Autor Tópico: Fazendo suas proprias fresas - Por Sérgio Mendes  (Lida 47721 vezes)
Offline SEMEAL
« Online: 22 de Outubro de 2009, 18:52 »
Prezado Jorge_BH
Não sei se neste tópico seria o lugar adequado para tratar do assunto voltado às fresas que uso.
Comecemos a estória. Caso os administradores entendam por removê-lo para outro local, continuaremos por lá.
SEm problemas.
VAmos ao que interessa: metódo utilizado para fazer as minhas fresas.
1º - Ter um moto esmeril dos mais simples. O meu custou uns cento e poucos reais; não precisa mais do que isso.
Eis o bicho.
Offline SEMEAL
Re: Fazendo suas proprias fresas - Por Sérgio Mendes
« Resposta #1 Online: 22 de Outubro de 2009, 18:59 »
Jorge_BH
2º - Fazer fresa com o quê, do quê.
No começo, com instruções de "Como fazer uma fresa de broca velha" (arquivo anexo), encontradas na página "Majosof", que cuida de assunto também voltado ao CNC, fiz algumas tentativas, com resultados nada satisfatórios.
O problema não eram as brocas, mas, sim, a falta de habilidade em dar o fio à ferramenta. Tal situação ainda persistiu quando passei a utilizar os pinos de bomba injetora, pois as fresas, dada a tremedura nas mãos livres, ficavam multifacetadas, deixando o corte impreciso.
Nem sei se o nome "pino" de bomba injetora é o correto. É sór ir em oficina que faz reparos nelas que você os encontrará aos montes.
Esse pino, na parte de maior diâmetro, quase atinge os 6mm, que é a medida ideal para a maioria da máquinas para portar a fresa.
No meu caso, estou usando uma tupia manual da Makita, sem mandril, cujo encaixe da fresa é de 6mm.
A parte de diâmetro um pouco menor tem cerca de 4mm, a qual uso para fazer fresas de até 3mm. E, por fim, a parte de menor diâmetro e mais curta, tem cerca de  2,5mm, a qual uso para fresas de até 1mm.
Eis o "pino"
Offline SEMEAL
« Resposta #2 Online: 22 de Outubro de 2009, 19:40 »
Eis o link do Majosof's Hobby Site: http://www.majosoft.com/engraving/html/from_old_drill_to_engraving_cutter.html.
Ele contem algumas dicas interessantes.
Offline SEMEAL
« Resposta #3 Online: 22 de Outubro de 2009, 19:47 »
Mas o que realmente estava me faltando era algo que prendesse o pino,e que eu pudesse esmerilhá-lo. Aí, fiz essa gambiarra que vocês estão vendo parafusada ao esmeril.
Anexo várias imagens para que vocês percebam como o suporte do pino foi feito. Agora, tudo vai depender do esmeril que os amigos tem.
No meu, a adaptação foi muito fácil. Simplesmente passei um parafuso pela capa de proteção do esmeril, e peça ficou bem presa.
Seguem as imagens.
Offline SEMEAL
« Resposta #4 Online: 22 de Outubro de 2009, 19:58 »
Essa peça nada mais é de que um pedaço de chapa dobrada em "U", com pequena inclinação, para, quando for empurrada, o pino vá de encontro ao esmeril.
O pequeno tarugo de ferro soldado do lado direito da peça, com 16mm de diâmetro tem em seu centro um furo de pouco mais de 6mm, onde o pino e introduzido, ficando sua ponta no jeito de ser esmerilhado. Um parafuso no tarugo serve para fixar o pino, para que ele não se mova, evitando várias faces na amolação.
Offline SEMEAL
« Resposta #5 Online: 22 de Outubro de 2009, 20:10 »
A imagem abaixo mostra fresas de 4 a 1mm.
Para fazer as frezas de 4 a 3mm, coloco o pino no buraco do tarugo, sem fixá-lo com o parafuso. Ele fica solto, rodando sobre si mesmo.
Ás vezes dou uma ajudazinha com os dedos polegar e indicador, para que o pino rode de forma uniforme, sendo esmerilhado até atingir o diâmetro
desejado.
Para fazer as peças de 2,5 a 1mm, uso a parte mais curta e de menor diâmetro do pino, fazendo o mesmo processo.
Para fazer o canto vivo, que fará o corte, segui os passos descrito no Majosoft's, com algumas alterações. Não faço meia-cana no pino.
Esmerilho, no máximo, até atingir 1/4 do diâmetro. Em seguida, giro o pino no sentido anti-horário, um pouco mais de 90º, para que haja angulação
necessária ao corte. Não sei se o método que adotei está certo, mas que estou fazendo meus trabalhinhos com elas estou, e muito bem.
Mas, vamos em frente, e trocando idéias. Talvez até surja uma idéia melhor, e, o que é melhor, mais simples e mais barata.
« Última modificação: 22 de Outubro de 2009, 20:30 por SEMEAL »
Offline SEMEAL
« Resposta #6 Online: 22 de Outubro de 2009, 20:34 »
A imagem abaixo dá melhor visão de como fica o tarugo com o pino dentro.
Offline SEMEAL
« Resposta #7 Online: 22 de Outubro de 2009, 20:40 »
UM pino que fui "afinando" ate atingir na ponta o diâmetro de 2mm. Nesse estágio  vou fixá-lo com o parafuso; esmerilhar até ficar com 1,75mm; em seguida girar no sentido anti-horário, um pouco mais de 90º, e esmerilhar até atingir um 1,5mm.
Offline SEMEAL
« Resposta #8 Online: 22 de Outubro de 2009, 20:46 »
O pinto no ponto exato para ser esmerilhado.
Offline SEMEAL
« Resposta #9 Online: 22 de Outubro de 2009, 20:58 »
Detalhe importantíssimo.
Apos fazer as duas faces, como descrito acima, a ponta da fresa deve ser esmerilhada para adquirir pequena inclinação, como ilustra a imagem abaixo. A ponta é necessária para iniciar o mergulho da ferramenta.
Offline samuelluthier
« Resposta #10 Online: 22 de Outubro de 2009, 21:12 »
Olá SEMEAL, estou lendo suas mensagens, e tenho que tira o chapéu pra vc, ficaram bem legais suas fresas, um improviso que deu muito certo, sem falar nas usinagens que vi por ai, ficaram muito bacanas tbm, aquele peixe eu gostei muito. parabéns e continue, eu um dia chego ai na experiencia de vcs,
vlw.
Offline SEMEAL
« Resposta #11 Online: 22 de Outubro de 2009, 21:46 »
Samuelluthier
Rapaz! Há dois anos eu era menos que zero em tudo que você está vendo. Hoje, chequei no zero, só para você perceber o quanto ainda tenho pela frente. Nunca tinha visto uma cnc na vida.
Vamos em frente, juntos. Se ainda não tem, construa a sua máquina; faça suas próprias fresas. Não são grandes coisas, mas para essas brincadeiras que faço, estão ótimas.
Como disse no início, agora é hora de dar o retorno do pouco que sei. O que você precisar para os seus trabalhos, é só ordenar. Meus arquivos estão a disposição de todos.
Obrigado pelos elogios.
Sérgio Mendes - SEMEAL
Offline luciano g
« Resposta #12 Online: 23 de Outubro de 2009, 07:44 »
belo trabalho,mas para ficar melhor faça um gotejador de agua para esfriar a fresa não deixando ela  'azular' pois quando isto acontece a tempera vai embora
« Resposta #13 Online: 23 de Outubro de 2009, 08:41 »
Sérgio, muito boa a sua explicação. Parabéns pelos seus trabalhos. Eu fiz um gabarito para afiar bits para torno, mas é simplesmente uma mesa inclinada com alguns calços, na frente do esmeril,  para se apoiar o bits.
Se o tarugo que segura o pino for móvel, vc poderá dar ângulos na fresas.
Mais uma vez parabéns e obrigado pelo tutorial.
Offline john
  • Cidade - UF: Uruguaiana/RS - Pires do Rio/GO
« Resposta #14 Online: 23 de Outubro de 2009, 08:54 »
Semeal, faço umas fresinhas com pontas de bicos injetores tb, mas no "olhometro" mesmo, otima essa sua solução, outros materias para faze-las, são valvulas de motos. tenho esses arquivinhos com a anatomia das fresas. abraço
