Autor Tópico: Mini-Torno  (Lida 17667 vezes)
Re: Mini-Torno
« Resposta #45 Online: 04 de Agosto de 2009, 22:58 »
É, Xará, na verdade o gringo mostra como colocar um sensor. Não li essa parte porque pensei que se tratava de instalar um sensor para tacômetro, e o meu torninho já veio com um. Mas é um sensor (como ele explica no texto) para interagir com o turbocnc, conforme o Gilii havia dito.
Na foto mostra ele instalando o sensor. Parece que é um magnético, pois tem se fixar uma chapinha no eixo. Não sei se esse tipo (magnético) seria o mais adequado.
Re: Mini-Torno
« Resposta #46 Online: 04 de Agosto de 2009, 23:27 »
Xará, de onde vc obteve a foto ?
O sensor parece mesmo ser de proximidade, mas é bem mais caro que uma chave ótica, seria justificável apenas se já tivesse algum à mão. Pode usar uma chave ótica sem susto, tanto uma transmissiva quanto uma reflexiva.
Re: Mini-Torno
« Resposta #47 Online: 05 de Agosto de 2009, 00:17 »
Essa foto tá no projetinho que comprei para automatizar o torninho. A primeira parte vem os desenhos das peças (suportes dos motores, do carro, etc). A segunda parte é a instalação desse sensor.
Vou ver o que consigo, em lojas de eletrônica, os tipos de sensores.
Offline ivancoimbra
Re: Mini-Torno
« Resposta #48 Online: 05 de Agosto de 2009, 00:28 »
E se  voce não achar as chave opticas, pode ser aproveitadas de impressoras sem uso, as epson por exemplo tem tres
Re: Mini-Torno
« Resposta #49 Online: 05 de Agosto de 2009, 00:31 »
É esse tacômetro, Xará.
Xará, eu tenho a impressão de que há um variador de velocidade eletrônico no torninho, possivelmente um inversor ... se for este o caso é provável que a indicação do display não seja exatamente a velocidade de rotação, mas algo derivado da frequência de operação, o que não é exatamente a mesma coisa e obrigaria a instalação do sensor.
Esse tipo de torno usa um motor DC e o regulador é do tipo chaveado... Eu tenho um...
Re: Mini-Torno
« Resposta #50 Online: 05 de Agosto de 2009, 07:22 »
Gil, como funfa o tacômetro ? Há algum sensor cujo sinal seja aproveitável ?
Re: Mini-Torno
« Resposta #51 Online: 05 de Agosto de 2009, 08:46 »
Jorge,
O meu torno é mais antigo e não possui tacômetro, mas achei este módulo:
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1684
E é bem provável que seja o mesmo que estamos falando.
Re: Mini-Torno
« Resposta #52 Online: 05 de Agosto de 2009, 19:48 »
Oi, pessoal.
Fiz um teste pra ver como iria funcionar. Como não tinha tarugo de alumínio, eu usei um pedaço de cabo de vassoura.
Nunca consegui amolar bits bem, então, para cnc acho que está uma negação.
O cabo de vassoura tem o diâmetro 1mm menor que o que tinha programado, e eu não quis mexer no prog.
Resumo: peço opniões quanto a amolar bits, velocidade da placa, velocidades de corte, etc.
O programa é pra facear 1mm em passos de 0,25mm, e desbastar 2mm em passos de 0,50mm.
Re: Mini-Torno
« Resposta #53 Online: 05 de Agosto de 2009, 20:01 »
Jorge,
O filme está bom - o programa também, mas a ferramenta... :) :) :)
Brincadeiras à parte, está bom mesmo - eu só usaria uma rpm mais alta (no caso da madeira).
As ferramentas para madeira são bem mais agudas que esta que você usou.
Vou ver se encontro algum desenho de comop poderia fazer as afiações.
Re: Mini-Torno
« Resposta #54 Online: 05 de Agosto de 2009, 20:28 »
Grande Jorge.
Parabéns pelo trabalho.
Realmente amolar (afiar) corretamenta bits e ferramentas é uma das maneiras de se reconhecer um profissional de um amador, e como tal não posso lhe dar muitos conselhos sobre o assunto, mas já é um bom (ótimo) começo.
Vi que utiliza uma proteção sanfonada sobre o barramento do torno.
Que pelo visto você mesmo quem construiu.
Que tipo de material usou? É resistente á fluido de corte ou é um papel cartão?
Fiz um para teste e ficou bom, mas a questão está em que material usar para o produto final.
Grande abraço.
Re: Mini-Torno
« Resposta #55 Online: 05 de Agosto de 2009, 21:08 »
...Vou ver se encontro algum desenho de comop poderia fazer as afiações.
Obrigado, Gilii.
Essa ferramenta eu havia "afiado" para alumínio. Acabei usando pra fazer esse teste com a madeira. Mas, pretendo fazer alguma coisa com madeira, mesmo, e se vc puder me arrumar os desenhos, eu agradeço.
Re: Mini-Torno
« Resposta #56 Online: 05 de Agosto de 2009, 21:20 »
....Que tipo de material usou? É resistente á fluido de corte ou é um papel cartão?....
Ô amigo Rubens.
É de papel cartão, mesmo. E ainda não estava pronta... era só um teste que eu estava fazendo e acabei usando ela com fita crepe. O seu xará, o Rubens Camargo (doctorcnc), que postou o vídeo que ensina a fazer a sanfona, disse que seria bom fazer com radiografia ou aquela capa plastificada para encadernação. Eu ainda não tentei com esse material... ainda nem decidi o tamanho certo que ela ter. Talvez um desses materiais seja a solução pra aguentar flúidos.
Abraço e obrigado pelos elogios.
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
Re: Mini-Torno
« Resposta #57 Online: 05 de Agosto de 2009, 23:56 »
Olha, meu caro Jorge Mineiro, saiu muito bom o trabalho. Enriquecedor. Parabéns.  Abraços. Odair
Re: Mini-Torno
« Resposta #58 Online: 06 de Agosto de 2009, 07:26 »
Obrigado, Odair.
Agora é hora de fazer os testes e ver mesmo se está tudo OK.
Re: Mini-Torno
« Resposta #59 Online: 10 de Agosto de 2009, 21:54 »
Oi, pessoal.
Fiz um teste de usinagem de uma peça de alumínio (hipotética). Apareceu um ressalto não sei de onde, no diâmetro menor da peça, logo depois da primeira curva. penso que deixei um "sobre metal" muito grande. No simulador parecia bem pequeno. A rotação da placa estava em 1400rpm.
Continuo aceitando críticas, sugestões, etc.
Vídeo:
« Última modificação: 10 de Agosto de 2009, 21:56 por Jorge_BH »
