Autor Tópico: Projeto Conrado  (Lida 16176 vezes)
Offline vnconrado
  • http://vnconrado.multiply.com
  • Cidade - UF: Belo Horizonte/MG
Projeto Conrado
« Online: 05 de Dezembro de 2007, 20:05 »
Olá, pessoal.
Estou postando as fotos de algumas peças para a execução de meu projeto.
Tratam-se de 3 pares de eixos lineares, sendo um para o eixo X (25 x 450mm), um para o eixo Y (20 x 350mm) e um para o Z (16 x 190mm), todos de aço retificado e temperado h6 e respectivos rolamentos (com exceção do eixo Z, que será percorrido por buchas), adquiridos na Mectrol; 3 conjuntos de polias sincronizadoras em aço, cada um composto de um modelo 14-XL-037 e 28-XL-037, que farão o link do motor aos fusos, com uma redução 1:2, comprados na Dina Correias; 3 motores de passo de 15 Kgf.cm (segundo datasheet), 3V, 3A/fase, originários da Akiyama.
Além dessas peças, já estou com a placa chopper CNC3AX montada, cuja foto já foi postada em algum tópico perdido neste fórum e que falta ainda ser testada, e uma barra de fuso trapezoidal 14 x 1500mm.
Agora, falta arrumar umas chapas de alumínio, alguns tarugos, parafusos e muita disposição para iniciar a montagem de fato de minha máquina.
Manterei a todos informados do progresso deste projeto ;).
Um abraço.
Vinícius.
Offline Brenck
Re: Projeto Conrado
« Resposta #1 Online: 05 de Dezembro de 2007, 21:08 »
Belas aquisicões, vamo que vamo hein, começa a construir a maquina a toda...
Offline Wolf
Re: Projeto Conrado
« Resposta #2 Online: 05 de Dezembro de 2007, 21:12 »
vnconrado,
Quanto vc pagou nesse conjunto de polias sincronizadas.
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #3 Online: 06 de Dezembro de 2007, 07:47 »
Olá, Wolf.
As polias, compradas na Dina, ficaram em torno de R$154,00, incluído remessa e IPI. Sem querer ficar propagandeando a fornecedora, são bem acessíveis, tiram todas as suas dúvidas e, o que é melhor, têm preço bom.
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 06 de Dezembro de 2007, 08:11 por vnconrado »
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #4 Online: 06 de Dezembro de 2007, 07:50 »
Olá, Brenck.
Estou doido  :o para começar a montagem de minha máquina. Mas, antes, preciso terminar alguns detalhes de meu projeto. Assim que possível, postarei os desenhos preliminares para que o pessoal possa avaliar.
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 06 de Dezembro de 2007, 08:12 por vnconrado »
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #5 Online: 06 de Dezembro de 2007, 08:45 »
Olá, pessoal.
Caso alguém tenha interesse em ver como ficou minha placa CNC3AX, fiz uma postagem no seguinte link: http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1462.105.html.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Brenck
Re: Projeto Conrado
« Resposta #6 Online: 06 de Dezembro de 2007, 10:52 »
Vinicius,
Vc comprou os seus IRF620 aqui em BH? se foi quanto pagou e aonde?
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #7 Online: 06 de Dezembro de 2007, 12:23 »
Olá, Brenck.
Infelizmente não! Comprei os principais componentes (incluíndo os IRF620) de uma loja que fica do outro lado do mundo, no seguinte site: http://www.futurlec.com/index.shtml. Na época, ficou mais barato que comprar por aqui os mesmo componentes. E a espera não foi muito longa, para minha surpresa! Foi uma espécie de aventura, coisa que não voltarei a fazer.
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 06 de Dezembro de 2007, 12:27 por vnconrado »
Offline Blackmore
Re: Projeto Conrado
« Resposta #8 Online: 06 de Dezembro de 2007, 12:56 »
vnconrado
bixo ... muito bacana deverá ficar o teu projeto da CNC ... uma vez tu não está usando materiais "tão" alternativos ... está sendo bem tecnico e organizado ... :)
espero no início do ano fazer uma para mim ... e deverá seguir o mesmo padrão seu ... organização, paciência e ser bem feito!
parabéns !!
abraço!
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #9 Online: 06 de Dezembro de 2007, 20:19 »
Olá, Blackmore.
Olá, pessoal.
Blackmore, foi muita gentileza sua! Ainda não tenho nada 100% definido. Apenas alguns esboços e dúvidas a serem resolvidos. Mas estou tendo uma "senhora" ajuda dos nossos amigos do fórum. Sem eles, com certeza, nem haveria projeto.
Tocando no assunto, estou aproveitando para postar um arquivo .wmf com os tais esboços que "estou tentando" fazer no Autocad. Espero que me dêem um pequeno desconto! Afinal, estou aprendendo a usar o tal programa para fazer este projeto. Estou aprendendo a usar o SketchUp do Google para fazer uma "maquete" 3D virtual do equipamento. Assim que conseguir, posto-a.
A máquina terá, então, as seguintes dimensões:
450mm no eixo X, com um aproveitamento de 299mm;
350mm no eixo Y, com um aproveitamento de 225mm;
190mm no eixo Z, com um aproveitamento de 85mm;
Esclarecendo: quando falo em aproveitamento, estou me referindo ao espaço para usinagem :).
Estou pretendendo iniciar a construção em si ainda este mês. Mas, primeiro, preciso dar umas ligadas para procurar torneiros/fresadores para a construção das peças mais críticas, como os mancais dos rolamentos, alinhamento de eixos, etc.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Blackmore
Re: Projeto Conrado
« Resposta #10 Online: 06 de Dezembro de 2007, 23:44 »
mais uma vez digo de deverá ficar muito bacana ... eu acredito q tu esta fazendo do jeito certo ... organizado, com um foco, querendo fazer algo com "identidade" se é q tu me entende!  ;D
um amigo meu fez uma cnc ... mas sabe não dah ânimo de fazer uma sendo q toda vez q tu toca no assunto procurando falar algo legal e mais "profissional" e logo aparece uma solução caseira milagrosa!
continue o projeto ... pois nao vou dar desconto no desenho do autocad teu nao .. para quem esta aprendendo esta muito bacana !!
olha ... tu falou de usar mao de obra de fresadores... torneiros ... humm ... eu diria q se tu procurar bem podera comprar os mancais a um custo razoavel e ter menos problemas com trabalhos terceiros .. ficando apenas com pinagem e roscas ... em resumo ... mais profissa!
qqer coisa .. podemos falar por msn ... midi.man no hotmail ponto com .... ok?
aproveita e veja aqui q tem um bocado de coisa legal para usar nos CNC´s ...  http://www.atibrasil.com.br/
abraço!
abraço!
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2007, 00:20 por blackmore »
Offline Brenck
Re: Projeto Conrado
« Resposta #11 Online: 07 de Dezembro de 2007, 00:25 »
Vinicius,
Belos desenhos, na hora de mandar usinar alguma peça passe os desenho de peça por peça hein...
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #12 Online: 07 de Dezembro de 2007, 08:25 »
Olá, pessoal.
Postei estes esboços para que vocês pudessem colaborar com críticas e sugestões. Como não tenho conhecimentos de engenharia, conto com a boa vontade dos amigos com mais experiência (algo que tenho encontrado muito no fórum).
Para a execução destes desenhos, tomei como base um modelo inicial encontrado na net e, a partir dele, comecei a projetar meu equipamento pegando umas idéias aqui, outras ali e, por que não, idéias próprias. Além disso, sempre que possível, tenho procurado seguir alguns conselhos que são passados pelo pessoal do fórum. Afinal de contas, eles têm bem mais experiência e conhecimento no assunto que eu, ;)!
Um abraço.
Vinícius.
Offline marcusfermino
Re: Projeto Conrado
« Resposta #13 Online: 07 de Dezembro de 2007, 12:14 »
Conrado me tira um duvida por favor...
como faz para prender a polia no eixo do motor? e atraves de um parafuso allen ou algo assim? e quanto ao diametro do furo, tem q ser respeitada aquela tabela?
Offline vnconrado
Re: Projeto Conrado
« Resposta #14 Online: 07 de Dezembro de 2007, 12:24 »
Olá, Marcus.
Eu estou pensando em fixar a polia ao eixo com parafuso allen sem cabeça! Mas isso ainda não é uma decisão definitiva. Estou terminando de definir alguns pontos do projeto e este é um deles.
Não entendi a pergunta do furo. De qual você está falando? Do furo a ser feito na polia ou o do parafuso para prendê-la ao eixo?
Um abraço.
Vinícius.
