Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 117537 vezes)
0 Membros e 8 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Online: 20 de Agosto de 2009, 20:09 »
        Há um bom tempo tenho a idéia  de usar cabo de aço na tração, acho que tem muitas vantagens sobre as barras roscadas e mesmo os fusos, principalmente para máquinas grandes, vamos ver o que diz a prática.
       Tenho muito a agradecer ao Rubens, ele comprou as polias e correia em são paulo e enviou, como não conheço o produto não tinha ideia do que pedir, a ajuda foi tudo que eu precisava.
        Em uma barra roscada o passo fica em torno de 2mm, dependendo da rosca, já o eixo de 22mm que vou usar para mover o X tem um passo de aproximadamente 70mm,
por isso é necessário uma grande redução, comprei uma polia grande de 90 dentes e três pequenas de 10, 12 e 15 dentes + correia sincronizada, o que dá uma redução de 9:1,  7,5:1 e 6:1 respectivamente, para experimentar várias reduções.
         Com a barra roscada eu tinha uma resolução de: 2,31 /400 =0.0057,
com  o cabo de aço 70/9=7.7777/400=0.0194, isso usando meio passo, vou ter uma velocidade pelo menos três vezes superior à barra roscada, e ainda a vantagem de poder mudar a relação fácilmente, nada de trepidação com a barra empenada, nenhum ajuste crítico em relação ao alinhamento barra roscada e porca, etc.
          espero que todos dêem suas sugestões, e no final o resultado estará à disposição de todos
       Segue fotos das polias, correia e do eixo para o cabo de aço.
« Última modificação: 20 de Novembro de 2009, 17:57 por gimbabf »
Offline wilsoncnc
Re: cnc com tração por cabo de aço no X
« Resposta #1 Online: 20 de Agosto de 2009, 21:43 »
Olá Gimbaf,
Parabens pela iniciativa!! Este é um teste que sempre quis fazer.
Estarei acompanhabdo de perto este tópico!
sd
wilsoncnc
« Resposta #2 Online: 20 de Agosto de 2009, 21:51 »
Grande Gilberto;
Voce está fazendo o correto, não tem nada melhor que seguir os instintos e fazer o que acha que tem que ser feito, eu não tenho experiencia com cabo de aço, mas acho que tem tudo p/ dar certo.
Gostei das polias sincronisadas, quanto pagou ?
Um Abraço
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #3 Online: 20 de Agosto de 2009, 21:52 »
boa sorte na tentativo eu nao tive sucesso ... no meu sistema parecia q tinha uma flexao , deu folga, sem esforco foi bem , mas usinando nao deu ....
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #4 Online: 20 de Agosto de 2009, 22:16 »
A iniciativa é boa, se não der certo de primeiro, com certeza não faltara palpites para chegar a um ajuste fino.
Tomara que de tudo certo, pode ser uma saída muito boa para maquinas de pequeno porte também, facilitaria muito mais as coisas mesmo.
Bom trabalho pra você.
Tomás
Offline claudiowebnet
« Resposta #5 Online: 20 de Agosto de 2009, 22:27 »
É isso aí Gimbaf, tenho certeza que você conseguirá um bom resultado, acho que tem tudo pra dar certo e talves o custo seja bem menor do que outros sistemas. Boa sorte na empreitada!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #6 Online: 20 de Agosto de 2009, 23:37 »
   obrigado pelo incentivo, pela lógica não tem como dar errado, mandei fazer 10 cm de rosca passo 2mm perto de cada extremidade do eixo,e a rosca exatamente com a mesma profundidade para não haver diferença na tração entre um lado e outro, o cabo de aço tem 1,5mm de diâmetro, o eixo tem 22mm para não haver torção e empenamento, já na próxima semana o conjunto estará montado para os testes.
  paguei no conjunto de polias e correia 260,00 com frete, custou mais pela polia grande de alumínio (170,00), comparando o custo com barra roscada, acredito que só acrescenta  o valor do conjunto das polias e correia
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #7 Online: 24 de Agosto de 2009, 19:17 »
Gimbabf, obrigado pelas informações via MP, estarei de olho no desenvolvimento do seu projeto, boa sorte ;D.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #8 Online: 26 de Agosto de 2009, 22:13 »
  mais algumas fotos, está tomando forma a máquina
amanhã espero colocar os cabos de aço
  quem quer ver mais fotos tem o link:
  oops, link errado, corrigindo:
  http://www.flickr.com/photos/12411826@N06/
« Última modificação: 26 de Agosto de 2009, 23:04 por gimbabf »
Offline kommandeur
« Resposta #9 Online: 27 de Agosto de 2009, 08:03 »
parabens pela maquina, agora entendi que o cabo vai enrolado naquela rosca do eixo...
Por que a polia tão grande ?
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #10 Online: 27 de Agosto de 2009, 11:43 »
Parabéns pela iniciativa. Ja vi algo com cabos em uma impressora antiga, Rima ou emilia se não em falha a memória.
Caso os resultados não saia de acordo com o esperado, fica facil implementar  correia sincronizada. apenas colocando uma 2 polias ( uma em cada ponta do eixo) e 2 esticadores, a correia ficaria fixa.
« Resposta #11 Online: 27 de Agosto de 2009, 13:35 »
Ao que parece, esse sistema de cabo, todas ou a grande maioria de impressora adota para movimentar os cartuchos de tinta.
Se dá certo com impressoras, terá que dar certo também em seu projeto,
Tente usar um extensor (uma mola, por exemplo) para manter o cabo bem esticado.
Parabéns pela iniciativa e boa sorte.
Edson
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #12 Online: 27 de Agosto de 2009, 13:38 »
  porque o "passo" do eixo tem 70mm então vou usar uma redução de 9:1 senão a resolução ficaria baixa, a velocidade muito alta e talvez o motor muito fraco, e com a redução também diminui bastante a inércia
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #13 Online: 27 de Agosto de 2009, 18:36 »
     jvc e mulapreta,
       parece que vai ficar muito bom, já ví cnc com cabo de aço, é só fazer um planejamento cuidadoso da estrutura, como as extremidades dos cabos são fixadas na estrura da cnc é essencial que ela seja bem rija.
   hoje coloquei os cabos no X, segue fotos, parece que ficou bom, apesar de só enrolados no eixo, (8 voltas)
não deslizam de forma alguma, para acertar o esquadro precisei soltar o cabo completamente, e com o cabo esticado ficou bem leve a movimentação.
   fui testar com um motor novo que tenho de reserva e queimou um fet na cnc3ax, tenho uma suspeita da causa, se confirmada vai ser mais uma dica para quem usa drives tipo chopper, amanhã vou remendar a cnc3ax e testar.
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #14 Online: 27 de Agosto de 2009, 21:34 »
Gimbabf me tire uma duvida, quando o cabo se movimenta na barra roscada saido da estremidade para o centro da barra, não gera um esticamento do cabo???
Parabéns, está excelente o seu projeto.
