Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 263424 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #465 Online: 21 de Setembro de 2008, 19:41 »
Um pouquinho de calma que estou terminhando de traduzir o manual galéra... ;)
Offline Carlos Koehler
  • A pratica conduz à excelência.
« Resposta #466 Online: 21 de Setembro de 2008, 22:52 »
Valeu Viumau
Acredito que será muito bem vindo.
Um abraço
Offline André Lima
« Resposta #467 Online: 22 de Setembro de 2008, 20:47 »
Prezados amigos,
Estou fazendo alguns testes com minha eletronica, só pra sentir o poder da Apoena, e no entanto estou tendo dificuldades em deixar os motores bem otimizados.
Estou com um certo receio de causar algum dano, tanto nos motores, quanto na Apoena, e no entanto, eu gostaria da ajuda de vcs para fazer a configuração do Mach3 R3.041 no meu kit.
Os motores que eu uso no momento são 3 motores TK23LM - C705 - 3,0Vdc, 2,4A/Fase, 10Kgf/cm, 1,25Ohm/Fase.
A ligação dos motores foi conferida, bem como os perifericos. A porta paralela do PC foi setada na Bios para o modo Bidirecional.
O trafo do kit está setado em 50V
O que está ocorrendo no momento é o seguinte:
Os motores estão aquecendo muito durante os testes, e a performance é baixa, ele trepida, e não desenvolve um bom desempenho. Já nas paradas pra reversão de sentido, os relés das saídas ficam atracando e desatracando como loucos, ( placa de relés ). Sei que tudo tem haver com as configurações, no entanto por não conhecer o software, estou com um pouco de medo de ficar "fuçando".
Gostaria que vcs me ajudem a configurar as seguintes telas a seguir.
Um grande abraço a todos...
« Resposta #468 Online: 22 de Setembro de 2008, 22:07 »
pelo que pude ver sua aceleração tá fraca..
eu suo 6000 na velocidae e 800 na aceleração
pulsos 2 e 2
« Resposta #469 Online: 22 de Setembro de 2008, 23:23 »
Tem erro na configuração.
Na imagem das portas e pinos.
Deixe assim:
signal   step pin    dir pin
X                2             3
Y                4             5
Z               6             7
Offline André Lima
« Resposta #470 Online: 23 de Setembro de 2008, 11:58 »
   Grande Fábio e Alebe, realmente a opinião de vc ajudou e muito. É dificil pra um leigo começar a sentir as melhores otimizações sem ter um parametro pra isso, portanto a partir de agora é que vou começar a brincar até chegar a um melhor desempenho. Aliás estou rodando os motores em vazio, só pra teste mesmo. Agora me surgiu outra duvida, quando aquecimento dos motores.
   Os mesmos estão aquecendo demais, já o RC me pediu pra baixar a tensão do trafo pra 35V até eu melhorar o desempenho do sistema e tal, talvez eu possa leva-lo pra 50V novamente. Isso é normal?? Alguém já mediu as temperaturas ??
   Mais uma coisa estranha que acontece, é o seguinte:
Ao ligar o sistema depois o PC, as vezes ocorre de não entrar os motores, o que eu quero dizer é que eles não chiam, mesmo com o Mach3 ligado, ai eu tenho que fazer o seguinte: clicar num desses botões para ele funcionar... Alguém poderia me explicar pra que servem esses carinhas e suas respectivas funções ??
   Grande abraço
Offline marcio////amorim
  • MCA
Re: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #471 Online: 12 de Outubro de 2008, 21:27 »
 ??? quem saberia dizer como encontrar o manual em portugues do mach 2????
pois tenho uma versão Demo e não consigo importar DXF.
yvesallan
« Resposta #472 Online: 16 de Outubro de 2008, 23:36 »
Preciso de ajuda para configurar o Mach 2 para as seguintes caracteristicas:
Passo do fuso 5mm
Velocidade maxima do motor de passo  150rpm
Não tem redução entre o motor e o fuso.
Velocidade maxima de jog 150 rpm no motor de passo.
Velocidade minima de jog 50 rpm no motor de passo.
Velocidade maxima de execução do programa g code  150 rpm no motor de passo.
O mach 2 da o avanço em milimetros por minuto?
yvesallan
« Resposta #473 Online: 17 de Outubro de 2008, 10:02 »
alguem se prontifica?
« Resposta #474 Online: 17 de Outubro de 2008, 10:24 »
Yves,
Parece que você não fez a lição de casa, então vamos lá:
Passo do fuso 5mm
Faltou dizer se a eletrônica está em meio passo, passo cheio, etc...
SUPONDO meio passo, então tem que converter RPM e frequencia - como?
1 volta do motor = 400 passos
150 rpm = 150 voltas/minuto => 2,5 voltas/segundo
Se são 2,5 voltas/segundo, serão 1000 Hz para acionar este motor a 150 RPM...
Respondido acima
Nem vou responder, pois você sabe como se faz a conta, né?
De novo, a lição de casa que voce não fez:
Passo do fuso = 5mm
RPM = 150
velocidade linear = 750mm/minuto ou 0,75 metros/minuto, e este é o valor a ser inserido nos programas em código-G
Normalmente sim, caso tenha ajustado o programa para S.I.
« Última modificação: 17 de Outubro de 2008, 10:29 por fgilii »
yvesallan
« Resposta #475 Online: 17 de Outubro de 2008, 11:15 »
FGilli , esta parte até entendi.... Mas não entendi como faço para acertar estas escalas no Mach 2.
Ontem eu coloquei o mach 2 no meu pc e fucionou normalmente, mas não consegui acetar estes valores de escala. Me ajuda?
Quero trabalhar com 150 rpm maximo ou 1000 hz
meio passo =400
Passo do fuso de 5mm
No turbo cnc eu consegui colocar estes valores, só que queria aprender tambem no Mach 2 br, mas achei a tela complicada cheia de botões para tudo quanto é lado . Parece que existe o manual em portugues para compra?
Agradeço : Yves
yvesallan
« Resposta #476 Online: 17 de Outubro de 2008, 11:22 »
onde coloco a escala de 0.0125? que é 5mm/400 passos
e onde coloque que estou trabalhando com meio passo ou seja = 400PPR no Mach 2?
« Resposta #477 Online: 17 de Outubro de 2008, 14:17 »
Yves,
Eu não tenho este programa, e me lembro muito mal das telas dele, mas há uma janela (de cada eixo) onde se coloca justamente o deslocamento por passo - no seu caso você mesmo já encontrou o valor, de 0,0125 referente à 5mm / 400 passos...
Não precisa indicar que está acionando em meio passo, pois na conta acima já está implícito isso...
yvesallan
« Resposta #478 Online: 17 de Outubro de 2008, 15:14 »
Entendi.
« Resposta #479 Online: 17 de Outubro de 2008, 15:57 »
O Mach pede o contrário, número de passos por unidade (steps per unit), veja a tela abaixo.
No seu caso 400 / 5 = 80 passos por milímetro
