Autor Tópico: Novo projeto de CNC - LuthierX  (Lida 41709 vezes)
Re: Novo projeto de CNC - LuthierX
« Resposta #15 Online: 02 de Maio de 2008, 22:52 »
Gostaria de saber qual é o rolamento desse mancal, e se você tem o desenho desse mancal com as dimensões.
Trata-se de um mancal modelo FF 15 da SYK, made im germany ina 6002, com rolamento blindado, estou postando o datasheet do mancal em pdf, e uma foto do rolamento, a obr tem outras opções até melhores, porem estas exigem mais munição, é isso ai quase o dobro do preço por peça...  o aconselhável mesmo para o apoio da extremidade do fuso onde o acoplamento do motor ira é o mancal com rolamento duplo ex. modelo FK.
« Resposta #16 Online: 02 de Maio de 2008, 23:21 »
A ranhura na ponta do fuso é para um anel de fixação do rolamento? O eixo fica preso para movimento axial só pelo acoplamento? parece que esse mancal não segura movimentos axiais!
A pergunta é meio tola mas eu não conheço muito.  :-[
Sim a ranhura na ponta do fuso é para a mola de fixação do rolamento, na verdade esta é um boa pergunta, qual é a resistência axial dinâmica e estática deste rolamento, vamos pesquisar... Se alguém tiver a resposta?
datasheet dos mancais em jpeg
« Última modificação: 02 de Maio de 2008, 23:35 por LuthierX »
kinhi
« Resposta #17 Online: 02 de Maio de 2008, 23:36 »
LuthierX, essa não é uma boa montagem mecânica...Normalme nte com esse fuso usamos rolamento duplo de contato angular devido a ter forças axiais, que no seu caso não serão pequenas...O ideal é travar o rolamento no mancal por tampa e o eixo no rolamento por porca o que garantirá excelente fixação.O que pode acontecer é que uma hora que estiver usinando e precisar requisitar um pouco mais de força da fixação TÓIM... ;D
Esse anel só é usado quando não existe forças axiais ou muuito pouca...Olha que você está com bom torque neste eixo...não descuida
« Resposta #18 Online: 02 de Maio de 2008, 23:46 »
Ao que me parece este é um Rolamento de duplo contato angular e não um rolamento duplo de contato angular, mas posso estar errado  ::)
de uma olhada em:
http://www.bpb.com.ar/portugues/productos.htm
http://www.lacarolamentos.com.br/prod_rolamntosclass.htm
« Resposta #19 Online: 02 de Maio de 2008, 23:47 »
Olá Luthier,
Acho que não é a toa que seu avatar tem o jack spallow! Vc só constroi canhão!!!  ;D
Parabéns, vai ficar um... canhão. hehehe
kinhi
« Resposta #20 Online: 03 de Maio de 2008, 00:00 »
Luthierx, me parece que o 6002 é rolamento rígido de esferas...Confirme onde você fez a compra...
« Resposta #21 Online: 03 de Maio de 2008, 09:13 »
Apenas como comentário, normalmente se usa uma montagem através de mancais fixos (tipo FK conf. desenho a0013.jpg) em uma das extremidades do fuso.
Na outra extremidade pode ser usado um mancal simples caso as cargas no fuso não sejam muto altas...
« Resposta #22 Online: 03 de Maio de 2008, 12:05 »
Seria melhor rolamentos de contato angular ou rolamentos cônicos. Esse 6002 é rolamento de esferas apenas, e se eu não me engano é aquele encontrado em motos com mancal inclusive,  comentado aqui no fórum.
« Resposta #23 Online: 03 de Maio de 2008, 12:24 »
Obrigado realmente este ponto deve ser observado  :-* depois de plantar bananeira em sima de agulha na google eu encontrei estas especificações sobre o rolamento 6002 http://www.thebearingshop.com/B1.htm
Ball Bearing 6002
Dim:15.000 x 32.000 x 9.000
Desc.: Deep Groove Ball
Brand: 6002, Premium
Dynamic Load (kN): 5.60
Static Load (kN): 2.83
Speed (RPM): Grease 22,000 / Oil 26,000
Weight (kg): 0.030
Price : £ 3.34
« Resposta #24 Online: 03 de Maio de 2008, 12:32 »
Ivan,
A princípio eu não acho que você deva se preocupar, mas diante de seus projetos tão bem elaborados, essa questão dos rolamentos é uma observação que você considerar e " corrigir", se cabe aqui uma sugestão.
Eu estive pesquisando rapidamente, para ver se não é possível uma simples substituição desses rolamentos no futuro, mas não encontrei rolamentos com essas dimensões para aproveitamento dos mancais, se encontrar eu posto aqui no fórum.
Offline Brenck
« Resposta #25 Online: 03 de Maio de 2008, 15:02 »
Engraçado eu estava olhando fusos de 20mm passo 10, e no site da OBR não tinha nenhum 20 com passo 10 nas tabelas.... Por isso nem cotei lá....
Dei bobeira...
« Resposta #26 Online: 03 de Maio de 2008, 15:20 »
Brenck,
E qual o passo que você cotou?
« Resposta #27 Online: 03 de Maio de 2008, 15:27 »
Se um dia desses quiser trocar o rolamento e no lugar do 6002 colocar um de contato angular,poderá colocar o rolamento B7002C.TPA.P4
O problema é que ele é vendido em pares (o que não é de todo mal, pois serão necessários ao menos dois) e será necessário fazer um novo alojamento - ou para um rolamento de cada lado do eixo, só que montados contrapostos - ou no mesmo mancal, e talvez não haja espaço físico para instalação de um outro mancal.
Outro ponto que se deve resolver será o eixo, que deveria ser preparado para algum sistema de fixação e pré-carga dos tais rolamentos, e o mais simples seria dotá-lo de rosca para fixação de porcas do tipo KM...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #28 Online: 03 de Maio de 2008, 16:39 »
Tem o pdf com 3 maneiras de fixação que o Fgilii postou em outro tópico. Vale dar uma relembrada.
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #29 Online: 03 de Maio de 2008, 16:58 »
pessoal,
metendo o bedelho na conversa, o meu fuso eu usinei e fiz dessa forma como na foto dai vou usar dois rlamentos de rolete pois consigo ajustar a folga, na outra ponta fiz um rebaixo simples para um rolamento só, somente para apoio....
esse fuso pra usinar é o bicho, o material é ultra duro ......ohhhh sofrimento !!!!!
