Autor Tópico: Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii  (Lida 31317 vezes)
Offline kommandeur
Re: Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii
« Resposta #15 Online: 25 de Agosto de 2008, 10:17 »
impressionante, meus parabens...vc é um mestre, o mestre cnc !
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #16 Online: 25 de Agosto de 2008, 12:44 »
As máquinas da empresa que eu trabalhava utilizavam este mesmio sistema, não era o fuso que girava, e sim a castanha...
Fabio, você utilizou 2 fusos no eixo Y?
Abraços!
jusa
« Resposta #17 Online: 25 de Agosto de 2008, 22:45 »
o Home tava sumido,deu pra ver o porque,da gestaçao a luz, mais uma cria surpreendente.Fruto de quem sabe e faz,aquilo que todos nós desejamos ter.Um abraço Gilli, Parabens por mais esta.
   jusa
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #18 Online: 26 de Agosto de 2008, 13:37 »
Olá Fábio,
  Você que optou por usar fuso ao invés de cremalheira ou já estava feita assim ?
  De qualquer modo, qual sistema você acha mais adequado para uma maquina deste porte, considerando o custo benefício e facileidade de instalação e alinhamento ?
  Quanto aos perfis de alumínio, 80 x 40 é rígido o suficiente para o eixo X ?  Eu estava pensando em usar 100 x 50 na minha, com 3.20 m ou até um perfil 40 x 40 sobre uma base de aço ( Viga U ) só para facilitar a fixação dos trilhos e compensar algum desalinhamento do aço.
« Resposta #19 Online: 26 de Agosto de 2008, 20:41 »
Fabio existe alguma uniao entre os dois lados do x para evitar algum tipo de desalinhamento
por algum tipo de problema que possam ocorer? digo isso porque estou unindo os dois lados
da minha com uma correia.
Não - apenas o sincronismo dos sinais e um sistema que desliga os drivers em caso de pane de um deles...
A correia poder ser usada no caso de acionar os fusos, e não neste caso onde eu aciono as porcas...
Offline Artur
« Resposta #20 Online: 26 de Agosto de 2008, 20:45 »
Fabio me manda aquele orçamento ,se vc recebeu meu email.
« Resposta #21 Online: 26 de Agosto de 2008, 20:50 »
Tô pasmo que tenham tentado um fuso de 20 mm x 4.000 mm ...
Pois é - e eu sempre achei que um engenheiro mecânico tivesese ao menos bom senso...
Quais são as características dos servos / drivers ?
Os motores são de 200W e oferecem torque em torno de 1,20 Nm em regime contínuo, são "brushless" trifásicos alimentados em 220V, e os drivers aceitam sinais de passo/direção e são programáveis - achei os ajustes de PID um tanto chatos de fazer, pois o software fornecido pelo fabricante não tem uma boa integração com os sistemas operativos (xp) do computador hospedeiro...
Por exemplo, consigo ler todos os parametros de qualquer driver (através de cabo RS232 próprio) mas não consigo alterar nenhum dos parametros, mesmo que o programa diga que é possível e que a comunicação está estabelecida...
Tenho que ler o parametro que desejo e alterá-lo diretamente no driver, o que é muitas vezes uma operação penosa ...
Senti falta de umas fotos do conjunto do eixo Z ... rola ? Pena que não tenha feito fotos do antes ...
Deixa ver se tenho...
« Resposta #22 Online: 26 de Agosto de 2008, 20:54 »
Jorge,
Eixo "Z":
desculper pela qualidade (falta de) das fotos, mas você sabe que eu primo pela maior e mais completa falta de noção de fotografia...
« Última modificação: 26 de Agosto de 2008, 20:56 por fgilii »
« Resposta #23 Online: 26 de Agosto de 2008, 20:59 »
Uma curiosidade: está prevista alguma forma de proteção para as guias trapezoidais do eixo X
Sim - provavelmente haverá alguma cobertura ou anteparo caso o sistema de ciclone que pretendo fazer não funcione adequadamente...
« Resposta #24 Online: 26 de Agosto de 2008, 21:00 »
... utilizou 2 fusos no eixo Y?
Não - só o eixo "X" é que usa 2 fusos (parados)
Offline john
  • Cidade - UF: Uruguaiana/RS - Pires do Rio/GO
« Resposta #25 Online: 26 de Agosto de 2008, 21:05 »
Muito, mas muito féra...
« Resposta #26 Online: 26 de Agosto de 2008, 21:14 »
O caso aqui é específico, pois tratava-se de uma máquina que nasceu errada, e fui contratado para "dar um jeito" - a proposta foi modificar tudo mas tentando aproveitar ao máximo o material que foi comprado...
Veja - se a intenção é corte de madeiras por exemplo, as tolerâncias usadas são grosseiras, então pode-se usar com tranquilidade cremalheira, pois a cuidade geral da máquina e dos serviços será muito boa mesmo assim...
Note que são perfis 40x80 reforçados, há uma perna a cada 800 mm de vão nos eixos "X", reforços nas diagonais em cada perna e o centro de gravidade do carro superior (eixos "Y" e "Z") é bem baixo e próximo dos trilhos de "X"...
[/quote]
Deve ficar ainda mais forte...
...ou até um perfil 40 x 40 sobre uma base de aço ( Viga U ) só para facilitar a fixação dos trilhos e compensar algum desalinhamento do aço.
Eu não usaria uma montagem dessa forma - como o vão livre entre os trilhos (que são paralelos) é bem grande, mesmo os desalinhamentos dos perfis de aluminio serão minimizados por causa dessa distância...
Nesta máquina houve um caso - do eixo "Z", onde usei um perfil de 40x80 e fixei as guias trapezoidais uma de cada lado dele, mas para garantir um bom paralelismo, fresei as duas faces do tal perfil...lembre-se - estes patins tem uma tolerância apertada, e quanto menor a distancia entre eles, mais se acurado deve ser sua instalação...
« Última modificação: 27 de Agosto de 2008, 08:36 por Jost Dayan »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #27 Online: 27 de Agosto de 2008, 07:35 »
este tipo de motor (servo + encoder), o  drive é controlado por 3 pinos (clock, direção e enable) que nem os drives de motores a passo?
Abraços!
Offline Sergio Soares
  • armazemcnc
« Resposta #28 Online: 27 de Agosto de 2008, 08:06 »
Fabio Gili
Queria eu ter um pouco de suas habilidades e competências .
Seu projeto ficou ótimo , aceite meus parabens .
Voce já pensou em patentia-lo ?
Na minha opinião isso seria muito interessante .
Novamente , parabens .
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #29 Online: 27 de Agosto de 2008, 13:35 »
[/quote]
  Ok Fábio,  as dicas já estão anotadas !
