Autor Tópico: novela, ubuntú + emc2  (Lida 14460 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Online: 12 de Outubro de 2008, 15:06 »
    tinha o ubuntú 6.04 com emc2 instalado aqui rodando certinho, aí resolví melhorar o pc, comprei um AMD  x2 4200 com MB
Gigabyte GA-MA69VM-S2, que tem o ATI 1200 onboard, instalei o XP em uma partição com um HD IDE de 80G, e instalei o ubuntú 6.04 em outra partição como sempre fiz, o XP ficou rodando normal, e o ubuntú rodando que nem uma carroça, qq aceço ao HD fazia o ponteiro do mouse parar, aí pensei vou usar um HD sata 320G que tenho, novamente instalei o XP na primeira partição e ficou rodando super bem, rápido, ao tentar instalar o ubuntú, na hora de começar o particionador a instalação parava, não reconhecia o HD sata, baixei o ubuntú 8.04 + emc e instalou sem problemas o ubuntú ficou rodando rápido, massss na hora de abrir o EMC travava p pc só reset resolvia, pensei faltam os drives 3D da VGA, após muita briga (entendo muito pouco de Linux) consegui instalar os drives da VGA ficou rodando mais rápido o ubuntú, mas o emc2 continua a mesma coisa, escolhe a interface, mm, dá ok surge a tela do emc e trava geral, só reset, alterei na bios a configuração da porta paralela e nada, atualizei o ubuntú via internet e nada, não sei o que fazer para resolver o problema, se alguem tem uma dica dá uma ajuda, minhas idéais acabaram
ps: a memória é de 1G, 128m reservado para a VGA
« Última modificação: 12 de Outubro de 2008, 15:08 por gimbabf »
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: novela, ubuntú + emc2
« Resposta #1 Online: 12 de Outubro de 2008, 16:20 »
a informação não vai ajudar muito :-\ mais vi aqui tambem que com placa de video onbard o unbuntu nem termina de subir, tive de trocar minha placa mãe esses dias e notei isso, com placa de video onboard não subiu de jeito nenhum, coloquei placa off foi na boa testei o unbuntu 8.8 e foi beleza, ahh pareçe que corrompeu a instalação do 6.0 vc sabe como faço pra instalar o 8.0 por cima dele?
« Resposta #2 Online: 12 de Outubro de 2008, 17:59 »
Gilberto, minha sugestão, reforçando o que o Jack já disse, é que tente uma placa de vídeo off board ... as ATI onboard são bem conhecidas como fonte de probs para o EMC2 ... outra coisa que não faz bem são os drivers 3D ...
Eu andei apanhando aqui mas foi por causa de uma placa NVidia AGP ... com uma ATI PCI funfa muito bem ...
Não duvido que se possa resolver o prob por meio de configuração adequada dos módulos, mas é um processo tão pedalativo, mesmo pra quem tá familiarizado com Linux, que acho que a ralação não vale a pena ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #3 Online: 12 de Outubro de 2008, 18:20 »
   obrigado pelas respostas
     Jorge,  o interesante é que a ATI 1200 onboard é uma VGA 3D, mas parece que vou ter que apelar para uma off, vc sabe o modelo dessa ATI que está usando ?, no pc anterior eu tinha uma AGP geforce 5700 e funfava bem, só que a MB nova é PCIE, não dá para usar a VGA anterior
    Jack, sobre instalar o 8.0 em cima do 6.0 não sei dizer talvez o Jorge possa informar, mas atualizando o 6.04 via internet não é o mesmo ? ou disse besteira ?
« Última modificação: 12 de Outubro de 2008, 18:35 por gimbabf »
« Resposta #4 Online: 12 de Outubro de 2008, 19:22 »
Gilberto, é uma velha ATI RAGE XL 8M ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #5 Online: 13 de Outubro de 2008, 00:05 »
   é..... vou ter que pegar alguma coisa mais atual, a MB só aceita PCIExpres, assim que conseguir posto o resultado
« Resposta #6 Online: 13 de Outubro de 2008, 09:56 »
.. a MB só aceita PCIExpres
Gilberto, acho que vc está equivocado ... dei uma espiada:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2500
sua MoBo tem dois slots PCI ... dá perfeitamente pra instalar uma plaquinha baratinha e tem aos montes por aí, se não tiver na sua sucata algum conhecido deve ter e não é difícil encontrar no comércio.
De qualquer modo seria legal testar com uma PCIExpress e ver no que dá ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #7 Online: 13 de Outubro de 2008, 16:29 »
   Jorge, sei que tem dois slots PCI, mas como eu não tinha nenhuma placa aqui já encomendei uma PCIEx, HD 2600Pro que não é muito cara, como moro no interiorrr, é difícil achar algo de informática por aqui
« Última modificação: 13 de Outubro de 2008, 16:36 por gimbabf »
Offline sprayhead
« Resposta #8 Online: 17 de Outubro de 2008, 01:58 »
Gilberto lembra de fazer um update aqui a respeito da solucao que voce encontrou. Acompanho com interesse. Abraco
Francis
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #9 Online: 18 de Outubro de 2008, 14:17 »
    a novela continua, instalei a VGA HD2600Pro, tive que instalar o ubuntú novamente e, tudo na mesma quando vai iniciar o emc trava :-X
« Resposta #10 Online: 18 de Outubro de 2008, 15:59 »
Gilberto,
De este comando num terminal:
uname -r
E tambem este:
glxgears
Poste os resultados.
Offline CRBR
« Resposta #11 Online: 18 de Outubro de 2008, 20:03 »
Gilberto,
Quer uma placa de vídeo OFF bord, recomendo esta, que instalei em meu micro pois o ubuntu e o EMC2 não se deram bem com a ON BORD.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-76751729-placa-de-video-nvidia-xfx-7200gs-256512mb-tc-pv-t72s-wang-_JM
Carlos
« Resposta #12 Online: 18 de Outubro de 2008, 21:29 »
Eu tenho uma NVidea Geforce 6200 e também não baixei e instalei o respectivo drive no linux ubuntu.
Instalei o ubuntu 8.04 da canonical, consegui instalar o emc2, mas ainda não resolvi a questão do vídeo.
No windows funciona normalmente, mas no linux não. Principalmente se tratando de NVídea, cujo drive não é aberto e por isto não acompanhando o linux.
Gostaria de saber se é possível, baixar o drive e salvar no HD, com o ícone na área de trabalho e utilizar aquela receita de clicar neste ícone com o botão direito, propriedades, aba de permissões e marcar " permitir execução do arquivo como programa"?
Grato.
« Resposta #13 Online: 18 de Outubro de 2008, 22:26 »
Um otimo tutorial para o video no linux:
http://www.guiadohardware.net/dicas/nvidia-ati.html
Editado: Lembrei que essa dica é para o kde, e não para o gnome.
Basicamente é a mesma coisa mas os comandos mudam e vc pode se confundir.
Esse é pro ubunto:
http://www.gdhpress.com.br/entendendo/leia/index.php?p=cap6-13
« Última modificação: 18 de Outubro de 2008, 22:31 por Alebe »
« Resposta #14 Online: 18 de Outubro de 2008, 22:38 »
Grande Alexandre,
Já está anotado, vou verificar.  8)
