Autor Tópico: Como ligar placa chopper - Site Bardhp - ?  (Lida 31329 vezes)
Offline macieira
« Online: 08 de Março de 2006, 13:16 »
Caros Amigos
Tenho quatro placas chopper 12v-5A cada, realizadas a partir do site do bardhp, mas não consigo fazer com que os motores trabalhem.
Será que é da ligação dos motores a placa?
Será que é da ligação das placas a porta paralela?
Alguem poderia ajudar-me com isto, é que já mandei varios emails para
o respectivo site a pedir ajuda mas não obtive resposta.
Já estou nisto algum tempo e não consigo resolver a questão.
Um abraço
Macieira
PORTUGAL
juliocno
« Resposta #1 Online: 08 de Março de 2006, 14:37 »
Acho melhor vc começar pelo básico: quais as características dos seu motores? (eu sei.. eu sei..., já perguntei isso, mas vc tambem não respondeu...)
« Resposta #2 Online: 08 de Março de 2006, 14:38 »
Macieira,
Se voce puder, nos envie o manual das placas, ou mesmo aponte para a página deles, para que possamos te ajudar.
Precisamos saber também que tipo de motores tens, e como farão os movimentos, se diretamente nos fusos, ou se através de redução...
juliocno
« Resposta #3 Online: 08 de Março de 2006, 14:56 »
Acho que a página é esta:
http://www.vabsco.com/bardhp/
Hummm... uma página legal... ele até vende componentes... vou postar em links... 8)
rasan
PLACA PHASE DRIVE
« Resposta #4 Online: 09 de Março de 2006, 23:02 »
Estou querendo montar a placa Phase-drive do Herculano, mas não estou encontrando o diodo BAT43. Por qual diodo posso substituí-lo?
Os meus motores são os 23LM-C004 de 6V e 1,2A. Neste caso, a placa deverá ser alimentada com 6V, ou posso alimentá-la com 12V e utilizar resistores para limitar a tensão em 6V nos bornes de alimentação dos motores?
Sds,
Ramon
« Resposta #5 Online: 10 de Março de 2006, 09:53 »
Rasan,
Posso estar errado, mas acho que se a tensão for de 12V (para estes motores que voce citou), pode trabalhar sem esses diodos...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #6 Online: 11 de Março de 2006, 00:16 »
Razan !
Voce pode usar tambem os diodos 1N5802 ou 1N5804
Maico Jonas
Re: PLACA PHASE DRIVE
« Resposta #7 Online: 13 de Março de 2006, 14:20 »
Citação de: "rasan"
Sds,
Ramon
Boa Tarde
Amigo eu fiz essa placa e não usei os diodos... usei estes mesmos motores que vc especificou... e está funcionando sem problemas... caso vc alimentar esses motores com 12v e não usar resistores seus TIP's vão esquentar um bucado... fiz alguns tentes com resistores e alimentando com 12v ae funcionou na boa, mas os coitados tbm esquentam... eu fiquei na alimentação nominal deles mesmo...
Maico
rasan
« Resposta #8 Online: 15 de Março de 2006, 21:58 »
Citação de: "Maico Jonas"
Citação de: "rasan"
Sds,
Ramon
Boa Tarde
Maico
Caro Maico, obrigado pela ajuda.
Aproveitando, voce construiu a placa seguindo o esquema original, só omitindo os diodos, ou aplicou alguma modificação?
Sds,
Ramon
Maico Jonas
« Resposta #9 Online: 16 de Março de 2006, 13:01 »
Ramon, eu refiz a placa...
Também coloquei uns leds indicativos e tbm consegui diminuir um pouco o tamanho dela...
Mas se deixar os diodos de fora já funciona na boa... eu apenas queis ajeitala melhor, quero fazer umas novas modificações mas estou sem tempo para isso agora.
Maico
Offline macieira
placa chopper
« Resposta #10 Online: 23 de Março de 2006, 09:19 »
Bom dia,
Estive ausente por motivos profissionais mas, aki vai a referência dos motores:
motores bipolares (4 fios)
tensão 5.1V
corrente: 1.7A
Acontece que não consigo fazer trabalhar os motores, a ligação dos motores a placa está correta e pela ordem dos fios.
A minha dúvida é como é realizada a ligação da placa a porta paralela, nem sequer os motores roncam, nada de sinal neles.
Será que alguem poderia dar uma mãozinha nisto.
MACIEIRA
PORTUGAL
« Resposta #11 Online: 23 de Março de 2006, 10:25 »
Olá Macieira,
Nos diga umas coisas:
Esta sua placa - é a placa chopper com o conjunto L297 e 6203? (do site do Bard).
Voce diz que os motores não dão nem sinal...quando energiza a placa, eles ficam "bloqueados"?
Esta sua placa usa o pino 8 para o passo (step) e o pino 10 para a direção.
Normalmente, como se trata de um drive para um motor só, e se voce pretende controlar 3 motores, serão então 3 placas.
Usa-se normalmente uma placa intermediária, que interliga os drives dos motores com o computador.
Descreva que programa de controle voce está usando.
Offline macieira
ligação da placa choper
« Resposta #12 Online: 23 de Março de 2006, 11:59 »
Obrigado Fábio,
A placa tem esse conjunto l297 e 6203.
Os motores nem sequer ficam bloqueados, giram com facilidade, por isso a minha dúvida na ligação da placa a porta paralela.
Bem o programa que uso é o turbocnc, e está configurado para usar no modo step/drive.
Efectivamente cada placa suporta apenas um motor, mas posso liga-las directamente à porta paralela com ligações em diferentes pinos.
A minha ligação das placas à porta é:
placa 1 EIXO X
pino 8 ao pino 3 da porta
pino 10 ao pino 2 da porta
placa 2 EIXO Y
pino 8 ao pino 5 da porta
pino 10 ao pino 6 da porta
placa 3 EIXO Z
pino 8 ao pino 7 da porta
pino 10 ao pino 8
Terei que ligar mais agum fio, por exemplo o enable (pino 7) das 3 placas no pino 1 da db25(porta) e o comum (pino 1) num dos pinos 18 ao 23?
Eu já tenho uma placa phasedrive (projecto herculano) que trabalha muito bem, o problemas são os motores que não teem força suficiente (5Kg) para realizar o trabalho que quero,mas, os motores que pretendo usar com as placas chopper teem 15 Kg de força para mim é o suficiente.
Aguardo resposta
Um abraço
Josué Macieira
PORTUGAl
« Resposta #13 Online: 23 de Março de 2006, 12:24 »
Muito bem Macieira,
Se voce tem como conectar diretamente os pinos da placa à porta paralela, menos mau.
Pela sua breve descrição, penso que o problema não será a ligação entre as placas e o computador, mas sim a alimentação da placa e/ou dos motores.
Pelo esquema, a placa deve ser alimentada com +5V no pino 2 (da placa), e 0V no pino 6 da placa (reset do L297).
Os motores serão alimentados em separado (do lado direito do esquema tem 2 sinais = + e 0 perto do capacitor C13...
Penso que o pino 1 da sua placa deve ser ligado no GND.
O pino 7 é o "enable" e talvez se ele estiver em nivel baixo, ele desabilite o drive (não tenho certeza, pois não estou vendo o datasheet do L297)
Voce pode ligar os pinos 7 na LPT (por exemplo pino 1), e usar o Turbocnc para controle da energização das placas...
Espero não ter bagunçado demais.
Offline macieira
chopper
« Resposta #14 Online: 30 de Março de 2006, 14:06 »
Grande Fábio.
Caro amigo,
Desisti da minha placa choppe ( aquela do bardhp), fiz outra, cara também não pego, será que a terceira é de vez?????
Gostaria de uma opinião, o que você recomenda para eu fazer com as seguintes caracteristicas:
motores bipolares 5.1V - 1.7 A - 200 passos
Macieira
