ligar na tomada, no PC e nos motores e fazer a festa :)
Existe um tópico no GuiaCNC em http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1198.0.html para dúvidas, comentários, sugestões e críticas sobre a instalação do Smile. Este tópico também conta com a participação de usuários do Smile.
Rudolf
« Última modificação: 28 de Junho de 2009, 10:45 por Rudolf Waller »
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 27 de Setembro de 2007, 12:10 »
Oi Rafa,
Transferi esta questão do outro tópico (http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?topic=64.msg33616;topicseen#msg33616)
Vc sabe que tenho interesse na família Smile.
Ficamos honrados pela preferência :)
Gostaria de um orçamento pra mim acionar uma máquina que vai usar (futuramente) 4 motores desses de 8 fios (90 Kgf). Então, deverá ser 1 Bob, 4 Smiles e uma fonte bem grandinha...
O investimento do kit do Smile-4A fica em R$ 1030,00. Como você precisa de um pouco mais de corrente por Smile (5A), vai ter um pequeno acréscimo neste investimento. Me dê um tempo para testar esta corrente, tá?
Vê se tem como fazer o tal "up-grade" nas Smiles, ok??? hehehe
É o que estamos terminando de fazer neste exato momento nos Smiles dos usuários :)
Rudolf
« Última modificação: 27 de Setembro de 2007, 12:12 por Rudolf Waller »
anjocarlion
« Resposta #3 Online: 29 de Maio de 2008, 00:13 »
Boa Noite....
To disposto a investir neste Kit smiles para 4a como devo proceder...
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 29 de Maio de 2008, 23:09 »
Grande Anjo,
Boa Noite....
A família Smiles humildimente agradece :)
Para fecharmos o pedido, peço que me envie por email ([email protected]) as seguintes informações:
-Endereço de correspondência;
-CEP para cálculo de Sedex;
-Os 3 comprimentos dos cabos que conectam os Smiles aos seus respectivos motores.
-Se preferir, me passe as 3 correntes dos motores para os Smiles já seguirem pré-configurados;
Fico aguardando seu retorno :)
Rudolf
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 31 de Maio de 2008, 10:31 »
Grande Luiz,
Ainda estou precisando das cordenadas pra comprar as SMILES e preciso de algumas informações sobre elas tipo potencia corrente ...
Hehehe...
Ontem você fez o pedido de compras (está batido o martelo :) ) e neste tópico aqui (que o mestre Lolata indicou) tem as informações que você procura (4A por fase) :)
Qualquer dúvida é só falar :)
Rudolf
