Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349587 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Cidade - UF: Oriago (Veneto) Italia
  • Profissão: artista escultor
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #900 Online: 25 de Outubro de 2010, 19:00 »
Desculpa ... escrevi "manuale" em vez de "manuali" ... agora está funcionando ...
Offline Márcio
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #901 Online: 21 de Dezembro de 2010, 12:19 »
Olá pessoal!
Alguem saberia me dizer o passo a passo de  como se faz um quadro como este no artcam?
Marcio
Offline velleca55
« Resposta #902 Online: 21 de Dezembro de 2010, 12:56 »
Basta importar o desenho e usar a estratégia "Perfilagem 2D" ... ou dentro ou fora do vetor de acordo com a parte a ser "cortada" (usinada) ... definir na ferramenta escolhida o passo vertical que será de quanto a ferramenta descerá por passada ...
Se o original for RASTER (BMP,JPG) pelas cores se obtém os vetores no ArtCAM (ou outro programa tipo VectorMagic, etc), se for já vetor passar direto para o calculo do percurso ferramenta ...
Offline Márcio
« Resposta #903 Online: 21 de Dezembro de 2010, 18:19 »
Obrigado por responder.
Este processo tambem serve para fotos?
Porque no caso este quadro foi feito a partir de uma foto.
Marcio
Offline velleca55
« Resposta #904 Online: 21 de Dezembro de 2010, 19:49 »
Não não ... para fazer uma foto a técnica é em 3D ... "USINAR RELEVOS" ... a ferramenta tem que percorrer todo o relevo, ou região selecionada, com passo lateral de décimos de milímetro, e até menos ... e normalmente precedido por um "Desbaste em Nivel Z" ...
Olha o vídeo da lagartixa no Youtube ...
A que expliquei antes é 2D ... so corte seguindo o vetor ...
Machining a 3d relief model in ArtCAM Pro (part 1)
Machining a 3d relief model in ArtCAM Pro (part 2)
Offline Márcio
« Resposta #905 Online: 21 de Dezembro de 2010, 21:45 »
Velleca!
Mas ai no caso como da lagartixa a foto iria ficar em 3d, oque eu estou querendo e fazer como na figura que eu postei a foto fica com algumas areas vazadas e outras não oque permiti reconhecer as pessoas da foto.
A impressão que dá é como se fosse feito em um plotter de recorte, não sei se estou explicando direito.
Márcio
Offline velleca55
« Resposta #906 Online: 21 de Dezembro de 2010, 22:13 »
Então, explicou sim ... mas acho que eu expliquei também ...
Porém acredito que melhor esquecer tudo e dizer o que você quer fazer EXATAMENTE ...
Não entendi se quer fazer uma foto simplesmente, ou se quer fazer como o esemplo, em recorte ou em rebaixo ...
Entendi que se quiser fazer como o exemplo, tem que primeiro "tratar" a foto em um programa de retoque de imagem, e depois então usinar como um 2D ...
Se ao contrario quer fresar uma foto "normal" sem tratamento, tem que fazer gravação 3D ...
Ainda não entendi bem o que você quer fazer ... se explica direitinho, fica mais fácil ...
« Resposta #907 Online: 21 de Dezembro de 2010, 22:29 »
Velleca,
O proprio ArtCam pode reduzir o n° de cores e gerar os vetores de contorno - acabei de fazer uma tentativa (bem simples com uma foto de um rosto e funciona - só precisa aperfeiçoar a técnica.
Já já mostro o que fiz,
Offline velleca55
« Resposta #908 Online: 21 de Dezembro de 2010, 22:42 »
Sim ... mas depende da foto também ... as vezes é melhor usar um Photoshop ou similar para obter mais precisão nos efeitos ... tem um vídeo no Youtube de um tipo fazendo alguma coisa parecida ...
Porém no ArtCAM também temos algumas opções ... sem duvida ...
Vejamos o que você "aprontou" ... em quanto isso antes de dormir, vejo se acho o vídeo do Photoshop ...
« Resposta #909 Online: 21 de Dezembro de 2010, 22:47 »
A imagem tem muitas cores (o exemplo tem 245)
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/250%20cores.PNG
Reduzir o n° de cores - a dica é ir devagar para manter a integridade da imagem
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/reduzir.PNG
No exemplo deixei a imagem com 5 cores
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/5%20cores.PNG
No menu Bitmap, usar o contagotas para "pegar" uma cor
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/pegarcor.PNG
Usar a ferramenta "Vetor a partir de Bitmap" para criar o vetor
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/vetor.PNG
Vetor criado...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/vetor%20feito.PNG
Offline velleca55
« Resposta #910 Online: 21 de Dezembro de 2010, 23:25 »
Legal Gilii ... isso da  direto no ArtCAM e é muito facil ... belo tutorial ... ;)...
Não achei o que lembrava, mas outros parecidos ... e se não erro era com o Adobe Illustrator, isso quer dizer que é um programa de vetores ... como o COREL ou o INKSCAPE, etc ...
Porém em compensação achei esse aqui com o efeito "STENCIL" no Photoshop, que é bem o caso do Marcio ... ... parece bem o que queres obter ...
Multilayer Stencils in Photoshop (1 of 5)
Alguma coisa assim talvez ajude ... no Photoshop "normal" não o Illustrator ...
HABILIDADES EN PHOTOSHOP -WARHOL SIMPLE-
Pop Art con Photoshop
Esse é mais complicado, mas interessante também ...
Photoshop CS5 - Cartoon Vector Effect - Tutorial *REQUEST*
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2010, 23:28 por velleca55 »
Offline Márcio
« Resposta #911 Online: 22 de Dezembro de 2010, 19:13 »
Obrigado Fabio e Velleca,
Era isso mesmo que eu queria saber, mas me diagam uma coisa no seu exemplo Fabio quando eu gerar o programa de usinagem ele vai perfilar somente onde ficou as linhas vermelhas?
Eu teria que fazer ligações entre as partes brancas e pretas para que elas não se separassem?
Márcio
Offline CRBR
« Resposta #912 Online: 26 de Dezembro de 2010, 18:15 »
Olá a todos,
Tenho um desenho de 1000 x 1000 e quero transformar em placas de 250 x 250, algum tempo atras foi discutido sobre isso, mas procurando no forum não consegui localizar.
Alguem tem dicas que possa dar para que eu transforme uma placa de 1000 x 1000 e placas de 250 x 250.
Obrigado,
Carlos
« Resposta #913 Online: 26 de Dezembro de 2010, 19:44 »
Se estiver usando o ArtCam, carregue o desenho na tela e use o comando de ajuste de tamanho conforme a imagem anexa:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/tamanho.PNG
Nos campos de altura e largura, coloque a medida que deseja.
Note que o tamanho é da área branca (área de trabalho) do Artcam e não do objetoem questão, então atenção...
Offline CRBR
« Resposta #914 Online: 26 de Dezembro de 2010, 19:55 »
[/quote]
neste caso o desenho inteiro se ajustaria no tamanho desejado, inclusive com novas valores de medidas.
Meu caso é não mexer nas medidas e sim criar multiplas placas para usinagem de uma placa inteiracom a ferramenta Multiplas Placas.
Eu não estou conseguindo fazer esta opção.
Obrigado,
Carlos
