Autor Tópico: Novo projeto de CNC - LuthierX  (Lida 41821 vezes)
« Online: 01 de Maio de 2008, 19:21 »
Ola a todos do fórum, conforme o prometido postarei aqui o passo a passo da construção de minha nova cnc, pretendo realizar este projeto antes do termino deste mês.
Trata-se de uma cnc com área útil de Z 300 mm, X 800 mm e Y de 1200 mm, construída com chapas de alumínio 5052 com as seguintes espessuras 22 mm para a estrutura, 25 mm para a mesa e 50 mm para as 2 laterais do pórtico X, usarei também perfil 50 x 100 e 60 x 60 para parte da estrutura, os fusos serão de 20 mm passo 10 e guias lineares de 30 mm, usarei também motores de passo com torque de 100 kgf. cm, eletrônica da Gecko Drive 212 com micro-passo, o peso aproximado previsto para esta cnc é de 500 Kg.  :o
Objetivos específicos de uso:
Fresar metais, madeira e outros materiais mais comuns.  8)
Vou posta a inicio algumas imagens, e no termino do projeto postarei aqui o arquivo do projeto completo em DXF.  ;)
« Última modificação: 08 de Agosto de 2010, 17:04 por LuthierX »
Re: Novo projeto de CNC - LuthierX
« Resposta #1 Online: 01 de Maio de 2008, 19:45 »
Primeiras imagens  :D
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #2 Online: 01 de Maio de 2008, 21:20 »
Beleza de serviço Ivan,
Como sempre, seus projetos são referência.
Os Geckos são os mesmos do projeto anterior ?
Yur - SCS - SP
« Resposta #3 Online: 02 de Maio de 2008, 07:27 »
 YRD, obrigado,
Sim são os mesmos geckos, pois não cheguei a usá-los no projeto anterior.
« Resposta #4 Online: 02 de Maio de 2008, 12:27 »
É mesmo do balacodaco, hoje fui lá na obr, buscar os fusos e mancais, as extremidades dos fusos já viera usinadas o trabalho deles é realmente excelente, tudo encaixa como uma luva, vale a pena, sem falar no preço que é excelente  :o ! Já recebi também os motores de passo de 100 kg de torque da akiyama, empresa seria mesmo, da até pós venda, cada motorzinho deste pesa pouco mais de 5 kg, Ai vai algumas fotos das peças...
« Última modificação: 31 de Julho de 2010, 16:27 por Capitão Caverna »
« Resposta #5 Online: 02 de Maio de 2008, 12:46 »
É mesmo do balacodaco, ...
Muito chique, parabéns !
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #6 Online: 02 de Maio de 2008, 14:06 »
Parabéns pela nova criatura!
Os mancais com rolamento para os fusos, você comprou na obr também?  achou por quanto?
Abraço!
« Resposta #7 Online: 02 de Maio de 2008, 14:13 »
j.sanches, obrigado, sim comprei os mancais com rolamento na obr, modelo ff 15 cada R$ 60.77 + 12 % de ipi.
« Resposta #8 Online: 02 de Maio de 2008, 14:31 »
Ivan,
Qual a espessura desses fusos, e quando você menciona que as extremidades dos fusos já vieram usinadas, você quer dizer que não precisará de usinagem para a instalação em seu projeto?
Offline Brenck
« Resposta #9 Online: 02 de Maio de 2008, 14:54 »
Luthier,
Os fusos também foram na OBR ? Qual fuso foi? Lá ainda é o lugar mais barato?
Os mancais o preço é por cada no caso se usa 2 por fuso ou eles vem em pares?
« Resposta #10 Online: 02 de Maio de 2008, 20:13 »
Ivan,
Sim os fusos já vieram usinados pela própria obr, conforme meu pedido/projeto
fuso 20 mm passo 10 com 1372 mm de comprimento + castanha + usinagem R$ 544
fuso 20 mm passo 10 com 1055 mm de comprimento + castanha + usinagem R$ 499
fuso 20 mm passo 10 com 467 mm de comprimento + castanha + usinagem R$ 416
O único trabalho que terei é de encaixar os rolamentos  8)
« Resposta #11 Online: 02 de Maio de 2008, 20:31 »
Luthier,
Sim os fusos e os mancais foram fornecidos pela obr. Os mancais são vendidos por unidade R$ 60.77 + 12 % de ipi, sendo necessário dois mancais para cada fuso (R$ 121,54).
Sem duvida a Obr ainda tem o melhor preço, pelo menos em fusos e mancais. Entre as cotações que fiz a empresa que mais chegou perto da Obr foi a Kalatec, mesmo assim o custo final dos fusos na Kalatec eram + ou - 45% maiores que os da Obr, a justificação da Kalatec é que o trabalho de usinagem é terceirizado, pela bagatela de R$ 165,00 por usinagem de cada extremidade do fuso....  :o
« Resposta #12 Online: 02 de Maio de 2008, 21:57 »
Ivan,
Os preços parecem bons, vi recentemente fusos de 20mm de diâmetro com passo 5, 1000mm mais castanha e sem usinagem por 525,00 créus, de um particular, ou seja, com preços segundo ele " menores" que o mercado.
Gostaria de saber qual é o rolamento desse mancal, e se você tem o desenho desse mancal com as dimensões.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #13 Online: 02 de Maio de 2008, 22:01 »
Luthier,
  A OBR teve o melhor preço para guias lineares e patins também. Comprei deles recentemente.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #14 Online: 02 de Maio de 2008, 22:10 »
A ranhura na ponta do fuso é para um anel de fixação do rolamento? O eixo fica preso para movimento axial só pelo acoplamento? parece que esse mancal não segura movimentos axiais!
A pergunta é meio tola mas eu não conheço muito.  :-[
