Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372704 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
AlcirTerra
Re: Fotocorrosão
« Resposta #120 Online: 29 de Junho de 2010, 17:20 »
Amigo Edson
Trabalho com gráfica rápida e fábrica de carimbos e gostaria de conhecer mais sobre fotocorrosão, gostaria por favor que me enviasse este manual, no mais o que me for possível estarei a seu dispor. [email protected]
Grato
Alcir
AlcirTerra
Re: Fotocorrosão
« Resposta #121 Online: 29 de Junho de 2010, 18:03 »
Caro Sr.
Gostaria que se possível me enviasse o manual sobre fotocorrosão, pois estou com algumas dificuldades nesta área. Peço-lhe que por favor envie para [email protected], lhe ficarei muito grato.
Alcir
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re: Fotocorrosão
« Resposta #122 Online: 30 de Junho de 2010, 21:11 »
Bizado muito Obrigado por me esclrecer minhas dúvidas, pois eu iria perder produto, cliente e a paciência também, vou ver se encontro percloreto bom por aki, se não tiver vai ter que ser encomendado pela QUIMESP mesmo, pois á comprei o ácido crômico por lá, gostaria de saber se suas placas também soltava a emulsão na hora da corrosão? e se elas ficavam com formas de bolhas esverdeadas, e se a corrosão demorava pra chuchu, pois realmente pensei que era por motivo da emulsão, mas já que me informou do percloreto vencido, vou verificar melhor esta situação, pois olho na embalagem e esta no prazo, mas já que disse que quando esta verde é porque está velho realmente está velho pois ele deixou várias bolhas verdes, e corroeu alguns pontinhos fazendo crateras, olha que deixei quase uma hora fazendo aquele movimento tipo gangorra, mas não via resultado nenhum, mas desde já obrigado BIzado.
Carlos não tem mas como tirar fotos, mas as bolhas que falo, é da emulsão se soltando tipo umas verrugas, a situação do percloreto que acho que estar dificutando as coisas, vou tentar comprar percloreto já diluído, pois esse estar me dando dor de cabeça, mexo a solução fazendo um vai e volta, mas nada não sai realmente nada, parece que o percloreto não faz nem efeito, e a emulsão fica se descolando, mas vou continuar tentando até uma solução ou reconstruir uma corrosora nova.
Valew carlos.
Mário,
Não entendi bem sobre as bolhas. Se estiver gerando bolhas, alguma reação indevida está acorrendo. Se você estiver imergindo a placa no percloreto, é necessário movimentação da solução sobre a placa, caso contrário a corrosão ocorre muito lentamente.  Eu utilizo o percloreto solução, diluido, pronto para uso.
Se você postar imagens, fica mais fácil de te ajudar.
Sds
Blz Mario
Já aconteceu isto também comigo perdi a placa de inox e também o cliente rs pois demorei a detectar onde estava o problema, também estava corroendo por mergulho usando percoreto em pó e depois diluía na água, e a placa demorava muito a corroer eu aumentava a quantidade do percoreto na água e nada adiantava, e a emulsão também ia se desintegrando, descobri q era o percoreto vencido estragado.
Desenvolvi uma técnica para perceber se esta estragado, eu faço a diluição separado por pacote 250 Gms se após a diluição ele ficar com tom meio esverdeado pode jogar fora vc vai perder tempo e material e se misturar com outro percoreto bom ele contamina o bom, o ideal e ele ficar com uma cor entre marrom claro e vermelho
Abs
Jr
Offline Carlos Koehler
  • A pratica conduz à excelência.
Re: Fotocorrosão
« Resposta #123 Online: 01 de Julho de 2010, 17:12 »
Olá Mário
Sugiro que você faça uma cotação do percloreto com a empresa "Boreto e Cardoso" de SP, compro com eles e nunca tive problemas com o produto.
Fiz uma pesquiza sobre o uso do percloreto em pó e receitaram uma mistura medida no Aerômetro Baume (densimetro) ,acho que é assim que se escreve, que deve dar de 38 a 40 baume .
Outro modo mais prático é fazer uma mistura de tal modo que você tenha 1,38kg em um litro de solução ou seja, depois de dissolvido na áqua a solução deve ter o peso citado.
Acho que vale uma tentativa, já que você já tem aí o produto em pó.
Sds
Carlos
Re: Fotocorrosão
« Resposta #124 Online: 01 de Julho de 2010, 20:37 »
Acho que essa situação que o junior informou sobre ele está vencido acho a melhor alternativa, pois eu já usei este baume é um tipo termometro mas ele não trouxe resultados também, acho melhor fazer a compra do percloreto já diluido, assim evito problemas maiores, e acho que pela Quimesp sai muito mais em conta o percloreto, pois meu amigo mostrou a cotação de um bujão e vi que era bem mais barato, Vou verificar os preços, quando eu fui comprar o ácido crômico comparei os preços e pela quimesp comprei bem mais barato, mas valeu pela dica Carlos você merece uma atenção maior pela criação deste tópico.
Olá Mário
Sds
Carlos
Re: Fotocorrosão
« Resposta #125 Online: 01 de Julho de 2010, 20:56 »
Fiz essa sugestão porque mesmo comprando o percloreto líquido eu já tive insucesso uma vez, o percloreto parecia que estava fervendo, pode ser que seja o mesmo que aconteceu com a sua placa.
A solução no meu caso foi adicionar água e enfraquecer a solução, resolveu o problema, mas não comprei mais do fornecedor, voltando ao fornecedor antigo, no caso "Boreto..."
Estou vendo que algumas pessoas utilizam o percloreto em pó, incluindo um grande fabricante de máquinas para fotocorrosão e parece que o Bizado tambem. Estou pensando em fazer mais pesquiza e testes, pois no meu caso o frete do percloreto solução fica bem alto.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re: Fotocorrosão
« Resposta #126 Online: 02 de Julho de 2010, 09:09 »
Bom Dia Carlos
Eu ainda estou usando em pó e compro em lojas de eletrônica, cheguei a arrematar 4 kg de percoreto de uma eletrônica com um desconto maravilhoso por estar vencido, achei q não tinha problema, mas dancei perdi ele todo, hoje antes de comprar observo a data de vencimento e também o estado dele, se o pó estiver petrificado como uma barra eu não compro mesmo se estiver dentro da data de validade.
Vou à região de Timóteo/Mg este mês e vou trazer o percoreto em líquido no meu carro, para experimentar, por transportadora o frete e caro pelo volume.
Sobre o transfer a Laser não gostei dos resultados para cobrir a placa a emulsão continua sendo melhor, vou tentar com Dry-Film para ver, mas para gravar imagens na placa achei excelente, só que tem q cobrir a imagem com verniz para não sair.
Re: Fotocorrosão
« Resposta #127 Online: 02 de Julho de 2010, 19:53 »
Valeu, Bizado
Vou aguardar o seus testes, pois estou muito curioso com relação ao dry film.
Um abraço
Re: Fotocorrosão
« Resposta #128 Online: 02 de Julho de 2010, 21:43 »
Junior e Carlos vcs juntos me esclareceram muito, e perece que tudo o que me falaram do percloreto é realmente o que ocorreu comigo mesmo, pois o que comprei esverdeava e ficava demorando muito, e a situação que o Jr falou de estar petrificado, os que comprei também estavam petrificados, agora chego a conclusão que todos os meus erros estavam no percloreto vencidos.
Vou tentar comprar o percloreto já diluído e mãos a obra.
Meus caros amigos, lamentamos muito a volta de nossa seleção antecipada, bola pra frente e vamos esperar 2014 aki na nossa casa, rumo ao Hexa.
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #129 Online: 08 de Julho de 2010, 12:36 »
Boa tarde carlos encontrei um PDF que explica sobre limpeza solda manutencao e decapagem em aco inox espero q seja util link abaixo
http://www.pommier.com.br/pdf/cat_pommierbr/pommier_especificacoes.pdf
Abs Jr
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
Re: Fotocorrosão
« Resposta #130 Online: 08 de Julho de 2010, 19:20 »
O processo segue realmente a sequencia como está descrito, mas tenho um manual que pode explicar melhor. Se me passarem email envio sem problemas.
Acastro
Montei uma pequena CNC e estou pretendendo iniciar outra e qualquer  ajuda será sempre bem vinda.  Estou em Manguinhos , e você está em que bairro?
Moro em El Dourado Proximo a Barcelona Porto Canoa /msn [email protected]
Re: Fotocorrosão
« Resposta #131 Online: 08 de Julho de 2010, 19:34 »
Valeu, Bizado. Excelente material.
Estou preparando material para fazer teste com o desengraxante que você recomendou (hb-10). Encontrei em loja de serigrafia a R$8,00/litro, espero que seja o mesmo que você usa.
Fiz teste com a soda caustica para limpeza da placa, achei muito bom o resultado.
Encontrei um fornecedor de um produto (http://www.pereiracopcli.com.br/)que retira a emulsão em segundos, mas muitas vezes mancha a placa. Também pode ser que não usei o produto corretamente.
Como anda sua pesquisa/testes com o dry film?
Re: Fotocorrosão
« Resposta #132 Online: 08 de Julho de 2010, 21:03 »
Bizado acabei de ter informações sobre o ácido crômico, realmente não há necessidade de seu uso, pois você prepara a emulsão normal e coloca  na placa com todos os processos na hora da queima você utiliza um maçarico daqueles de bujão de gás, bem barato, e depois coloca para corrosão sem o uso do ácido crômico, meu amigo Fernando enviou um video dele e realmente ele não usa mas o ácido crômico, assim evita ficar mais exposto a doenças cancerigenas.
E estou aguardando as fotos de sua corrosora, é que estou com curiosidade como ela é, pois tenho igual aquela que postou nas fotos, só que tem um balde com canaletas para não gerar ondae uma torneira para retirar o percloreto.
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #133 Online: 09 de Julho de 2010, 08:26 »
Amigo Carlos comprei hoje um decapante com esperança de usá-lo na limpeza das placas de inox, ainda não fiz testes esta semana estou com muito serviço acumulado talvez na próxima volto a confeccionar placas.
INOX CURE - Decapante Atóxico
Empresa: Walter Indústria e Comércio Ltda
Descrição do produto
Decapante atóxico, livre de ácidos fluorídrico e nítrico. Remove a queima da solda e a descoloração do aço inoxidável da Série 300 com segurança.
Especificações técnicas
APLICAÇÕES
Formulado especialmente para todas as séries de aço inoxidável AISI 300, remove a queima da solda provocada por elevadas temperaturas, remove descolorações ocasionadas por tratamentos térmicos assim como conformações a quente.
BENEFÍCIOS
- Seguro – livre de ácidos fluorídrico e nítrico.
- Economico – líquido pode ser diluido em água em até 1:1.
- Formulação em gel é ideal para uso em superfícies verticais.
- Renova a aparência do aço inoxidável.
- Elimina o armazenamento e manuseio de produtos tóxicos.
- Elimina operações trabalhosas de desbaste e escovamento.
Comprei tambem Solupan liquido q se usa em lava jato. Pesquisando sobre as formula química do Hd10 e outros decapantes disponíveis para serigrafia, descobri q o ingrediente principal e a base de Alcalino, no qual Solupan tambem esta dentro desta formula e o preço e muito convidativo 2,50 o litro concentrado e pode ser diluído, mas os testes na próxima semana.
Abs
Jr.
« Última modificação: 09 de Julho de 2010, 09:43 por Jr Bizado »
Offline surf
Re: Fotocorrosão
« Resposta #134 Online: 17 de Julho de 2010, 18:32 »
Ola pessoal
Sou novo aqui neste forum espero estar obtendo alguns conhecimentos com vcs
e se possivel passar os meus , ...
abçs... a todos...
