Autor Tópico: Desenhos em 2d  (Lida 130061 vezes)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re: Desenhos em 2d
« Resposta #30 Online: 20 de Março de 2008, 22:14 »
Aqui um blog com muitos arquivos para recorte e gravação
http://mydxf.blogspot.com/2008_02_01_archive.html
Offline medino
  • http://www.3dtoy.com.br
    • maquinas e artesanato
  • Cidade - UF: Campinas - SP
Re: Desenhos em 2d
« Resposta #31 Online: 20 de Março de 2008, 23:13 »
Estou usando  o Corel 12 e exportando em DXF - abrindo no Autcad 2005 normalmente
Abarço
Aproveitando e postando outros times solicitados .
estes é para o "jotape"
Rubens Medino
Offline medino
Re: Desenhos em 2d
« Resposta #32 Online: 20 de Março de 2008, 23:16 »
nao podia deixar de posta o Juventos
Offline medino
Re: Desenhos em 2d
« Resposta #33 Online: 20 de Março de 2008, 23:23 »
Landa
Sou timao e nao me atento a estes detalhes rs...rs....
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
Re: Desenhos em 2d
« Resposta #34 Online: 21 de Março de 2008, 00:51 »
medino
Obrigado só não sei pq quando abro no artcam o dezenho fica todo distorcido ? vou tentar abrir no corel 12 , vou instalar.
Offline ssgarbi
  • Cidade - UF: sao jose dos campos - SP
Re: Desenhos em 2d
« Resposta #35 Online: 21 de Março de 2008, 05:47 »
Quanto a largura das pás sinceramente nao me lembro, terei que abrir o arquivo e dar uma olhada, o que sei é que nao fiz todas as pás, na hora de usinar eu fazia uma a uma e reposicionava a maquina pelo G92 (se me lembro é esse mesmo), e quanto a disponibilizar o arquivo em DXF fique a vontade, esses arquivos sao de dominio publico hehehhee, podem fazer o que quizerem.
Sérgio Sgarbi
acardoso
Re: Desenhos em 2d
« Resposta #36 Online: 21 de Março de 2008, 07:38 »
Jorge,
como vc converteu .cnc em .dxf ?
Re: Desenhos em 2d
« Resposta #37 Online: 21 de Março de 2008, 08:57 »
Se posso sugerir, postem os arquivos em algumas opções de formatos, como EPS por exemplo.
Claro - o DXF é muito interessante, mas notei que alguns dos colegas usam o Corel para exportar em DXF.
Lí em algum lugar que o Corel pode gerar os arquivos com algum problema, e que outros programas tem alguma dificuldade em abrir tais arquivos...
É só uma sugestão... :)
Re: Desenhos em 2d
« Resposta #38 Online: 21 de Março de 2008, 09:00 »
Eu não estou tendo problemas em abrir o arquivo, minha sugestão é: Ao postar o arquivo a pessoa menciona em qual programa foi gerado.
« Última modificação: 21 de Março de 2008, 11:55 por Lolata »
Re: Desenhos em 2d
« Resposta #39 Online: 21 de Março de 2008, 09:07 »
Lolata,
Ótima sugestão...
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Cidade - UF: Raposos-Minas Gerais.
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Desenhos em 2d
« Resposta #40 Online: 21 de Março de 2008, 11:26 »
Boa noite a todo.
segue a minha contribuição
times em DXF se precisar tenho todos....
Tudo Bem, Rubens?
VC teria arquivos DXF dos times mineiros, Cruzeiro, Ipatinga, tem um outro, ah, Atlético, hehehehehe.
Desde já,
Alexandre Alex
« Última modificação: 21 de Março de 2008, 11:29 por Alexandre Alex »
Offline jorge
Re: Desenhos em 2d
« Resposta #41 Online: 21 de Março de 2008, 12:12 »
Ok sergio
eu nao tenho a minima ideia de que altura fazer as pas ja usinei tudo esperando só para usinar as pas se puder dar um help , estou postando os arq. da uma conferida por favor se nao tem nenhum gato .
obrigado
Offline jorge
Re: Desenhos em 2d
« Resposta #42 Online: 21 de Março de 2008, 12:15 »
ACARDOSO
Eu dei uma modificada no gcode para dar somente um passe por percurso,usinei em um mdf de 3mm , tirei as medidas e dezenhei no artcam .
abraço.
Offline jorge
Re: Desenhos em 2d
« Resposta #43 Online: 21 de Março de 2008, 12:29 »
fabio
realmente quando se abre um dxf no artcam que nao salvo como r11 da pau ai vai tb em eps.
Offline ssgarbi
Re: Desenhos em 2d
« Resposta #44 Online: 21 de Março de 2008, 17:52 »
as pas se puder dar um help .....
Faz assim:  o comprimento é o mesmo das cavidades do rotor, a altura eu medi na minha e fiz com 35mm, como te disse eu gero os arquivos na hora e esse arquivo da pá foi muito simples, e nem gerei tudo, só mandei fazer o retangulo e quando terminava eu posicionava a maquina no proximo inicio e zerava os eixos e rodava novamente o arquivo, me desculpe se está meio complicado, é que faço assim, nos próximos arquivos que postar vou fazer completo, caso nao consiga fazer com esta explicaçao é só me falar que eu gero um arquivo completo das pás.
Sérgio Sgarbi
