Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 329013 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
  • Profissão: Téc Eletromedicina
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #795 Online: 11 de Julho de 2009, 23:05 »
Caro amigos, estou com a seguinte dúvida:
fiz uma ferramenta no sketchup baseada num tarugo que tenho de 20mm, exportei como stl p/ abrir no artcam.
só que no artcam só vejo modelos para  formas cúbicas, então a minha pergunta é a seguinte:
como faço p/ evitar perda de tempo no percurso já que o tarugo já está pronto e a função do artcam seria só fresar os detalhes dentro da área do cilindro (rebaixos, detalhes)???
sds
os_sanches
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Cidade - UF: Oriago (Veneto) Italia
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #796 Online: 15 de Julho de 2009, 15:02 »
Talvez delimitando a area a ser fresada com vetores ...
E na outra peça, da pagina anterior, a estratégia 3D não é a melhor ...
Acho que com a desbaste em "Z" e estratégias "2D" voce faria mais rapidamente aquela peça ...
Se publicas o modelo, faço uma prova ...
Offline Márcio
« Resposta #797 Online: 24 de Julho de 2009, 18:56 »
Pesssoal!
Alguém poderia me ajudar?
Não consigo gerar uma usinagem para este modelo 3d, eu queria usinar apenas o conjtornoo da figura que fica no meio,no formato de um ele.
Márcio
Offline velleca55
« Resposta #798 Online: 24 de Julho de 2009, 19:12 »
Cria uma escala di cinza, com a bachetta magica faz un vetor, e usina o vetor com uma estrategia 2D  ...
Offline Márcio
« Resposta #799 Online: 24 de Julho de 2009, 20:20 »
Obrigado por responder rapidinho!!
Mas teria como explicar melhor onde fica esta bacheta magica, seria uma varinha magica?onde ela fica?tambem nao sei como criar uma escala de cinza?
Desculpe!!
Sou muito fraquinho com o Artcam so sei mesmo gerar percursos em 2d
Marcio
Offline velleca55
« Resposta #800 Online: 24 de Julho de 2009, 20:27 »
Fiz um video mostrando ...
Vai se preparando e descarrega o CODEC do Camtasia para ver o video ... tem 50 MB ...
Assim que carregar no meu server te mando o link para descarregar-lo ...
Aqui tem o CODEC, è gratis ... http://www.techsmith.com/download/codecs.asp
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #801 Online: 24 de Julho de 2009, 20:34 »
ou apenas va em ferramentas de relevo    ; e use "criar fronteira de relevo " vc vai ter um vetor 2d do seu relevo
Offline velleca55
« Resposta #802 Online: 24 de Julho de 2009, 20:46 »
Offline velleca55
« Resposta #803 Online: 24 de Julho de 2009, 20:49 »
O "C" cedilha deu problema no link ... vai ai o link com outro nome ...
http://www.velleca.it/manualiforum/Fresar_parte_2.avi
Offline Márcio
« Resposta #804 Online: 25 de Julho de 2009, 18:10 »
Velleca,baixei o filme o codecmas nao consigo abrir nada, nao seio que fazer.
Zick onde fica esta ferramenta eu to usando o artcam pro 8, procurei e nao achei nada sobre fronteiras.
Obrigado aos dois
Márcio
Offline velleca55
« Resposta #805 Online: 25 de Julho de 2009, 19:19 »
Desculpa mas està parecendo brincadeira de mau gosto ...
O no Brasil ta todo mundo na idade da pedra, o aqui na Europa està tudo mais pra frente ... e eu sei que nào è vedrdade ...
E' so un video gente ... possivel que ninguèm sabe abrir um video ai no Brasil ????????
Nào chegou o ASDSL ai ????? ... estou perguntando pois nào sei se chegou ... imagino que sim ... mas faz muitos anos que nòo volto para o Brasil ...
E' que assim eu perco a vontade de fazer ...
De qualquer maneira o video o fiz para te responder ... como minimo tenta abrir, o ler alguma coisa para entender ... tem Google ... è so un CODEC gente ...
Sem usar o internet hoje em dia nào se vai a nenhum lugar ...
Principalmente com CNC, programas e outras coisa ... o internet è fundamental, e saber instalar un CODEC è uma coisa elementar ...
Imagino o problema que voce vai ter quando tiver que estudar o programa ... aposto que nem os videos do sito do ARTCAM voce estudou ...
Tem que se aplicar, estudar, tentar duas vezes, senào è dificil chegar em algum lugar na vida ...
Entào ... no ArtCAM tem a "varinha magica" (veja foto) mas so na versào 2008 ...
Nas anteriores tem outra funçào parecida que è a "Criar Fronteira de Relevo" (veja foto) ...
Mas o modelo que voce publicou na discussào, està com baixissima resoluçào . e o resultado com essas duas ferramentas serà ruim ...
O jeito è desenhar de novo os vetores em volta da figura (no video faço isso) ...
O programa tem o file de "HELP" onde està tudo explicado ... eu sei, è em ingles, mas quem quer aprender, copia o testo da parte que interessa e traduz com o GOOGLE traducòes ...
NA FOTO ...
1) - A ferramenta, ou instrumento de BITMAP "MAGIC WAND" (Vareta Magica) a partir da versào "2008" ...
Essa funçào cria um vetor em uma cor, bastando clicar na cor ... obvio cores devem ser uniformes, mas com a uniào de cores se podem fazer muitos ajustamentos ...
2) - Funçào de BITMAP "BITMAP to VECTOR" (Criar Vetor de COR Selecionada)
3) - Funçào de VETOR "CREATE PLYLINE" (Criaçào de Polilinea) desenha vetores ...
4) - Funçào de VETOR "NODE EDITING" (Ediçào de NOS dos VETORES) trasforma os vetores ...
PS: ... a funçào de RELEVO "CREATE VECTOR BOUDARY FROM RILIEF" (Criar Contorno de um RELEVO) como diz o ZICK, também mas no caso melhor nào complicar ...
Para saber como funcionam essa funçòes, LER O MANUAL traduzido em portugues que tem aqui no forum GUIACNC ...
Offline zick
« Resposta #806 Online: 25 de Julho de 2009, 19:21 »
no 8 nao sei mas os icones sao parecidos
« Resposta #807 Online: 25 de Julho de 2009, 19:28 »
Velleca,
Desculpe o mau jeito, mas é que algumas pessoas não fazem a lição de casa como deveriam...
Tem preguiça mental, e não fazem o mínimo de força para aprender alguma coisa - querem tudo mastigado como sopa.
Gostaria que esse perssoal te mirasse como um exemplo, pois eu sei que você começou a pouco tempo nesse mundo do cnc, e já está muito avançado no assunto e trabalha muito bem com certas ferramentas.
Gostei muito da sua postura, de dar uma bronca nop pessoal que não se empenha.
O Brasil não está atrás em termos de ADSL - está atrás em elemento humano, mais precisamente na vontade de realmente aprender e se esforçar para que isso aconteça.
Infelizmente isso é mais comum do que deveria ser.
Por favor, continue enviando seus videos e trabalhos, pois excluindo um ou outro, há muita gente que com certeza estã aprendendo com eles.
Offline velleca55
« Resposta #808 Online: 25 de Julho de 2009, 19:45 »
Ah ... obrigado por me confortar Fábio ... já estava achando que ninguém estava ligando para os vídeos ...
Os faço com muito prazer, e fico chateado quando não conseguem abrir ...
E' verdade, no CNC se não se aplicar se acaba por não conseguir, e os problemas são constantes e se apresentam sempre mais complicados com o avançar dos estudos ...
Tive muita dificuldade em aprender o pouco que sei, e quase não tive ajuda ... sim tive ajuda, mas se pessoalmente não tivesse estudado, e treinado, e lido, e provado, não teria feito nada ...
Conheço um pouquinho o ArtCAM, digamos o suficiente para ensinar quem está começando, mas a volta tem que existir ... quero dizer, pelo menos a satisfação de ter alguém escutando ...
Obrigado pelo apoio ... e desculpem os erros de português que faço, mas acho que consigo me explicar apesar dos erros ...
Até o próximo vídeo então ...
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #809 Online: 25 de Julho de 2009, 21:10 »
Márcio, uso este codec abaixo pra assistir estes vídeos..
Abre tudo direitinho...
Experimente baixar daqui: http://superdownloads.uol.com.br/download/17/k-lite-codec-pack/
Quando você o instalar, vai ser instalado também o programa Windows Midia Player Classic...  Através dele, você assiste todos os tipos de filmes, como este que o colega Velleca postou...
Caro amigo Velleca, quero te dizer que aqui no Brasil ainda restam locais em que ADSL não chega.. aqui onde moro, por exemplo, bairro com 50.000 habitantes, não tem tv a cabo, nem adsl, nada...   Mas isto não me impede de ficar (como fiquei neste seu último vídeo) conectado via conexão discada, durante 6 horas, para conseguir baixar o vídeo que você fez..  Assisti e gostei demais...
Apesar de eu ter ficado durante uns 3 meses para conseguir traduzir aquele manual que você viu aqui no fórum (e durante aquela tradução consegui aprender bastante coisa), mesmo assim ainda restam-me muitas dúvidas..  E uma delas era justamente esta, que você exclareceu neste seu último filminho, sobre fronteiras de relevo..  Isto era uma das minhas dúvidas e você, através deste teu belo trabaho, conseguiu exclarecer..
Estes teus vídeos, assim como os do colega Lolata que de vez em quando também posta alguma coisa, são muito válidos e espero que você não desista de tentar nos ensinar apenas por que alguns não conseguem acompanhar...
Temos alguns aqui que não sabem também nem escrever...   mas mesmo assim continuamos a tentar...  a tentar aprender e a ensinar.. pois se alguns não prestam a devida atenção, por outro lado existem vários outros que  precisam demais de seus ensinamentos...
Estou aqui a torcer para que você não desista...
Abraços e ficamos à espera do próximo vídeo..
Edu Lopes
