Autor Tópico: Quem usa ou usou o Visualmill  (Lida 41519 vezes)
Offline jdiass
Re: Quem usa ou usou o Visualmill
« Resposta #15 Online: 09 de Maio de 2010, 18:47 »
Estou tentando aprender o Visualmill 6.
Seguindo o tutorial 1 (machining a gasket) , tudo
vai até:
   Create Tools
To machine the above part we will now create a ½ inch (0.5”) Flat End Mill.
1. Go to the VisualMILL-Tools browser that is located below the VisualMILLMOps
browser and select Create/Edit Tools. Select the Tool Type to Flat End
Mill
 Não consigo achar o "tool browser".
Agradeceria uma ajuda,estou tentando a horas.
Tenham todos uma boa noite
josafá
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
  • Profissão: Téc Eletromedicina
« Resposta #16 Online: 01 de Junho de 2010, 17:48 »
Qual pos processador vcs estão usando para o turbocnc???
tentei usar o que vem nele mas ele gera uns codigos que o turbocnc aqui não processou
vou colcoar as 3 primeiras linhas do g-code gerado
N1 G17 G21 G28 G40 G49 G80 G90
N2 G00 G40
N3 T0 M6
Mensagem do turbocnc (nenhum eixo com interruptor de home foi definido)
depois que eu apaggo o g28 ele da outras mensagem (palavra g40 nã foi implementada, continuar execução?
só funciona se eu excluir o g28 e confirmar a execução. Tentei editar o pos processador, mas na janela que abriu não identifiquei nada relacionado os interruptores de eixo
Alguem teve esse problema?
Alguem tem um pos processador rodando no turbocnc sem dar essas ocorrencias?
Sanches
jlnascim
« Resposta #17 Online: 12 de Julho de 2010, 07:39 »
  alguem poderia me indicar um Pos no Visualmill com interpolação circular?
  de preferencia em mm (G21).
                                                 Grato
« Resposta #18 Online: 12 de Julho de 2010, 09:33 »
jlnascim
« Resposta #19 Online: 12 de Julho de 2010, 11:11 »
me desculpe, mas meu conhecimento na área é precario.
  Eu devo pegar esse arquivo, copiá-lo na pasta dos pos do  visualmill e usá-lo?
       grato, Jorge
« Resposta #20 Online: 12 de Julho de 2010, 11:33 »
Jorge,
Há uma pasta de pós processadores que é criada na instalação do programa - eu não lembro decor onde está, mas se fizer uma busca pela extensão, creio que encontrará o lugar certo...
jlnascim
« Resposta #21 Online: 22 de Agosto de 2010, 19:24 »
esse pos que vc me arrumou é muito bom. Vai me ser útil.
  Novamente, muito agradecido.
  Valeu!
« Resposta #22 Online: 02 de Setembro de 2010, 20:23 »
tutorial lógico para visual mill 5 e 6, apostilas e videos  http://www.mecsoft.com/website/visualmill_tutoirals.htm
« Resposta #23 Online: 05 de Setembro de 2010, 16:21 »
Estou com uma duvida no visualll mill6, após gerar o g-code post mach3 do visualmill, eu fiz uma simulação no mack3, e fiquei surpreso ao ver que o tempo para usinar uma peça pequena esta levando mais de 40 horas, sera isto pode ser um problema do post?
« Resposta #24 Online: 05 de Setembro de 2010, 16:31 »
Outra perguntinha, que posts devo usar para gerar um arquivo para o mach3 com 4 eixos?
« Resposta #25 Online: 05 de Setembro de 2010, 17:01 »
Ivan,
Creio que o tempo de usinagem está intimamente ligado à certas escolhas de ferramentas e táticas...
Uma das causas pode ser por exemplo o uso de ferramentas pequenas em diametro para desbaste.
Falando de forma generalista, normalmente se usam ferramentas grandes no desbaste, e vai-se diminuindo até chegar nos detalhes, que deverão ser feitos com ferramentas pequenas.
O visualMill tem táticas onde se pode selecionar apenas partes dos relevos que se queira fazer, o que faz com que se ganhe em tempo, já que uma ferramenta pequena é lenta por natureza devido à sua baixa capacidade de remoção de material.
Se não me engano se chama "feature machining" ou algo assim
« Resposta #26 Online: 05 de Setembro de 2010, 17:20 »
Entendo, mas estou fazendo uma simulação com ferramenta de 12mm a longos passos 3, isto em uma peça de 240 de comprimento por 40 mm de d. :P
« Resposta #27 Online: 05 de Setembro de 2010, 17:54 »
Ivan.
Tem desenho (jpg) que eu possa ver o que é?
Já verificou as velocidades e a profundidade de corte?
« Resposta #28 Online: 05 de Setembro de 2010, 18:32 »
da uma olhada, eu usei estas configurações
« Resposta #29 Online: 05 de Setembro de 2010, 18:50 »
Ivan,
Eu vejo que nas janelas de velocidades todos os números estão com ponto...
Experimente escrever sem o ponto - podem, ser números inteiros ...
Algumas sugestões:
- "Plunge, Aproach, Engage" pode ser algo como 750 ou 1000 mm/min (talvez isso seja muito alto - se for, baixe para algo em torno de 500)
- "Cut e Retract " podem usar as mesmas velocidades - experimente algo como 2500 ou 3000
O resto está bom
