Autor Tópico: CNC3AX  (Lida 61749 vezes)
0 Membros e 6 Visitantes estão vendo este tópico.
jeanSC
CNC3AX
« Online: 18 de Agosto de 2008, 15:57 »
Olá, estou tentando ligar a placa mas nao tenho nenhum sinal do motor...
liguei a alimentacao da placa 12v, o LED1 Acendeu normalmente.
entao passei a testar o eixo Z, liguei os fios do motor e a alimentação...
nessa parte nada acontece, nenhum rruido do motor nem o led do eixo nao acende...
os fios do motor estao conferidos de acordo com o datasheet...
o que pode ser?
qndo ligo a alimentacao do motor ele tem que fazer algum ruido?
obrigadooo!!!
Re: CNC3AX
« Resposta #1 Online: 18 de Agosto de 2008, 18:43 »
Vc colocou os jumpers jp1, jp2 e jp3 de habilitação? retire-os.
jeanSC
Re: CNC3AX
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2008, 19:31 »
ta sem os 3 jumpers...
fiz os testes que achei no forum, de medir os pinos 12 e 15 dos Ci...
ta tudo certo aparentemente...
só que o motor nao da sinal de vida...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: CNC3AX
« Resposta #3 Online: 18 de Agosto de 2008, 23:12 »
jeanSC,
dê uma lida neste tópico para tirar suas dúvidas.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1240.0.html
Re: CNC3AX
« Resposta #4 Online: 19 de Agosto de 2008, 08:33 »
Titomoises ou Jeansc, no link do shop tem a reuniao de todas as dicas para os teste da cnc3ax.
outra coisa, prq vc mudou de usuário?? perdeu a senha?
se perdeu a senha é só me avisar que eu reseto a sua e vc cria outra,
dois cadastro no fórum é motivo para ser banido.
então antes de ser banido, escolha qual usuário vc vai usar, para eu excluir um.
sem mais no momento
Jost Dayan
jeanSC
Re: CNC3AX
« Resposta #5 Online: 19 de Agosto de 2008, 09:43 »
Olá, lamento por estar com dois usuarios...
eu nao consigo mais acessar com o outro Jost...
mas se eu estiver desrespeitando as regras do forum,
por favor, pode deletar o outro sim...
a unica coisa que eu queria é aprender a usar essa plaquinha,
que é ótima! obrigado por me vender ela JOST!
jeanSC
Re: CNC3AX
« Resposta #6 Online: 19 de Agosto de 2008, 09:58 »
Paulo, eu revirei aquele topico e nao consegui identificar o erro...
só uma coisinha...
no item "8- Ligar a alimentação da placa MAS NÃO ligar a alimentação dos motores e meça a tensão com um multimetro/voltimetro os pinos 4,6,7 e 9 do L297..."
eu medi tudo com o multimetro e os valores nao mudam como diz no forum..
ficam sempre iguais... pode ser algum problema na saida do PC?
testei o cabo LPT e todos os pinos dao continuidade...
sera que é macumba?
Re: CNC3AX
« Resposta #7 Online: 19 de Agosto de 2008, 11:01 »
Retire os tres L297 e faça a medição nos pinos do soquete.
Se for diferente do tutorial, pode ser que tenha trilhas interrompidas ou curtos na placa.
Depois de encontrado o problema use o L297 do eixo X ou Y no lugar do Z.
Exu não usa cncs, ele ainda prefere magia... ;D
Offline Paulo
Re: CNC3AX
« Resposta #8 Online: 19 de Agosto de 2008, 11:38 »
jeanSC,
se a placa estiver ok ou seja todos os componentes ligados certinhos sem nenhum curto, voce pode ligar ela sem precisar ligar o pc, primeiro ligue a parte lógica ou seja a cnc3ax e depois os motores ou ligue os dois ao mesmo tempo, nunca ligue primeiro os motores
Como eu disse não é necessário ligar o pc no momento que ligar placa e motores eles já vão chiar.
jeanSC
Re: CNC3AX
« Resposta #9 Online: 19 de Agosto de 2008, 14:01 »
liguei a placa e em seguida os motores, mas os mesmos nao chiaram... nada de ruido...
baixei um software na net que envia bits para porta paralela...
o motor deu umas mexidas com esse software mas nao fez nenhum barulho...
vou medir agora os soquetes dos L297.... depois posto os resultados..
Re: CNC3AX
« Resposta #10 Online: 19 de Agosto de 2008, 23:18 »
vc regulou os trimpots para a corrente nominal dos motores?
jeanSC
Re: CNC3AX
« Resposta #11 Online: 20 de Agosto de 2008, 09:58 »
Alebe, regulei comforme o manual, os motores sao de 1.6A, entao regulei os trimpots para 0,16V é isso né?
seguinte, ontem com o software Kcam consegui fazer o motor girar...
só que ele nao fez nenhum barulho, e parece que estava bem fraco.
pode ser a fonte do motor?
o motor é de 4V e 1.6A, eu posso usar uma fonte com 2A para cada motor?
ou tem que ser exatamente 1.6 para cada?
pelo menos ja vi ele girar... hehehehehehe
abraço! e valeu pessoal!
Re: CNC3AX
« Resposta #12 Online: 20 de Agosto de 2008, 11:18 »
Tem um tutorial em excel nos tópicos da cnc3ax para vc calcular a corrente mínima do trafo, calcule de acordo com a tensão que quer usar e a corrente nominal dos motores, da uma pesquisada.
Note que a corrente deve ser calculada de acordo com o que o motor indica.
Já a tensão pode ser usada até 20x o que indica no motor. Essa é a vantagem de um drive chopper.
E acho que a tensão que está usando pode ser o porque do motor não chiar e rodar fraco.
Se estiver usando os fets originais da lista (IRLZ44), pode usar até 30V nos motores sem preocupação.
Mas pode ser também a configuração de velocidade e aceleração no programa de controle.
jeanSC
Re: CNC3AX
« Resposta #13 Online: 21 de Agosto de 2008, 10:43 »
fiz os calculos no programinha em excel la...
vou passar os valores pra alguma loja aki enrrolar um trafo..
s¨® uma duvidazinha...
meu motor:
4.0V/Phase
1.6A/Phase
2.5 ¦¸/Phase
1.8DFG/Step
para testar apenas um motor, com uma fonte de 5V 1A eu consigo?
ou ¨¦ mto baixa? qual a fonte que eu uso para poder testar apenas esse motor...
¨¦ que tenho mtas fontes aki jogadas...
obrigado e desculpe a ignorancia... sou "NADA" em eletronica hehehe
Offline Cledson Souza
Re: CNC3AX
« Resposta #14 Online: 21 de Agosto de 2008, 12:14 »
JeanSC,
         Com a tensão de 5V, realmente vc não vai ouvir os motores chiarem, e o torque será desprezivel, procure testar com ao menos 12Vcc. Mas para trabalhar, monte uma fonte de pelo menos 30Vcc.
