Autor Tópico: Projeto Fernando AS "mais um trabalho"  (Lida 5761 vezes)
Offline Fernando AS
« Online: 06 de Agosto de 2009, 22:41 »
 Amigos, estou aqui pra  mostrar um pouco da minha "criatura" que comecei a construir apos o dia  em que conheci este magnífico fórum.
 Ela esta começando a tomar forma, sei que não é uma maravilha como as que têm visto por aqui, mas quem sabe um dia eu chego ao menos próximo :)
   Já estou começando a testar o funcionamento dos motores  usando o Turbo CNC e a placa CNC3ax que eu mesmo confeccionei com as informações adquiridas aqui, a placa esta funcionando em principio normalmente.Mas,ainda estou descobrindo como as coisas funcionam. : )
 Certamente vou precisar da ajuda de todos vocês para deixá-la funcionando da melhor maneira possível, por enquanto deixo aqui algumas fotos.
Abraço a todos
Fernando
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/CNC.jpg
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/CNC2.jpg
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/CNC3.jpg
« Última modificação: 23 de Setembro de 2009, 18:55 por Fernando AS »
André Maia
Re: Projeto Fernando AS
« Resposta #1 Online: 06 de Agosto de 2009, 23:21 »
Sua máquina ficou legal demais!
Quais as dimensões?
Você pensa em usar ela para trabalhar com que tipo de material?
As castanhas foram feitas por você mesmo?
Desculpa perguntar tanto  ;D
Abraços!
Offline Fernando AS
« Resposta #2 Online: 08 de Agosto de 2009, 10:08 »
Obrigado pelo elogio  ;D ainda hoje colocarei aqui todos os detalhes da minha maquina.
Fernando
Offline Fernando AS
« Resposta #3 Online: 08 de Agosto de 2009, 18:20 »
Ola amigos! Minha CNC tem área útil de 450 mm x 350 mm x 100 mm.
Os fusos são de barra de rosca inox de 1/2 Polegada 12 fios.
As castanhas foram feitas de náilon por um torneiro amigo meu.
As guias dos eixos X e Y onde correm os rolamentos são de maquina de lavar roupa
As do eixo Z são da impressora Emilia.
Os "Patins" do eixo Z foram feitos com uma estrutura de alumínio com buchas de náilon,ate que ficou razoável.
A estrutura principal foi feita com cantoneiras de ferro 2"x1/4.
A coluna do eixo X são de perfil U encontrado no ferro velho.
Pretendo usá-la pra trabalho em mdf, acrílico, material leve.
Aqui é muito difícil encontrar material, por isso usei o que foi possível encontrar. Também tive a boa vontade do amigo Biza que me deixou usar sua oficina varias vezes para poder fazer a minha maquina. Fica aqui o meu agradecimento a ele.
Os motores por enquanto (por falta de verba) são de impressoras Emila, os famosos 23LMC004-60. Inclusive dois destes motores, queimaram nos primeiros testes que fiz com a CNC3AX. Como não tinha condições de comprar novos devido ao problema mencionado acima,resolvi encarar uma loucura e eu mesmo rebobina-los,deu um trabalho rebobinar tudo a mão espira a espira, e pra minha alegria eles estão rodando que é uma beleza, embora somente pra testes, já que pretendo comprar motores novos quando as coisas melhorarem.
Abraço a todos
Fernando
« Última modificação: 08 de Agosto de 2009, 22:12 por Fernando AS »
Offline Fernando AS
Re: Projeto Fernando AS "Pequena evolução"
« Resposta #4 Online: 02 de Setembro de 2009, 20:18 »
Bem amigos, fiz algumas modificações na CNC e ate já fiz alguns teste de usinagem em MDF e ela se saiu bem, ao menos superou minhas expectativas e estou feliz com isso. Estou estudando o ARTCAM e o que tem me ajudado são os vídeos do lolata e uma apostila em português. Quando sair alguma coisa apresentável colocarei uma foto aqui.
Segue Algumas fotos da maquina,ainda falta detalhes como a pintura, pra dar uma melhor aparência.
Fernando
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/CNC3-1.jpg
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/CNC2-1.jpg
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/CNC4.jpg
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/CNC5.jpg
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/fonte.jpg
« Última modificação: 02 de Setembro de 2009, 22:38 por Fernando AS »
« Resposta #5 Online: 02 de Setembro de 2009, 20:31 »
Fernando;
Muito legal sua maquina, mostra que esta muito bem montada.
Fico feliz que meus videos esteja te ajudando .
Me permita uma observação.
Eu já usei em minhas esse conector DB9 e por duas ocasião tive problemas com ele, como o problema acontece quando menos espera, eu nunca ia imaginar que era esse conector, deu um baile p/ descobrir, então fique esperto.
Tem um conector redondo com rosca, que é muito superior a esse.
Um Abraço
Offline Fernando AS
« Resposta #6 Online: 02 de Setembro de 2009, 20:56 »
Obrigado  Lolata ,seus videos estão me ajudando muito.estes conectores são meio fraquinhos mesmo ,mas se derem algum problema trocarei por aqueles CANON de 5 pinos.
Fernando
Offline Fernando AS
« Resposta #7 Online: 07 de Setembro de 2009, 22:56 »
Amigos depois de muito trabalho, persistencia e ajuda dos colegas aqui do forum, especialmente o Lolata que tem me dado uma força incrivel e o CRBR que me deu algumas dicas pra fazer o suporte pra tupia (que por enquanto é de madeira).Prometo que quando puder vou usar aluminio :)
obrigado a vocês pela força.
Escudo do Fluminense
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/EscudoFLU.jpg
A primeira passada não Filmei por causa da poeira :)
« Resposta #8 Online: 08 de Setembro de 2009, 06:59 »
Fernando;
Parabens pelo trabalho, eu sei o quanto é satisfatorio depois de juntar um monte de peças, essas começarem a se mover e fazer uns trabalhos como esse.
Parabens mesmo.
Offline Fernando AS
« Resposta #9 Online: 08 de Setembro de 2009, 11:31 »
Lolata
É mesmo muito bom ver o resultado do nosso esforço ser recompensado.
Obrigado mais uma vez pela sua ajuda.
 E agora é só diversão  :)
Fernando
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #10 Online: 08 de Setembro de 2009, 12:22 »
Fernando!
Parabens pelos resultados!
Demetrius
Offline Fernando AS
« Resposta #11 Online: 08 de Setembro de 2009, 18:55 »
Demetrius
Obrigado pelo elogio.
Um Abraço
Fernando
Offline CRBR
« Resposta #12 Online: 08 de Setembro de 2009, 21:50 »
Fernando,
Eu queria ver uma foto sua de quando você começou a fazer os primeiros traços na madeira. É muito bom ver uma maquina que a gente faz e apresentar o resultado final de uma usinagem, igual você o fez.
Parabens pela conquista!!!
Carlos
Offline Fernando AS
« Resposta #13 Online: 09 de Setembro de 2009, 07:51 »
Carlos,
Vou postar uma foto do inicio da usinagem onde  por desatenção cometi um erro e perdi a peça.
Fernando
« Última modificação: 09 de Setembro de 2009, 19:11 por Fernando AS »
Offline Fernando AS
« Resposta #14 Online: 09 de Setembro de 2009, 21:18 »
Esta peça eu perdi por uma desatenção minha  no inicio do trabalho.
Fernando
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/FASouto/Perdida.jpg
