Autor Tópico: Linux em micros antigos?  (Lida 19894 vezes)
Re: Linux em micros antigos?
« Resposta #30 Online: 07 de Março de 2008, 07:52 »
- Para rodar o EMC², que é o caso nosso, acredito que tenha que ser uma máquina com recursos, memória, processador bom, etc. e com barateamento do hardware creio que não valha a pena ficar se incomodando com máquinas antigas.
Perfeitamente. É o que tenho repetido à exaustão. As exigências para o Ubuntu + EMC2 são em tudo semelhantes a do Win XP (na verdade, as exigências são maiores, se o que se quer é bom desempenho para as tarefas em tempo real) ...
É por isso que, por anacrônico que possa parecer, ainda recomendo o bom e velho TurboCNC pra quem tá começando e/ou não pode dispor de uma máquina com processador de pelo menos 1 gigahertz, 256 megas de RAM, no mínimo.
lcbulek
« Resposta #31 Online: 07 de Março de 2008, 08:02 »
Desculpe Jorge, eu não li todo o tópico, porque estou com sono ainda, fui despertado hoje de meu berço explêndido, pelo meu vizinho, que pediu para a esconder a "namorada" dele, aqui em casa, enquanto ele espanava o "noivo" da mesma lá fora!!
E eu fiquei aqui, com cara de sono, tomando café com a dita, até que os ânimos do corno se acalmassem. Que situação, que fase..
Mas só voltando ao assunto: Se você conhece uma boa distruibuição como SLACKWARE por exemplo, sabe trabalhar e compilar o KERNEL, você consegue redefinir um LINUX próprio para a tua máquina, portanto ouso dizer que (este café com a amante do vizinho me deixou inspirado hoje.. ;D), você consegue instalar uma distribuição LINUX em qualquer máquina, claro que dentro das limitações da mesma. Por exemplo: há muitos servidores WEB, rodando em PENTIUM 233, PII, PIII, em modo texto, que conseguem executar as tarefas com uma mão nas costas, coisa que o RUINDOWS necessitária de muito mais máquina para fazer a mesma coisa.
« Resposta #32 Online: 07 de Março de 2008, 08:22 »
He, he, he ... cuidado ...  ;D
... Se você conhece uma boa distruibuição ... sabe trabalhar e compilar o KERNEL ... você consegue instalar uma distribuição LINUX em qualquer máquina, claro que dentro das limitações da mesma.
Pois é, como eu dizia, com hardware limitado não rola ... estamos falando de EMC2 e distros sofisticadas como o Ubuntu e o mais importante, usuários que nunca tiveram contato com Linux ...
Acho que vale comentar que essa noção de que se pode fazer qualquer coisa com Linux é largamente falsa, muito mal compreendida ... para fazer o que se precisa é preciso o que é preciso, não há mágica.Um roteador que carrega a partir de um disquete é coisa muito diferente de um interpretador/controlador CNC.
Vc pode despir uma distro de toda a perfumaria, mas isso não vai fazer o milagre de um EMC2 rodar bem em um Pentium de 133 MHz ... e ainda que rodasse, só um tarado conseguiria operar o troço a partir de uma interface texto ...
Um bom exemplo de enxugamento bem sucedido e dentro dos limites do bom senso é o CoolCNC. Minúsculo comparado ao Ubuntu, muito bem otimizado, mas tente rodar em um velho calhambeque e verá o que digo ...
Offline any99
« Resposta #33 Online: 21 de Maio de 2008, 10:21 »
Olha este topico sobre como adaptar o EMC pro puppy.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Emc_Puppy
Offline any99
Offline funkamus
« Resposta #35 Online: 01 de Julho de 2010, 12:25 »
Olá Senhores,
Estou iniciando meus estudos em linux com EMC e vejo que é um longo caminho pela frente.
Gravei o linux-iso (ubuntu-8.04-desktop-emc2-aj13-i386) para testar no nosso computador:
AMD Athlon XP1600
640MB de Memoria
Placa de video NVIDEA TNT2 64VGA (16MB)
HD 40GB
Bom ele não inicializou pelo cd... e acusou:
Disk Error 80 Ax=4200 drive 9F
Sugestões?
« Resposta #36 Online: 01 de Julho de 2010, 12:38 »
Eu tenho instalado em um Athom 1800, experimenta colocar uma plaquinha de video Off Board
« Resposta #37 Online: 01 de Julho de 2010, 17:37 »
Não tenho certeza, mas pode ser o video. Alguns modelos da nvidea dão conflito.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #38 Online: 01 de Julho de 2010, 19:13 »
  há bastante tempo cheguei a usar o ubuntú 6.04 com uma TNT mas era com 64M de memo, atualmente uso uma Gforce 5700, a 5200 também funciona bem
  antes de mais nada voce verificou o checksun do CD ?, para ver se os dados gravados não estão corrompidos, e também é bom ver o drive de CD drives antigos causam problemas, e finalmente a mobo pode ser causa de imcompatibilidades
« Resposta #39 Online: 01 de Julho de 2010, 19:16 »
Estou configurando o Ubuntu+Emc em uma maquina Semprom 2,2 com placa de video Off Board, mas a resolução só está dando 800 x 600 ?
Ai eu pensei que era a placa de video, pegue a placa que estava instalado em outra maquina minha já com o Ubuntu, mas mesmo assim não mudou nada, só 800 x 600
E agora ?
Lolata
« Resposta #40 Online: 01 de Julho de 2010, 20:24 »
Se vc espetou a placa depois de ja ter instalado o ubunto, pode ser que o sistema ainda está usando o drive antigo ou mesmo um genérico.
Dê o comando abaixo no terminal e poste o resultado.
[info]lspci[/info]
(obs: é LSPCI minúsculo)
« Resposta #41 Online: 01 de Julho de 2010, 20:27 »
Amanha vou fazer isso e posto o resultado.
« Resposta #42 Online: 02 de Julho de 2010, 07:47 »
Alebe
Olhe o resultado
Será que vou ter que reinstalar o Ubuntu ?
Offline m3t4l3ir0
« Resposta #43 Online: 02 de Julho de 2010, 11:27 »
Mande o resultado do comando abaixo.
cat /etc/X11/xorg.conf | grep Driver
Offline m3t4l3ir0
« Resposta #44 Online: 02 de Julho de 2010, 11:32 »
Você tambem pode forçar a resolução diretamente no xorg.confadicionand o as linhas em vermelho em todas as "SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     24
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     24
                Modes "1024x768"
        EndSubSection
Espero que ajude.
(obs) Nas distribuiçoes atuais o xorg.conf não é mais utilizado.
