Autor Tópico: Reformando uma plaina South Bend 7"  (Lida 8991 vezes)
Offline miyamura
    • Miyamura Design
Re: Reformando uma plaina South Bend 7"
« Resposta #15 Online: 19 de Agosto de 2009, 13:25 »
Fica nada. cada macaco no seu galho hehehe Tem operações que a plaina ainda é imbativel (como vc já citou).
Um dia ainda vou ter uma plaina de mesa  ;D
Quando ele tiver uma fresadora não vai ter pra ninguem! hehehe
Não fala assim que a plaina fica triste!  :)
Offline Ivan
« Resposta #16 Online: 19 de Agosto de 2009, 15:47 »
Quando eu fizer a bancada para a minha, ela também passa a ser uma plaina de mesa.  hehehe. :-\
Offline Ramede
« Resposta #17 Online: 19 de Agosto de 2009, 19:51 »
Parabéns pela reforma Ivan, da gosto de ver uma belezura dessas voltar a trabalhar, está ficando ótimo o serviço, vai postando as novidades ai pra o deleite de todos hehehe...
Ramede
Offline Ivan
« Resposta #18 Online: 26 de Agosto de 2009, 09:02 »
Este é o colar micrométrico para o fuso transversal, primeiro o anel graduado.
Ingredientes:
Luva galvanizada 1" Tupy
Esmalte Colorama Vermelho Ardente (opcional)
Esmalte Colorama Preto Black (opcional)
Tinha uma luva dessas jogada, e a saliência nas bordas pareceu ser bem adequada para um colar. Queria também experimentar recartilhar FoFo, coisa que ainda não tinha feito.
Como a fita divisora já estava colada, foi rapidinho - fora o esmalte, a peça toda levou menos de 2h. O fato de usar uma "casca", que não precisa remover todo o material do interior - e não um tarugo maciço - agiliza bastante.
Luva no torno:
Desbastada e recartilhada:
Riscando as graduações (o batente do carro é essencial, é ele que garante comprimento igual para todas as linhas. Primeiro posiciona para as compridas e marca de 5 em 5, depois posiciona para as curtas e marca o resto).
Gravando os números (necessário um calço interno para não deformar a peça - o calço vai ser a parte interna do colar)
Pronto:
Voltando da manicure:
O sulco na parte interna é displicência na hora de retornar o carro, a ferramenta não foi afastada. Não afeta nada nem dá pra ver, mas se perguntarem é um sulco de lubrificação. :)
Achei melhor o resultado de fofo do que de aço (tinha feito um para o torno há um tempo), e gosto mais em FoFo por não enferrujar fácil.
Cada luva rende 2 colares, o outro pedaço ficou guardado.
Offline robedany
« Resposta #19 Online: 26 de Agosto de 2009, 12:48 »
Oi Ivan
Acompanhando a reforma da plaina, fico imaginando porque mesmo as vezes tentando não consigo fazer as coisa como vc. Tenho visto tudo que vc. faz, e não apenas faz, mas tem que ser bem feito.
O nosso amigo Rubens, com certeza acertou em cheio ao conseguir a plaina para vc.
Parabéns
Roberto
« Resposta #20 Online: 26 de Agosto de 2009, 14:04 »
Ivan,
Exelente trabalho, parabéns.
Essa idéia dos ESMALTES, resolveu um problema que queimava minha "cuca" para as marcas das ranhuras do meu Verificador de Roscas.
mais um vez parabéns.
Edson
Offline Ivan
« Resposta #21 Online: 26 de Agosto de 2009, 14:38 »
Edson
Obrigado o elogio.
E o legal do esmalte é que você pode escolher uma cor que combine com a peça, com a pintura da máquina ou a decoração da sua oficina!!
Por exemplo, tem o salmão Raio de Sol que num mostrador em inox deve ficar o MÁ-XI-MO.
São centenas de cores, o céu é o limite!!!
 ;D ;D ;D ;D
« Resposta #22 Online: 26 de Agosto de 2009, 14:41 »
EEEEEE,
Essa coisa de usar esmalte Risquê para pintar peça.... hmmmmmm
« Resposta #23 Online: 26 de Agosto de 2009, 15:39 »
Edson ! Ivan ! Tô passado !  :o :o :o  Vcs tb ?   ;D ;D ;D
O tempora, o mores ...
Offline robedany
« Resposta #24 Online: 26 de Agosto de 2009, 16:33 »
Não vamos incentivar!!
O Ivan como é perfeccionista . é capaz de pintar florzinhas com cores diferentes em baixo dos numeros.
Offline Ivan
« Resposta #25 Online: 26 de Agosto de 2009, 16:39 »
Veja quem fala, não fui eu que mandei cromar as pecinhas.
"_Mas só quero se for cromo duro, viu moço?"
 ;D
« Resposta #26 Online: 27 de Agosto de 2009, 01:53 »
EEEEEE,
Fiquem sabendo que sou muito macho!!!
e não venhão com essa estória de que "mamão também é macho mas dá leite" que não aceito não... hehehehehe ;D ;D ;D
Agora, falando sério, estava pensando em usa pó de impressora laser para encher as ranhuras e queimar, mas isto daria um trabalho enorme e não sei se daria certo.
Usando um esmalte (de MACHO não esse o tal de Risquê) acho que o resultado seria bem melhor.
Edson
Offline Ivan
« Resposta #27 Online: 27 de Agosto de 2009, 07:49 »
Este é o "miolo" do colar, tem uma saliência para para que o colar não escape por trás, um parafuso pra travar no eixo e uma molinha e uma esfera, que empurram o colar e criam uma fricção adequada para o uso.
Aqui montado no fuso, já com a catraca.
Edson,
pra limpar o esmalte excessivo o ideal é uma lixa plana, como as de unha mesmo. Se usar pedacinho de lixa na mão ou scotch ele pode acabar limpando o esmalte dos sulcos.
Agora falta:
- montar o braço da catraca
- manípulo do fuso (vou ter que fazer um enjambro pra tornear esferas)
- mesa para a plaina
- tampa da corrreia do motor
« Resposta #28 Online: 27 de Agosto de 2009, 14:52 »
Ivan...
Tá ficando cada vez mais interessante , eh eh eh
Muito bom o esmero no colar, gostei mais ainda da fricção, são os detalhes funcionais que normalmente não se vê, que faz toda a diferença.
« Resposta #29 Online: 27 de Agosto de 2009, 15:25 »
Olá Ivan,
As marcações em baixo relevo foram feitas no torno mesmo, pelo que entendi. Mas aí a minha dúvida, de quem não tem torno. Como posicionou e travou a placa para as marcações?
