Autor Tópico: Nao Move Motores  (Lida 4891 vezes)
Offline PU2VOR
Nao Move Motores
« Online: 05 de Agosto de 2009, 17:06 »
pessoal,
Boa Tarde,
Nao estava conseguindo postar minhas duvidas aki no forum, agora ja estou conseguindo.
Bem...Com o Auxilio do Grande Mestre Fabio eu montei a placa CNC3AX face simples, a mesma ja esta funcionando, coloco os motores e os mesmos assobiam, porem nao estou conseguindo move-los, nem pelo TurboCNC5 Portugues e nem pelo MACH3, ainda nao estou ficando careca...risos..... Mas ja estou sem algumas unhas de tanto roe-las de raiva....risos
Algum colega poderia me axuliar na configuração da CNC3AX ou no turbo cnc ou no MAch3 ????
Estou ainda na eletronica, mas pretendo montar um fresinha para poder fazer minhas placas de circuito impresso, pois sou Radioamador e construo meus proprios transmissores.
Se alguem precisar de algum componente ou de alguma coisa da Sta Efigenia em SP, estou a disposição, pois vou 01 vez por semana la, para comprar componentes para meus Brinquedos.....Conh eço muitas lojas e fornecedores de peças...
Um Grande abraço a todos e obrigado por me deixarem fazer parte desta grande familia de Genios.....
Glauco Poltronieri
Re: Nao Move Motores
« Resposta #1 Online: 05 de Agosto de 2009, 18:43 »
Glauco,
Um dos pontos a ser verificado é o cabo de dados entre PC e placa.
Já observei que há alguns cabos que não satisfazem a necessidade, pois não tem as conexões devidas entre os terminais.
Offline PU2VOR
« Resposta #2 Online: 05 de Agosto de 2009, 18:46 »
Comprei o cabo hoje na Snata Efigenia, é da Leadership...vou pegar o multimetro e testa-lo....
Mas percebi uma coisa.......depois de ler o dia todo os topicos aqui do forum....
O cara da loja me vendeu  74ls09 e estou com os resistores para o 7409, pode ser isto ?????
Amanha estarei indo na Santa Efigenia buscar alguns 7409....
Obrigado pela ajuda que vc tem me dado....
« Resposta #3 Online: 05 de Agosto de 2009, 18:48 »
Glauco,
Em um dos e-mails que você me enviou, você disse que quando conecrta o cabo os motores param de assiviar.
Provavelmente porque você deve ter deixado os 3 jumpers instalados na placa - retire-os, e verá que os motores ficarão energizados quando o cabo for instalado.
Provavelmente é por isso que voce não consegue fazê-los girar com o programa.
« Resposta #4 Online: 05 de Agosto de 2009, 18:49 »
Glauco,
Umas coisa de cada vez - pŕimeiro resolve o cabo - depois o integrado.
Offline PU2VOR
« Resposta #5 Online: 05 de Agosto de 2009, 18:55 »
Nao estou usando jumpers....
« Resposta #6 Online: 05 de Agosto de 2009, 19:02 »
Glauco,
Então provavelmente o programa de controle está configurado para deixar os pinos da porta paralela referentes aos sinais de "enable" da placa num nivel que os L297 entram em modo desligado (disable).
Terá de verificar quais são os pinos na porta da placa, e ver como estão os ajustes de sinal no programa de controle me invertê-los.
POor exemplo, se o pino de enable estiver em "nivel alto", inverter para "baixo" (ou vice-versa)
Offline PU2VOR
« Resposta #7 Online: 06 de Agosto de 2009, 13:40 »
Grande Mestre Fabio....
Mestre é Mestre....
O problema estava no cabo de Dados, verifiquei a pinagem e muitas pinos no davam continuidade no multimetro, troquei o cabo e ja consigo sinal nos motores com o TurboCNC, porem o motor vibra e da alguns pulos quando aciono pelo JOG, porem ainda nao consegui sincroniza-lo para que girem normalmente, estou apanhando da configuração.
Se puder me ajudar ????? ainda nao testei no Mach3
Obrigado e desculpe-me pelo transtorno de tantas duvidas.....
Offline PU2VOR
« Resposta #8 Online: 06 de Agosto de 2009, 15:07 »
Testei no MACH3 e fica melhor do que no TurboCNC, porem nao consegui acertar a frequencia e os outros parametros, mas o motor gira rapido com o pouco que consegui......
Se alguem puder ajudar eu agradeço...
Estou muito contente com a CNC3AX do jeito que esta, imagina na hora que ela estiver totalmente 100%....
Obrigado a todos do forum pelo auxilio....
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #9 Online: 06 de Agosto de 2009, 16:31 »
Realizei os testes e o motor Y é o unico que movimenta bem...o Z chia e nao se move e o X nem chia......to ficando de cabelo em pé......risos
Offline PU2VOR
« Resposta #10 Online: 07 de Agosto de 2009, 21:12 »
Consegui fazer a CNC3AX funcionar, mas agora tenho uma duvida....
Com os Transistores IRFLZ14 até quantos amperes eles aguentam ????....pois meus motores são fracos e estou pensando em troca-los por motores de 3.7 amperes......se nao aguentarem o que devo fazer ????
Preciso tambem da configuração do MACH3 para a CNC3AX...
Obrigado a todos.....
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #11 Online: 08 de Agosto de 2009, 13:55 »
consegui fazer a placa funcionar, porem meus motores parecem fracos, estou adquirindo motores para 15KGF a CNC3AX aguenta esetes motores sem precisar de alguma alteração ?????
Outra coisa, vc teria a configuração do  MACH3 para a CNC3AX ????
Glauco
« Resposta #12 Online: 08 de Agosto de 2009, 14:00 »
Glauco,
A capacidade da placa NÃO é relacionada ao torque do motor, mas à CORRENTE que este consome.
A maioria das cnc3ax deveriam suportar uns 4 ou 5A quando alimentadas com algo em torno de 30~35VDC.
Não há uma configuração do Mach3 para a cnc3ax - O mach3 deve ser ajustado com dados de máquina - não de placa.
Para configurações de comunicação, você deveria ler os tópicos da cnc3ax ou consultar os manuais para verificar quais os pinos necessários ao seu funcionamento.
Offline PU2VOR
« Resposta #13 Online: 08 de Agosto de 2009, 14:02 »
Entao posso utilizar motores ate 5A com refrigeração adequada sem problemas ??????
É que nao sei como configurar velocida e coisas no MACH3.
« Resposta #14 Online: 08 de Agosto de 2009, 14:08 »
Glauco,
Eu acredito que você deve se preocupar com os FETs - eles devem obrigatóriamente estar monntados em dissipador, e devidamente isolados entre eles e entre o dissipador.
Já co caso de configurações de programa, você precisa ir na janela de configuração de motores e informar a resolução por passo no campo "steps per unit", a velocidade desejada em metros/minuto e a aceleração.
Para cada eixo, você deve clicar no botão relativo ao eixo (X axis, Y axis, Z axis, etc) e ajustar os dados mencionados acima para cada um deles, e apertar a tecla "Save Axis Setup" (ou algo parecido).
