Autor Tópico: Guias com rolamento em V  (Lida 8552 vezes)
Offline Andre-PR
« Online: 10 de Abril de 2009, 20:16 »
salve, salve galera, sou estudante de eletromecanica aqui no Parana, minha proposta de projeto final é uma fresa cnc, acerca de 1 mes, comecei a revirar a net, aqui no forum entao passo a maior parte do final de semana, que é o tempo que me sobra,  lendo os topicos, cada vez estou mais deslumbrado, confesso que a uns 10 dias atras estava meio preocupado, mas agora ja estou mais tranquilo, estou começando a entender as coisas, mas vamos ao que interessa né... eu gostaria de saber se alguem tem o projeto ou detalhes das Guias com rolamento em V? e tambem o de porca anti-folga em poliacetal??? se puder compartilhar aqui ficarei imensamente grato...
Re: Guias com rolamento em V
« Resposta #1 Online: 11 de Abril de 2009, 08:08 »
Olá estudante de eletromecanica aí do Paraná,
Seja bem vindo ao fórum.
Veja se isso te ajuda um pouco:
http://www.obr.com.br/dv.asp
http://www.cobrasmam.com.br/catalogos/parsy/index.htm
Offline oldemarj
« Resposta #2 Online: 16 de Abril de 2009, 11:54 »
Caro fgilii
Qual a sua opinião sobre este tipo de sistema de guia? Para pequenas máquinas cujo objetivo é usinagem leve de alumínio (5052) e PCB´s este tipo é eficiente? Vale a pena pensar ($) em um sistema híbrido com guias cilíndricas/rolamentos para incremento da capacidade de carga e/ou aumento da rigidez.
obrigado e Abraços
« Resposta #3 Online: 16 de Abril de 2009, 11:57 »
Oldemar,
Acho que sai mais barato e o resultado final é MUITO superior se optar por guias de seção trazoidal com seus patins...
« Resposta #4 Online: 16 de Abril de 2009, 13:56 »
and25sky é de onde no paraná?
estou montando uma máuina que uará guias V-rail e tambem uso poliacetal em minhas orcas anti-folgas.
moro em Curitiba..
se estiver por esas bandas me avisa
Offline Andre-PR
« Resposta #5 Online: 20 de Abril de 2009, 09:32 »
ops, desculpe galera, é tanta coisa pra cabeça, que esqueci de colocar o nome, meu nome é André! esses ultimos dias, ta complicado, pois alem de trabalhos e provas, estou preparando a 1º de 5 apresentações sobre minha cnc, na verdade a 1° é só conceito, e ja estou bem adiantado pras outras apresentaçoes.
fgilii, obrigado pela ajuda, vai ser de grande valia.
grande abraço a todos
Offline Andre-PR
« Resposta #6 Online: 20 de Abril de 2009, 10:08 »
moro em Curitiba..
é isso Fabio, a cidade é São mateus do sul, pertinho dai, 140 km, nao te garanto que va tao logo até ctba, pela falta de tempo... mas provavelmente marcaremos qualquer dia. tive olhando a Traquitana, parabens cara, muito caprichada mesmo, e quanto as guias V-Rail, e o poliacetal, tbm é o meu proposito, e falando nisso, vc conseguiu o poliacetal em chapa, onde??? tem valor aproximado???
gde abraço
Offline oldemarj
« Resposta #7 Online: 24 de Abril de 2009, 16:21 »
Caro Fgilii,
Agradeço a sua opinião franca, fiz um orçamento e realmente a diferença do investimento é pequena comparada com o benefício. Para o Sistema que estou idealizando, segue uma estimativa de custo de componentes básicos por eixo:
2x Trilho MSA20R N X 600MM - R$275.16
4x Carro MSA20E K2           - R$347.24
1x Fuso laminado Ø20x05x600 + porca 9RFSB2005-2.5P-C  - R$322.53
O total é de 944.93 (FOB)
Estes valores, é bom ressaltar, são relativos a um sistema com guias padrão 20mm. Isto poderá denotar excesso para certas aplicações que temos aqui mas o mesmo sistema dimensionado para guias 15mm e fuso Ø16 terá, na mesma previsão, um custo de R$811.68. A diferenças de custo cria uma condição favorável para as guias 20mm (na minha opinião).
Abraços!
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #8 Online: 24 de Abril de 2009, 18:45 »
A diferença é pouca para esta medida  ;)
« Resposta #9 Online: 11 de Maio de 2009, 21:36 »
esta imagem talves ja possa lhe dar uma ideia ok.....
Offline ivancoimbra
« Resposta #10 Online: 12 de Maio de 2009, 21:34 »
Seria uma boa solução se achasse  cantoneiras lisas e retas, mas uma solução que já andei pensado e levar a cantoneiara já cortada na medida, para uma firma especialisada e retificar os dois lados, mas é uma opção para poucos, devido a escasses de firmas que poderiam fazer isso, eu só conheço em são paulo. vai ai uma dica
Offline ivancoimbra
« Resposta #11 Online: 15 de Maio de 2009, 22:44 »
Estive em São Paulo hoje  e resolvi visitar algumas  revendas de aço para ver a qualidade das cantoneiras, e a melhor  que achei são da gerdal, procurando e escolhendo com cuidado acha se alguma coisa que de para usar como guias
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #12 Online: 23 de Maio de 2009, 18:53 »
Já fiz alguma coisa parecida, usando cantoneiras e apresentou um resultado bastante satisfatório.
Na realidade, não cheguei a usar, pois logo depois consegui aqui num ferro velho uma guias lineares...
Mas deu pra ver que funciona...
Fiz o seguinte: consegui uma cantoneira (escolhi bastante) e acabei encontrando umas bem lisinhas...
Depois passei várias vezes numa escova de aço, usando uma lixadeira..
Lustrei até ficar brilhando e depois de lubrificar, ficou muito bom..
Só tive problemas na hora de soldar elas na chapa de apoio.. não sei como resolver isto, pois quando dei um ponto de solda, ela torceu..  tive trabalho para alinhá-la, devido a isto..
Se conseguir alguma forma de fixá-la, sem usar solda, seria melhor...
Vou tentar fazer aqui alguma coisa parecida, usando MIG.. pode ser que não empene tanto.. mas que funciona, pode ficar tranquilo que funciona e muito bem...
O único problema é isto.. o ter que soldá-la na base..
Boa sorte...
Eduardo
