Autor Tópico: Projeto Marcelo  (Lida 25255 vezes)
Offline tecoromão
  • CNC
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: ferramenteiro
Projeto Marcelo
« Online: 04 de Outubro de 2009, 19:55 »
Em primeiro lugar gostaria de parabenizar este forun, esta de parabens e desde ja agradecer a todos que   vao me ajudar ou mesmo opinar, com sugestoes ou critica.
vou fazer a estrutura em aluminio fundido.
lista de material
motor 47 kg
fuso de esfera 25mm
guias lineares de 25mm
« Última modificação: 25 de Setembro de 2010, 21:39 por tecoromão »
Re: ajuda em construcao de maquina
« Resposta #1 Online: 05 de Outubro de 2009, 07:45 »
Olá Marcelo ,seja bem vindo.......
Com certeza vai ser uma bela impreitada a construção de sua criatura.
Quais materias pretende usinar com ela ?
Quais dimensões ela vai ter ?
Porque resolveu fazer ela de pórtipo fixo ?
grande abraço.
Denilson.
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #2 Online: 05 de Outubro de 2009, 07:59 »
Denilson
pensei em fazer ela de portico fixo, pensando em nao sobrecarregar o motor do eixo X, pois a so a mesa pelos meus calculos vai pesar em torno de 70Kg.
a area de trabalho 1000X600X450.
materiais a ser usinado desde madeira ate 1020
um abraco
marcelo
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #3 Online: 07 de Outubro de 2009, 08:14 »
Bem gostaria de tirar algumas duvidas.
1-se os motores de 50kg são suficiente ou seria melhor trocar por de 90kg.
2- qual a melhor forma de conectar o motor ao fuso, por correia com reducao ou por acoplamento.
no momento so tenho estas duvidas. gostaria de tirar todas as duvidas antes de iniciar os modelos de fundicao, para nao ter surpresas la na frente.
me desculpe mas em materia de construcao de maquinas sou passarinho novo.
« Resposta #4 Online: 07 de Outubro de 2009, 09:39 »
Eu particularmente gosto da solução de pórtico fixo nesse tipo de aplicação mais pesada. Permite usar um spindle mais potente (e +pesado), fornecendo-lhe melhor apoio e fixação (que não precisa ser móvel).
Já que o pórtico é fixo, poderia até usar um contra-peso no eixo Z, para diminuir o esforço do motor nesse eixo. A base de apoio da peça (móvel) deve ser bem rígida bem apoiada e pesada se for usinar aço.
"Com a licença do Fábio", para absorver vibrações..., e por isso, deve ser mais pesada.
« Resposta #5 Online: 07 de Outubro de 2009, 09:48 »
Tecoromão
Eu tenho os motores de 50 kilos em minha maquina ,é importante vc saber que não conssiguira rotações maiores que 700 Rpm com estes motores na cnc3ax ,acredito que com os motores de 100 kilos estaria nessa média também.
É importante saber o metodo de ascionamento que pretende utlizar ,mais pela rotação do motor da pra se ter uma idéia de velocidade e precisão que sua maquina ira trabalhar ,e claro que a mecanica e metodo de ascionamento vão influenciar e muito nos resultados.
um exemplo:  700 rpm (motor) fuso 5 mm de passo .=>700x 5 = 3500 mm/minuto,essa seria a velocidade maxima de sua maquina se sua mecanica e ascionamento estiverem 100% , caso contrário ainda pode haver uma perda nas velocidades.
abraço.
Denilson.
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #6 Online: 25 de Setembro de 2010, 18:33 »
enfim tomei coragem e estou fazendo minha primeira maquina, a eletronica vou decidir depois que a estrutura estiver pronta.
« Última modificação: 25 de Setembro de 2010, 20:48 por tecoromão »
« Resposta #7 Online: 25 de Setembro de 2010, 21:09 »
Vc poderia explicar as fotos?
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
foto
« Resposta #8 Online: 25 de Setembro de 2010, 21:21 »
Boa noite Jorge_BH, como demorei muito para reativar o topico são muitas fotos.
as 3 primeiras são de alguns modelos de fundição feitos em isopor.
A 4 e 5 são fotos de uma parte do projeto.
O restante são fotos das peças usinadas.
desculpe a bagunça das fotos
Marcelo
Offline Ramede
Re: Projeto Marcelo
« Resposta #9 Online: 26 de Setembro de 2010, 02:47 »
             Bem Parruda a máquina heheh...     Gosto desse tipo de construção com modelos fundidos, um dia ainda farei uma nesse estilo...
             Gostei também dos desenhos ...
Ramede
Re: foto
« Resposta #10 Online: 26 de Setembro de 2010, 08:52 »
...A 4 e 5 são fotos de uma parte do projeto.
O restante são fotos das peças usinadas....
Oi, Marcelo.
A máquina tá ficando bem parruda. Parabéns.
« Resposta #11 Online: 26 de Setembro de 2010, 10:22 »
Não necessariamente, depende do tamanho e qualidade das guias e da forma dos apoios, não existe limites dimensionais para uma ou outra forma, há vantagens e desvantagens em cada uma das duas soluções, cabe ao projetista escolher a melhor forma diante das peculiaridades do caso.
Com o PÓRTICO FIXO, é mais fácil fazer uma máquina mais robusta com guias mais delgadas (depende do peso das peças), mas perde-se muito curso da Mesa (sem deixar a mesa em balanço), sendo necessário uma guia bem mais longa que o pórtico móvel para uma mesma área útil.
Com PÓRTICO MÓVEL, é possivel obter uma área útil maior com as guias mais curtas que a do pórtico fixo, mas para atingir a mesma robustez (depende do peso do mandril/pórtico), necessita de guias mais parrudas.
« Última modificação: 26 de Setembro de 2010, 11:15 por marc0martim ECM »
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
mais uma etapa pronta
« Resposta #12 Online: 30 de Setembro de 2010, 21:42 »
segue fotos
Offline feks
Re: Projeto Marcelo
« Resposta #13 Online: 01 de Outubro de 2010, 14:22 »
Tecoromão,
poderia nos dizer em que empresa mandou fundir as peças e se possivel passar o contato.E sem querer ser inconveniente mais já sendo quanto $$ saiu toda a fundição?Pergunto pois tenho muita vontade de montar uma maquina dessas em aluminio fundido ou até em ferro fundido e tenho a facilidade de que eu posso usinar tudo que for necessario eu mesmo pois possuo maquinario pra isso.
Obrigado pela atenção e parabens pela maquina é uma obra de arte!!!
Offline tecoromão
  • CNC
  • Nome:: Marcelo
Re: Projeto Marcelo
« Resposta #14 Online: 01 de Outubro de 2010, 21:35 »
Boa noite, esta peças foram fundidas na Fundição CHUI.
um abraço
Marcelo
