Autor Tópico: acessando PenDriver USB pelo DOS puro  (Lida 16901 vezes)
« Online: 20 de Janeiro de 2008, 20:30 »
Para aqueles que querem acessar o pendriver pelo DOS puro, basta seguir este mini-tutorial.
1º passo, baixar todos os arquivos que estão no final da página.
2º passo:
Criar uma pasta USB dentro da raiz do DOS.
c:\usb
para quem não sabe criar, segue os comandos.
no prompt do DOS digite:
c:\md usb
e aperte enter. pronto sua pasta usb já está criada.
3º passo:
Copiar os arquivos que você baixou, para dentro da pasta "USB".
ex1. se vc estiver copiando de um disquete.
a:\copy *.* c:\usb
obs: so use o *.* se so tiver os arquivos que vc acabou de baixar.
4º passo:
Editar o arquivo "config.sys"
para editar, basta executar o comando.
c:\edit config.sys
quando abrir o arquivo
acrecente as seguintes linhas.
device=c:\dos\himem.sys
device=c:\usb\usbaspix.sys
device=c:\usb\di1000dd.sys
device=c:\dos\emm386.exe
buffers=20
files=40
dos=high,umb
lastdrive=z
obs: onde está com o "x" verde tem que fazer alguns testes, até descobrir qual é a controladora USB de sua maquina. basta ir trocando até achar.
Ex. no nosso teste o que melhor funcionou, foi o "usbaspi5.sys"
pronto, agora salve o "config.sys"
espete o pendriver no local e reinicie o computador.
se a controladora que vc escolheu for a certa, ira aparecer uma msg mostrando qual é a letra do seu pendriver.
Tutorial criado pelo GUIA-CNC
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2008, 21:30 por Jost Dayan »
Offline FalconerBR
Re:acessando PenDriver USB pelo DOS puro
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2011, 12:40 »
vlw agradeço pela ajuda, consegui fazer funcionar.
Mas cada vez que retiro o pen drive tenho que reiniciar o pc.
gostaria se alguem soubesse uma forma de reiniciar o drive de usb sem precisar reiniciar o pc.
usarei numa maquina cnc e com turbo cnc.
mas preciso que apos retirar eu nao precise reiniciar a maquina.
agradeço antecipadamente quem puder me ajudar com essa duvida.
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2011, 13:50 »
Que eu saiba, com DOS só reiniciando mesmo...
Offline DrFutrik
  • Cidade - UF: Americana - SP
  • Nome:: Wilis Strautmann
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
« Resposta #3 Online: 20 de Março de 2012, 15:42 »
Sou novato aqui no CNC mas posso contribuir....
O problema de reconhecer o pendrive depende da placa mãe e da porta USB.
Testei diversas placas mãe e aconteceu isto.
Tentar usar o pendrive nas portas traseiras.
As portas dianteiras normalmente exigem o reboot. Mas é coisa simples.
Outra dica....Colocar os programas executáveis no pendrive e através do autoexec indicar o HD
para fornecer os arquivos de trabalho ( plt, bps, etc..). Vc não corre o risco de perder os arquivos.
Outra dica.....Usar processador igual ou menor que 750Mhz. O DOS trabalha melhor.
Testei numa máquina com 2 motores de passo de 5 fases e um motor DC para comandar o carro.
Usei a placa ASUS A7V266-MX com Duron 750/200 e trabalhou bem.
