Autor Tópico: Projeto Vladimir - 4ª CNC  (Lida 30182 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto Vladimir - 4ª CNC
« Resposta #195 Online: 18 de Janeiro de 2010, 21:48 »
Sim, o ursinho é um velho conhecido de todos.
Esta semana tive que lambuzar de tinta a  maquina. Logo agora que a brincadeira tava ficando boa, a cria irá mudar de casa.
« Resposta #196 Online: 18 de Janeiro de 2010, 22:07 »
Gostei muito  8), ficou linda mesmo, Parabéns!
Offline jvfc
« Resposta #197 Online: 18 de Janeiro de 2010, 22:18 »
Opa, valeu. Obrigado
« Resposta #198 Online: 18 de Janeiro de 2010, 22:34 »
Ficou uma beleza!
Offline jvfc
« Resposta #199 Online: 18 de Janeiro de 2010, 23:46 »
Obrigado FS2, Mas foi feito meio as pressas.
abç
Offline jvfc
« Resposta #200 Online: 19 de Janeiro de 2010, 22:41 »
fiz um adaptador para este disco de hss. O disco esta invertido ai na foto..hehe
« Última modificação: 19 de Janeiro de 2010, 22:49 por jvfc »
Offline jvfc
« Resposta #201 Online: 20 de Janeiro de 2010, 00:16 »
tenho uma pequena duvida: preciso instalar chaves de fim de curso no eixo X, mas caso aconteça da maquina acionar essas chaves, o usuario terá que movimentar a maquina manualmente pra traze-la fora do acionamento da chave?
abç
« Resposta #202 Online: 20 de Janeiro de 2010, 09:02 »
Não necessariamente - acho que vai depender do programa de controle e de como os finais de curso estão conectados e da sua função.
Entenda que final de curso é uma segurança física e que é considerado como emergência isto é - é feito para para completamente a máquina e a execução de um arquivo.
Se estiver usando o Mach3 por exemplo, poderá apenas ajustar finais de curso "lógicos" ou melhor ainda,  anexar ao sistema sensores de origem fisicos, assim a máquina sempre reconhece sua origem e não ultrapassa limites pré definidos.
Offline jvfc
« Resposta #203 Online: 21 de Janeiro de 2010, 22:24 »
Obrigado Gilli, mas como faria para ajustar limites de curso logico?
abç
« Resposta #204 Online: 22 de Janeiro de 2010, 07:56 »
Vá em "Configurações > Origem/Limites" e na janela que se abre, ajuste os limites que deseja para sua máquina.
Para efetivar a coisa, basta posicionar a máquina onde deseja que seja a Origem, e se aperta a tecla "Origem p/ Todos" na tela do Mach3 - verá que depois de apertada esta tecla, todos os displays dos eixos serão zerados e em volta de cada botão referente de cada eixo a cor passará de vermelho para verde - isso quer dizer que a Origem-Máquina foi reconhecida (veja imagem abaixo).
Note ainda que será necessário deixar a tecla "Limites Lógicos" acesa (com contorno verde)
Experimente mover a máquina com o JOG e note o comportamento quando ela chega em um dos limites - ela deverá frear e parar completamente.
Offline jvfc
« Resposta #205 Online: 22 de Janeiro de 2010, 21:55 »
Obrigado Gilli, pra mim ficou bem claro.
Caso a maquina seja zerada no meio do curso dos eixos por exemplo, ele vai respeitar o que esta setado no programa?
abrç
« Resposta #206 Online: 23 de Janeiro de 2010, 08:00 »
Não - os limites lógicos dependem das medidas que estão na janela de configuração e não da máquina fisicamente, o que sugere que o ponto de origem na máquina deva estar sempre posicionado no mesmo extremo.
Se posicionar a máquina no meio dos cursos dos eixos e zerar os eixos, estará transferindo as medidas dos limites para fora da máquina.
« Resposta #207 Online: 23 de Janeiro de 2010, 13:26 »
Parabéns Vladimir;
Admiro o seu trabalho e a sua postura.
Offline jvfc
« Resposta #208 Online: 23 de Janeiro de 2010, 21:37 »
Obrigado Gilli, agora esta mais do que claro a minha  duvida.
Obrigado MarcoMartim.
abçs
Offline jvfc
« Resposta #209 Online: 26 de Janeiro de 2010, 19:29 »
Video e foto da despedida. criatura e criador . haha
