Autor Tópico: Projeto JP - Retrofit Proxxon MF70  (Lida 11564 vezes)
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Online: 12 de Dezembro de 2008, 14:10 »
Blz pessoal,
A um tempo atrás vi um anuncio aqui no fórum de uma mini-fresadora(Proxxon MF70) que me chamou bastante atenção.....aprovei tando a vinda de um amigo da europa, pedi que me trouxe-se uma maquininha desta....desde que passei a morar em apartamento estava planejando montar uma mini CNC para pequenos trabalhos, e vi nesta belezinha a oportunidade de realizar esta vontade....
Bem segue a baixo fotos dela antes das modificações....
Ontem pesquisando CNC para joalheria me deparei com esta mesma maquina já devidamente modificada, no site http://www.indoor.flyer.co.uk/millingmachine.htm.
Abs,
JP
Re: Projeto JP - Retrofit Proxxon MF70
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2008, 14:43 »
O que voce me dis dessa maquina ? éla é robusta ? Os fusos não tem muita folga ?
Na época eu até queria comprar uma dessas, mas o vendedor não respondeu meus e-mails.
Um Abraço
Offline jpaulo
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2008, 14:51 »
Lolata,
Eu fiquei bem empolgado com ela....compacta, sim muito robusta pelas proporções...folga Zero...
Foi uma excelente aquisição, e vai suprir minha idéia para uma mini CNC Home.
Sds
JP
LuisAndre
« Resposta #3 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 08:29 »
Boas,
Eu tambem comprei uma MF70 e transformei em cnc e posso dizer que é genial. Uso para a construção de PCB's, a maioria smd, e a a precisão é magnifica. Fiquei realmente impressionado com a o detalhe que consegui. Ha muito que procurava o melhor metodo para produzir pcb's... Tentei o metodo da transferencia de tonner, sem resultados satisfatorios, tentei o metodo fotografico, com alguns bons resultados mas com custos elevados de material e dificil de acertar "a primeira". Com esta maquina resolvi o meu problema e consigo pistas abaixo dos 0.65mm.
Cumprimentos.
Offline jpaulo
« Resposta #4 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 09:16 »
Boas,
Cumprimentos.
Luis, esta maquininha realmente é muito legal mesmo.....como vocês fez o acoplamento dos motores aos eixos? Posta fotos da sua maquina....
Sds
JP
LuisAndre
« Resposta #5 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 21:37 »
Eu comprei um kit para adaptar na mf70 no site www.usovo.de mas penso que pelo preço, é facil comprar o material a parte e gastar muito menos. A ligação entre o motor e os eixos é feita por uma peça que enrosca no eixo e depois é colada (com cola mesmo!) ao veio do motor. Eu tirei umas fotos...
Offline jpaulo
« Resposta #6 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 23:04 »
Luis,
Com este kit existe algum aumento na área de corte dos eixos? Pois as imagens mostram que existe um prolongador e a imagem de baixo mostra a chave de fim de curso bem afastada da mesa.
Obrigado pelas fotos.
Sds
JP
« Resposta #7 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 01:40 »
JPaulo
Cade meu robo ?
LuisAndre
« Resposta #8 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 05:22 »
Luis,
Sds
JP
Boas,
Sim aumenta os 2 eixos (x/y) o que é muito bom porque a area de trabalho desta maquina é um pouco pequena e assim podemos trabalhar com objectos maiores.
Cumprimentos,
Luis Andre
Offline jpaulo
« Resposta #9 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 12:05 »
JPaulo
Cade meu robo ?
Blz Lolata,
Robo???
Sds
JP
Offline jpaulo
« Resposta #10 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 12:06 »
Luis,
Obrigado pela informação.
Sds,
JP
RDM
« Resposta #11 Online: 02 de Março de 2009, 13:36 »
JP,
como voce fez as modificações nela?
Quero dizer, voce comprou algum "kit" já pronto, ou fez a mão tudo mesmo.
Voce tinha comentado cmg no encontro, mas nao estou lembrando...
Esteve presente um pouco a mais de sangue no meu alcool esse dia...rs
Abç
e Parabens a voce e ao Luis.
Otimo trabalho
Smarley
« Resposta #12 Online: 02 de Março de 2009, 19:20 »
Qual a largura daquelas trilhas ali?
LuisAndre
« Resposta #13 Online: 02 de Março de 2009, 19:55 »
Boas,
As trilhas são de 0,1mm de largura.
Cumprimentos,
Luis Andre
Offline jpaulo
« Resposta #14 Online: 02 de Março de 2009, 23:23 »
JP,
Abç
Otimo trabalho
Blz RDM,
Na minha maquininha eu fiz a adaptação por conta, comprei as polias e correias e meti as caras, fui um pouco imprudente ao começar a adaptação, não fiz nenhuma pesquisa na Net....antes mesmo de ter recebido a maquina original já tinha comprado o material....depois de iniciado e já ter tomando um caminho, vi em diversas adaptações e até mesmo em kits comerciais, que não tinha muita necessidade de  realizar a redução que fiz, e o que poderia ser uma ótima solução de acoplamento também não trouxe bom resultado, como o Fábio Gilli observou no encontro, no movimento de um dos eixos por ter um fuso muito fino, a tensão exercida pela correia estava flambando o que esta prejudicando o movimento do eixo, o que me fez tomar a decisão de realizar o acionamento direto com o motor,utilizando um outro sistema qualquer de acoplamento, coisa que ainda não fiz por total falta de tempo....alias a maquininha do jeito que vei do encontro ficou.
Realmente em determinado momento do encontro o nível de sangue no álcool da  galera estava ficando muito baixo mesmo....hehehe
Abs,
JP
