Autor Tópico: Placa IO robotics e Dynacnc  (Lida 26976 vezes)
Offline Barusso
« Online: 25 de Setembro de 2008, 13:31 »
Olá,
Bom pessoal esta ligador em passo a passo ou passo / direção ?
Se for passo a passo que é esta placa o meu sistema roda ela sim....
Se precisar de um parâmetro para teste de movimento tem no meu post, pode usar o MOVE.EXE para movimentar, comece com velocidade lenta senão treme mesmo, mas se quiser cortar pode usar o DYNACNC2D que também esta no meu post, porém pegue a última versão lá tem também o passo a passo (manualzinho)
Espero ter ajudado...
Há, procure por lbarusso e achará aqui no forum...
Junior Barusso
   oi..Alebe....
    que tipo de adaptador voce dis
    voce conhece....obrigado .
Offline josésouza
« Resposta #1 Online: 03 de Novembro de 2008, 23:25 »
ola ....depois de muito tempo voutei ..........troquei de praca e fis o cabo da paral,,,,,,
agora minha maquina funcionou    JOSESOUZA;;;;
« Resposta #2 Online: 04 de Novembro de 2008, 00:09 »
Boa notícia José.
Qual é a placa?
E como a máquina esta se comportando, que velocidades tem conseguido?
Se possível poste um video dela.
Offline josésouza
« Resposta #3 Online: 04 de Novembro de 2008, 22:14 »
   Oi,...Alebe,,  Saudaçôes;;;;...
A placa é a,,,SMC-U-XYZ V 1.30) ,,
  Quanto a velocidade.....esto u com, "tcnc"  ainda falta a configuração.
do fuzo....vou faser um vidio com ela funcionando........
  ,,,,uma dúvida ,,,no outro micro uso ,, XP pach2 .,o mach2/3 só da certo sem instalar o drive ..com ele cai na famosa tela  AZUL;,,,
Sabe me diser alguma coisa a respeito.....abraço ooo
« Resposta #4 Online: 05 de Novembro de 2008, 01:55 »
Desculpe mas quase não usei o mach, apesar de ter ele instalado no xp.
Mas é muito raro eu usar o windows.
Mas temos alguns amigos aqui que são feras e ja ja te respondem.
Offline Barusso
« Resposta #5 Online: 05 de Novembro de 2008, 07:47 »
José, assim que eu terminar o DynaCNC3D você poderá usá-lo desde o 98 até o XP sem problemas, hoje já esta pronto o DynaCNC2D que importa do Corel, caso queira fazer uns testes para vc ver sua máquina roda no XP sem tela azul só pegar uma cópia no post do LBARUSSO.
Espero ter ajudado....
Junior Barusso
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #6 Online: 05 de Novembro de 2008, 11:58 »
andei fazendo uns testes aqui com um computador que resetava quando ia usar o mach, pelo que vi aqui pareçe que o drive que gera os sinais é que travam ou reseta a cpu,não tenho como fazer outros tipos de teste, mas pareçe que algumas configurações de hardware, não irão funcionar com o mach, pois testei numa maq com um K62-500 e travou, mas tambem já usei o mach num K62-400 e tocava minha maquina sem problemas.
« Resposta #7 Online: 05 de Novembro de 2008, 12:02 »
Assim por curiosidade,
Todas estas instalações e testes são feitos seguindo as instruções de configurações que o pessoal do suporte do Mach recomenda???
Notaram que há necessidades de configurações especiais nos computadores que forem instalar este programa específicamente?
Offline jack_live
« Resposta #8 Online: 05 de Novembro de 2008, 13:20 »
aqui sim maq formatada e só instalado o mach e mais nada, alem da destivação daqueles servicos recomendados.
Offline josésouza
« Resposta #9 Online: 05 de Novembro de 2008, 22:12 »
   Ai..Alebe ......agradeço
 os ........"menino" ja estão ai dando as dicas ,,,,,,
 agradeço ..o ..jack_livre e o ......sr.fgilii..po r estarem ai sempre de olho..quanto ao
lbarusso aonde esta o (post do LBARUSSO) eu não encontrei..........
   ERROR. minha praca é a SMC-U-XYZ V 1.40  e não a SMC-U-XYZ V 1.30
   Jack_livre......
  tenho um HD reserva ..ele esta formatado ,so esta com o XP ..mais nada.
vou instalar o MACH2 para ver se da certo;.........;
    Ete mais   obrigado     JOSESOUZA
Offline Barusso
« Resposta #10 Online: 06 de Novembro de 2008, 08:05 »
José,
A última versão ta no:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2327.360.html
Porém o manualzinho tá numa página anterior:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2327.345.html
Só resumindo, existem 3 programas em desenvolvimento:
- MOVE.exe que é para movimentar a máquina sem comandos(JOB)
- DynaCNC que é para executar arquivos diretos do CorelDraw, mas para você testar acredito que funcione.
- DynaCNC3D este é o cara, ele pega do ArtCam e faz tudo sozinho, porém ainda não esta em produção :'(, logo logo estarei postando aqui e acaberei com a "tela azul da morte"  ;D
Quaquer dúvida só me avisar, não esqueça de configurar o tipo de fuso e ligação no config, é bem simples, só descompactar, de preferência na pasta DYNACNC para ficar igual ao pessoal que já testou.
O Fábio Camargo já testou para mim nos drives passo/direção, mas no seu caso é igual o meu e tem que rodar, se não rodar dá um grito rsrsr.
Junior Barusso
Offline josésouza
« Resposta #11 Online: 06 de Novembro de 2008, 22:41 »
  Valeu ....lbarusso--vou fazer  um teste ..depois  te falo,,,,,,
valeu mesmo,
Offline josésouza
« Resposta #12 Online: 06 de Novembro de 2008, 22:46 »
     EAI.______Jack_live ....desculpe por escrever Errado...........
Offline josésouza
« Resposta #13 Online: 15 de Novembro de 2008, 17:29 »
            lbarusso .......  minha placa .. SMC-U-XYZ V 1.40...ela trabalha com os
         pinos 5,4/7,6/9,8.....como fazer com o seu programa;.....2,3/4,5/6,7.....
                        obrigado
Offline Barusso
« Resposta #14 Online: 15 de Novembro de 2008, 21:07 »
José,
Estou confuso, não sei exatamente qual é este modelo, mas a placa da Iorobotics como diz o texto ele não é passo a passo ? Ou seja pinos 2,3,4,5 e 6,7,8,9.....
Segue o manual da placa que peguei no site da Iorobotics.
Será que eu estou me confundindo ? Dê uma olhada.
Barusso
