Autor Tópico: Agora sim, projeto R1.  (Lida 8361 vezes)
Offline Marco BH
« Online: 31 de Março de 2009, 10:56 »
Boa dia a todos do GUIA CNC.
Gostaria que os colegas descem uma olhada neste projeto, e um simples esborço que fiz para que todos tenhão uma ideia, e se essa ideia pode vingar, e o que eu espero, pq e meu primeiro.
Obs: se der para vcs opinarem ficarei agradecido.
Re: Agora sim, projeto R1.
« Resposta #1 Online: 31 de Março de 2009, 11:12 »
Radar,
Se aceita críticas positivas, vendo seu desenho e supondo que está em escala, achei as guias muito finas para os vãos livres que tem, além da estrutura ser aparentemente frágil e flexível...
Offline Marco BH
« Resposta #2 Online: 31 de Março de 2009, 12:04 »
Bom gilii, todas as guias estão com 20 mm de diametro, tava pensando que deveria reforça a base do eixo X. o que acha?
Offline Marco BH
« Resposta #3 Online: 31 de Março de 2009, 12:15 »
Olha essa imagem, e me diz, devo reforça X nas laterais ou colacar guias de expessura maior.
« Resposta #4 Online: 31 de Março de 2009, 13:37 »
Radarbh,
Como não faço idéia do quer fazer com a máquina, arrisco dizer que tudo está com aspecto frágil...
Faltam laterais ao eixo X para fazer da base uma caixa, e no geral a máquina não me inspira robustez...
Como não sei as dimensões dos eixos, pela visualização do desenho acredito que os guias estão muito finos, e vão flambar algo...
O resultado será muita vibração sendo transmitida ao corte...
Offline Marco BH
« Resposta #5 Online: 31 de Março de 2009, 15:58 »
Ok, gilii, vou avaliar meu projeto e volto a posta tudo que e alteração para que eu possa acertar. Colocando todas as medidas e dimensoes possiveis para um melhor rendimento e ajuste.
Offline Marco BH
« Resposta #6 Online: 31 de Março de 2009, 15:59 »
Ha, em relação ao corte, vou corta madeira e acrilico.
Offline Marco BH
« Resposta #7 Online: 01 de Abril de 2009, 17:09 »
Bom Gilii, avaliando sua opinião, comecei a rever meu projeto e fazendo algumas alterações vi a fragilidade da estrutura, então foi modificada para ( as guias ficaram com 25 de diametro por 1464 mm de comprimento, a lagura da base ficou com 968 mm internos, e chapa da estritura de 1/2 " ) o que vc acha agora ?
« Resposta #8 Online: 01 de Abril de 2009, 17:34 »
Radar,
Os eixos terão 1400 mm de comprimento?
Bem - você perguntou minha opinião, então eu digo - acho que ainda vai flambar...
Porque não pensa em fazer algum tipo de apoio no eixo?
Dessa forma poderá até manter um diametro pequeno em relaçlão ao comprimento, nas terá uma maior rigidez não só no próprio eixo, mas na base como um todo, já que para apoiart o eixo você terá que provê-la de algumas paredes que ajudarão na estrutura...
Dá um desconto ao que eu falo, porque eu sempre penso em fazer algo bem feito, e sempre penso em diversas formas de fazer o trabalho.
free your mind, Neo...
« Resposta #9 Online: 01 de Abril de 2009, 23:03 »
confirno na pratica a opinião do Gilli..
minha máuina usa guias trefilados de 25mm com 1450 mm e não flambam, eles bailam...
balança bastante no centro..
estou estudando um apoio para instalar abaixo do guia e estabiliza-lo, possivelmente usando rolamentos. mas ainda tá nos planos...
Offline Marco BH
« Resposta #10 Online: 10 de Abril de 2009, 18:51 »
Boa Noite a todos.
Bom olhando melhor meu projeto achei inumeras falhas,  sendo assim achei melhor começar tudo do zero, no projeto anterior ficaria muito caro para uma experiencia de iniciante, entao resolvi fazer a minha em MDF, mais barato e se de errado o prejuizo nao sera tão grande ( espero que não ) hehehehehe, mas voltando as vacas magras, gostaria que a comunidade desse uma olhada neste novo projeto que esta postado e me dissesse se ha alguma coisa que deixei passar batido.
Muito obrigado a todos, e uma Feliz pascoa.
« Resposta #11 Online: 10 de Abril de 2009, 19:05 »
Vê se isso te ajuda:
Use como referência apenas
Offline Marco BH
« Resposta #12 Online: 10 de Abril de 2009, 19:26 »
Muito obrigado gilii, vou olhar agora.
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #13 Online: 10 de Abril de 2009, 22:02 »
fgilii, porque do "apenas"?
é um projeto ruin?
pois estava querendo montar esse projeto
como não tenho experiencia com mecanica, e nem ferramenta para trabalhar, estava querendo montar esse projeto, por estar todos "mastigadinho"
e em mdf pra mim seria melhor, pois conheço um marceneiro que pode me dar grande ajuda com os cortes
pretendo trabalhar nessa maquina apenas com mdf e acrilico de pouca espessura
quero pegar a manha em uma maquina simples de pouco custo pra futuramente ir para uma melhor
gostaria de sua opinião sobre o projeto
os demais colegas tb podem opinar
Radarbh,
desculpe por usar teu topico
boa sorte em seu projeto
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #14 Online: 10 de Abril de 2009, 23:06 »
é um projeto ruin?
Radarbh,
sandrus,
quando o Fabio disse "apenas" é para nosso colega analisar o projeto e se ele gostar é só executar, e eu acho um excelente projeto para simples mortais como eu que não ten din-din para gastar com torneiros, fresadores e etc, é um projeto que dá um trabalhão porque são muitos detalhes, mas com algumas ferramentas caseira e muita paciência consegue, veja bem fiz minha maquinha que é +- igual a do projeto que o Fabio indicou e pra mim ficou muito boa e digo isso porque estou a 4 anos com ela, você pode vêr alguns detalhes dela no meu tópico abaixo.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,398.90.html
« Última modificação: 10 de Abril de 2009, 23:09 por Paulo »
