Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 156404 vezes)
0 Membros e 27 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"
« Resposta #30 Online: 25 de Maio de 2009, 15:15 »
Ivan
Esse spindle é refrigeração liquida ?
« Resposta #31 Online: 25 de Maio de 2009, 15:29 »
Ivan
Sim liquida, se você quiser conhecer a Bob os geckos driver Vampire a placa retificadora e o Spindle aqui vão os arquivos em pdf:
http://www.geckodrive.com/upload/G203V-REV-6-MANUAL.pdf
http://www.campbelldesigns.net/files/COMBO.PDF
http://www.pmdx.com/Doc/PMDX-135_Manual_12.pdf
http://www.motiontek.ca/Spindle.html
« Resposta #32 Online: 25 de Maio de 2009, 22:48 »
A página 2 está apresentando erro aqui, no final da página. Não consegui ver o spindle. Onde está?
« Resposta #33 Online: 26 de Maio de 2009, 08:50 »
esta é a foto do Spindle
http://www.motiontek.ca/index_files/Spindl2.jpg
« Última modificação: 30 de Junho de 2009, 15:59 por LuthierX »
« Resposta #34 Online: 26 de Maio de 2009, 12:45 »
Agora tenho uma duvida, se o Spindle sera ligado na Bob, como faço para caucular a fonte e o trafo?
« Resposta #35 Online: 27 de Maio de 2009, 13:26 »
Dependendo do motor, precisará de um inversor, e não da fonte para os motores de passo.
« Resposta #36 Online: 27 de Maio de 2009, 13:27 »
Obrigado, Coro professor, captei a vossa mensagem!
« Resposta #37 Online: 04 de Junho de 2009, 17:49 »
Bom vamos lá, hoje eu pude trabalhar na nova cnc, o projeto já esta quase finalizado, são mais de 10 dias de trabalho duro, já coloquei a maior parte das legendas, só esta faltando desenhar alguns parafusos e tal. Aqui vai uma prévia da maquininha, a propósito já comprei, algumas peças:
Fusos laminado 25 mm passo 10 na OBR
Guias Lineares MSA 30R = 12 carros MSA30SSSFCNX k2 na OBR
Perfil 50 x 100 na Awautomacao
Eu pretendo usar chapas de alumínio 7075 T6 para as outras peças, que é claro que estas serão todas fresadas e esquadrejadas.
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2010, 09:40 por LuthierX »
« Resposta #38 Online: 04 de Junho de 2009, 18:03 »
Grande Amigo Ivan
Show de Bola, Parabens, massssss
Se me permite dar um pitaco, cade aquele reforço que a eu fiz a furação na outra maquina sua, aquele reforço é de grande importancia, pois evita alguma torção.
« Resposta #39 Online: 04 de Junho de 2009, 18:09 »
Ola Lolata obrigado, ele tem sim eu só esqueci de por neste modelo 3d, a propósito eu também vou usar correias, e um quarto eixo que já estou projetando...
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2010, 09:39 por LuthierX »
« Resposta #40 Online: 04 de Junho de 2009, 18:26 »
Grande Ivan.....
Mais um grande projeto, digno de um grande Luthier.
Meus parabéns, só não esqueça de algumas fotinhos para nos "assanhar". rsrsrsr
Grande abraço.
« Resposta #41 Online: 05 de Junho de 2009, 11:07 »
Ola Rubens,
Que bom ter você por aqui, obrigado pelo apoio!
Bom galera hoje acordei com a corda toda fui lá no correio pegar o Spindle, coisa fina:
 KL-2200 Milling Spindle
OD=80 MM ,  252 MM length
Voltage: 220V
Speed: 8000-24000 R/min
Power: 2200 W (3HP), Frequency: 400 Hz
Water Cooling,  ER20 collet chuck
Grease Lubrication, NSK Bearing,
Water cooling at 20-26 gal/hr
Comprei no seguinte site:
http://www.kelinginc.net/CNCSpindleandController.html
estou postando algumas fotos do material, cabos, conectores, correia sincrinisadora, interruptores de fim de curso motores e polias que já estão comigo, vou pegar os perfis na terça feira, e tal
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2010, 09:38 por LuthierX »
« Resposta #42 Online: 05 de Junho de 2009, 12:05 »
Grande Ivan
Parabens pelas peças, a coisa está a pleno vapor
Se precisar da maquininha do Lolata p/ alguma coisa, é só dizer, estamos a disposição.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #43 Online: 05 de Junho de 2009, 13:04 »
Vai ficar muito legal esta sua máquina.. como a outra!
Parabéns!
Poderia me enviar via MP (se possível), o valor que você pagou no motor?
Abraços!
Offline kauros
