Autor Tópico: Manivela para emc  (Lida 6796 vezes)
Offline Eneias Eringer
Manivela para emc
« Online: 08 de Setembro de 2009, 21:25 »
Socorro  gostaria de fazer uma manivela simples para o emc pelo sinal de entrada e escolher as velocidades e qual eixo estou trabalhando pelo mouse normal alguem pode me ajudar eu sei que tem que escrever os codigos no arquivo .hal algo assim ...
Re: Manivela para emc
« Resposta #1 Online: 09 de Setembro de 2009, 08:07 »
Eneias,
Dá uma olhada nestes documentos, para começar a entender como se fa um MPG:
http://www.wallacecompany.com/machine_shop/Shizuoka/
Arquivos de configuração da solução acima (servem para estudos apenas):
http://www.wallacecompany.com/machine_shop/Shizuoka/emc2/configs/ST-N_current/
« Resposta #2 Online: 09 de Setembro de 2009, 10:07 »
perfeito esse .... mas no arquivo eu nao vi a configuraçao do pino da porta para eu liga o " encoder" que no caso eu quero por 2 micro swith um para mais outro para menos ....
« Resposta #3 Online: 09 de Setembro de 2009, 10:17 »
Na verdade eu achei no arquivo .hal certo ... mas num sei bem como usar tava pensando em copiar todas linhas de comando que tem mpg e colar no meu arquivo ????
« Resposta #4 Online: 09 de Setembro de 2009, 10:24 »
Eneias,
Já dizia o velho Confúcio:
"Nada como um pouco de cebo de cotovelo e um pouquinho de estudos pra gente chegar lá"
Já te dei de mão beijada o caminho das pedras - só não tenho como te carregar :)
« Resposta #5 Online: 09 de Setembro de 2009, 10:30 »
rsrsrsrs valeu ja ajudo muito mesmo vo me virar aqui valeu mesmo
« Resposta #6 Online: 09 de Setembro de 2009, 10:39 »
Eneias,
Claro - sei que nem preciso comentar que é melhor fazer uma cópia de segurança dos seus arquivos originais, né?
« Resposta #7 Online: 09 de Setembro de 2009, 12:00 »
vamos lah primeiro erro  re re re
« Resposta #8 Online: 09 de Setembro de 2009, 12:08 »
Eneias,
Verifique o erro que está indicado no log "dmesg"
Deve ser erro em alguma chamada no arquivo "torno_cnc.hal" e talvez na linha 18
« Resposta #9 Online: 09 de Setembro de 2009, 12:47 »
eu li mas nao entendi direito naum tente fazer algumas modificaçoes mas num deu certo...
esta em anexo para ver se alguem consegue me ajudar .....
« Resposta #10 Online: 09 de Setembro de 2009, 13:50 »
Eneias,
Existe o arquivo "encoder.ko" ?
« Resposta #11 Online: 09 de Setembro de 2009, 14:02 »
Eneias,
Se me permite mais uma pergunta idiota - o MPG está presente "fisicamente" e devidamente ligado quero acreditar...
Confirma?
« Resposta #12 Online: 09 de Setembro de 2009, 21:36 »
como eu dise eu quero fazer o encoder simples com dois microswith como se fosse fim de curso mais sim estao ligados os dois  funcionam normal como fim de curso nos pinos 12 e 13  ..... o arquivo existe mas nao consigo abrir em modo de texto.....
« Resposta #13 Online: 10 de Setembro de 2009, 08:06 »
Eneias,
O MPG por conceito deveria ser um dispositivo eletronico que gera pulsos e estes seriam interpretados como comandos de direção conforme o sentido de giro e de velocidade conforme a velocidade de giro econfigurações.
Não entendí direito, mas pelo que você diz, quer fazer um joystick feito com contatos - como se fossem botões.
Os arquivos que você alterou não servem para a função que voce quer, pois não existe o circuito eletronico descrito.
« Resposta #14 Online: 10 de Setembro de 2009, 19:16 »
Entao , o que eu quero eh isso: quando eu mandar um pulso(como se fosse fim de curso)  no pino 12 o eixo selecionado movimenta no sentido horario um incremento (.001 ou .01 ou .10) selecionado , e quando eu mandar um pulso no pino 13 o eixo selecionado movimenta no sentido anti-horario um incremento (.001 ou .01 ou .10) selecionado . Quando eu vi a tela daquele eu achei que funcionaria pois eh muito parecido com o que eu quero...
