Autor Tópico: Parafusos e acessórios diversos  (Lida 12094 vezes)
Re: Parafusos e acessórios diversos
« Resposta #30 Online: 04 de Julho de 2008, 17:16 »
Brenk,
O pessoal costuma cortar  o fuso ( ou desmontar e virar, pois muitas vezes o torno permite esta desmontagem) e depois faz uma união (que é mais um prolongamento) que fica do lado direito do torno - o lado do cabeçote contra ponta, pois é muito difícil usar o torno em avanço ou em rosca até lá...
Eu não gosto muito da idéia, mas tem gente que faz assim...
Offline cientista13
« Resposta #31 Online: 06 de Julho de 2008, 01:46 »
Tem uma outra tecnica pra se fazer rosca sem ter que alargar o filete.Que consiste em inclinar o carrinho superior.no mesmo angulo da rosca,e aprofundar o filete por ele.assim a ferramenta incide em apenas um lado do filete.
Eu faço como ensina o A. L. Casillas é mais fácil do que parece.
Offline Ramede
« Resposta #32 Online: 06 de Julho de 2008, 15:41 »
   Cientista pode dar mais detalhes desse livro, editora, título, quero ver se consigo um...
Ramede
Offline cientista13
« Resposta #33 Online: 06 de Julho de 2008, 22:37 »
Ramede
Ramede
Pode ter certeza que é um bom livro. São 634 páginas de informações
MÁQUINAS
Formulário Técnico
A. L. Casillas
Editora Mestre Jou
Tenho a 4ª Edição em Portugues, de 1987, Traduzido da 19ª edição espanhola,
Tradução: Raimundo Nonato Corrêa
Estou anexando a capa do livro. Se não fosse suas 634 páginas seria um livro de bolso (115 X 155 X 35)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
  • Profissão: Téc Eletromedicina
« Resposta #34 Online: 18 de Maio de 2010, 10:42 »
Ola
Essa semana foi a minha primeira tentativa de fazer roscas no meu torno novo, escolhi o passo de 1mm
e segui a seguinte formula:
d1 (diametro menor)
d (diametro maior)
d1= d-1,2268x passo
tentei num tarugo de aluminio 8mm de diametro utilizei  querosene como lubrificante
deu que o avanço do porta ferramentas seria de 1,2268mm o micrometro do meu torno diz que ele tem 0,04mm de avanço logo ao meu simples ver eu teria que avançar 30 traços. um amigo me disse que não se inclina mais o carro, mas como tenho o casilas e lá mostra a inclinação, fiz a mesma em 30°, fiz a rosca em 10 passadas, tentei colocar a porca e a proca não entrou, então fui medir o tarugo e ele tinha aumentado de diametro, ele tinha 8mm e passou para  8,17mm acho que alguns cavacos estavam rebarbados p/ cima, dei uma limada com uma lima murçca e a porca começou a enrroscar, mas não entrava nem um terço do seu comprimento.
Alguem tem alguma observação que possa me ajudar???
Sanches
« Resposta #35 Online: 18 de Maio de 2010, 11:16 »
Sanches,
Uma operação de usinagem como a produzida num torno, por mais que as ferramentas estejam devidamente afiadas, o processo de corte na verdade é por "arrancamento" de material...
É uma cunha se enfiando no material - pura e simplesmente - então é de se esperar que o material ganhe um pouco de diametro...
Por outro lado, há que se notar que o topo dos filetes de uma rosca macho (parafuro) não necessáriamente deverá terminar em crista afiada ou em "dente de serra", mas sim deverá ter uma superfície que é o diametro externo...
Esta superfície na verdade servirá para criar um espaço entre o topo do filete do parafuso e o vale da rosca da porca (pé da rosca)... o inverso é verdadeiro - deverá haver uma folga no pé dos filetes do parafuso para receber a porca.
Acho que vale ainda dizer que quanto menor o passo da rosca, mais apertadas são as medidas de usinagem do parafuso, portanto mais dificil de fazer uma rosca bem feita dentro dos padrões...
Eu não lembro mais das formulas e nesse momento todos os meus manuais já estão empacotados, mas se não me engano o avanço da ferramenta contra a peça é diferente quando o carro superior está inclinado em 30° ou quando está paralelo ao eixo do torno...
Quando está inclinado, o avanço da ferramenta se fa com o carro superior e este por ter uma angulação precisa ter uma compensação, e quando o carro está paralelo ao eixo, o avanço da ferramenta é feito com o carro transversal, e as medidas de avanço são diretas, sem compensação.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #36 Online: 18 de Maio de 2010, 11:39 »
Opa, muito obrigado Fabio, vou estudar mais
Sanches
Offline Júlio
Re:Parafusos e acessórios diversos
« Resposta #37 Online: 05 de Abril de 2011, 21:51 »
Pessoal. Já tenho todo o formulário para cálculo de roscas em parafusos e também para cálculo de porcas. A única coisa que ainda não sei calcular é o diâmetro da barra a ser roscada. Digo isso porque sei que o diãmetro da barra a receber a rosca deve ser ligeriamente menor que o diâmetro nominal ( diâmetro maior) do parafuso, pois quando se usina o material dá uma levantada. Alguém sabe qual a fórmula para se calcular o diâmetro da barra a ser roscada?
 Por exemplo: digamos que eu queira fazer uma um parafuso de diâmetro externo 6mm e passo 1mm. Qual o diâmetro da barra que terei de colocar no torno para, quando usinado, o diâmetro final ficar exatamente igual aos 6mm?
 Essa á a única fórmula  que ainda não vi nas minhas apostilas. Só sei desses diâmetros por tabela. Na prática, como vocês fazem?
« Última modificação: 05 de Abril de 2011, 21:56 por Nikolas »
« Resposta #38 Online: 06 de Abril de 2011, 07:08 »
Nikolas, eu desconfio profundamente desse tipo de coisa ... são tantos os parâmetros a considerar que na melhor das hipóteses o que se consegue é uma aproximação. Imagine os efeitos das estratégias de usinagem (como o Fábio mencionou) tipo de material, ferramenta de corte, fluidos etc etc etc ...
Acho que tá de muito bom tamanho uma tabela ou planilha com os principais parâmetros, deixe a cargo do operador o ajuste fino. No máximo inclua uma indicação das dimensões comerciais para o material ...
« Resposta #39 Online: 06 de Abril de 2011, 07:50 »
Nikolas,
Que eu saiba, quando se forma a rosca por corte - como no caso em um torno, praticamente não há deformação.
Deformação existe quando se forma a rosca por esmagamento.
Sehá necessidade de geração de roscas padronizadas, o operador deve usar gabaritos e dispositivos de controle, como anéis e tampões tipo "passa - não passa"
Offline Júlio
« Resposta #40 Online: 06 de Abril de 2011, 11:02 »
CNC NOW, eu também pensei isso durante a formulação de minha pergunta. Creio que você tem toda razão.
Gilii, então, pelo que você disse, eu posso colocar tranquilamente uma barra do mesmo diâmetro externo que o parafuso a ser feito que dará tudo certo. Se for assim, o problema está resolvido. Ainda não fiz nenhuma rosca no meu tornículo e meu pai me pediu para eu fazer um adaptador, em nylon, para o filtro de combustível do carro dele. Vamos ver no que vai dar...
