Autor Tópico: Relevo a partir de imagens (escala de cinza)  (Lida 21623 vezes)
Offline Alkalino
« Online: 23 de Outubro de 2009, 00:17 »
E aí, pessoal do fórum, tudo bem? Pesquisei mas não achei nada sobre o assunto. Alguém sabe como trabalhar as imagens para abri-las como relevo no ArtCAM? (um método fácil de preferência)
As partes mais claras ele reconhece como mais alto e as escuras vice versa. Eu sei que tem gente que faz no Corel... uma maneira meio automática pra gerar a escala de cinza...
Se alguem souber por favor me responda
Re: Relevo a partir de imagens (escala de cinza)
« Resposta #1 Online: 23 de Outubro de 2009, 13:02 »
Vc tem que usar o Face Wizard, aquele ícone do rosto.
Outra opção é o programa Imagetogcode que é bem simples, mas ja usei algumas vezes e funciona bem.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Cidade - UF: Oriago (Veneto) Italia
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #2 Online: 25 de Outubro de 2009, 12:16 »
Perai pessoal ...
Claro que tem como fazer um relevo a partir de uma imagem em automatico in ArtCAM ...
Digamos che è uma das principais funçòes do programa ... ;D ...
Basta abrir uma nova seçào do programa a partir de uma imagem ... pode-se tambèm abrir a imagem como "Abrir Modelo Esistente" e entào em um segundo momento criar o rlevo o altura em "Z" ...
A tecnica serve para "entalhar" una imagem com pouca profundidade, ou altura em "Z", e com essa mesma tecnica pode-se fazer atè trabalhos muito refinados ...
Vejam aqui un esemplo de uma incisào de uma fotografia a 360° ...
&feature=related
« Última modificação: 25 de Outubro de 2009, 12:17 por velleca55 »
Offline velleca55
« Resposta #3 Online: 25 de Outubro de 2009, 12:38 »
Outro esemplo que peguei num forum de joalheria ... 3DCADJEWELRY.COM
Sò abrir a foto ... dar 0,5 mm de altura em "Z" e està pronto ...
Ovvio que a imagem so serà visivel quando se darà um tratamento ou patina no material ...
« Última modificação: 25 de Outubro de 2009, 12:43 por velleca55 »
Offline velleca55
« Resposta #4 Online: 25 de Outubro de 2009, 15:38 »
Nesse video, que non è muito bem feito, mas se entende o que disse sobre a litofania ...
&feature=related
Offline Márcio
« Resposta #5 Online: 25 de Outubro de 2009, 20:43 »
Velleca,
Estas medalhinhas foram fundidas ou usinadas?
Voce não teria um passo a passo de como se faz para fazer este tipo de trabalho?
Quero dizer a parte de fazer um molde, o material utilizado, tenho curiosidade em  saber como se faz isso.
Márcio
Offline velleca55
« Resposta #6 Online: 25 de Outubro de 2009, 20:59 »
Nào convém usinar o metal ... normalmente se usina a cera e depois se funde ...
Quando o trabalho deve ser repetido, entào se faz um molde para fazer as ceras e depois a fusào ...
A tecnica è sempre a mesma ... positivo, negativo, reproduçào ...
Depende do material che se usarà para as peças finais ...
Essas das fotos sào trabalhos dos partecipnates do forum che linkei, e sào fresados na cera e depois fundidos ...
A tecnica pode ser vista e estudada na internet ... è a normal tecnica de micro fundiçào na cera perdida ...
Aqui nesse link tem 9 videos muito esplicativos do processo ...
http://www.youtube.com/user/FeatheredGems#g/u ...
Aqui outro ..
Depois esistem mil variaòòes ... no molde na maneira di fundir  ...
E para voltar à discussào (que fala de foto no ArtCAM e nào de fundiçào) atè na tecnica de fresar um modelo esistem maneiras diversas ...
A que eu citei acima, è a mais simples e "automatica" ... ...
« Última modificação: 25 de Outubro de 2009, 21:15 por velleca55 »
Offline Márcio
« Resposta #7 Online: 25 de Outubro de 2009, 21:33 »
Valeu amigo!
Vou daruma pesquisada.
Marcio
Offline Alkalino
« Resposta #8 Online: 27 de Outubro de 2009, 15:33 »
Muito obrigado pela ajuda pessoal.
O que eu tenho feito é como o Velleca falou. Abrir a imagem e dar uma altura em Z nela. O que eu me referia é o que acontece naquela primeira foto ( do homem a cavalo) em que as partes escuras ficam atrás e as brancas na frente. Eu gostaria de saber se o pessoal trabalha as fotos no PhotoShop por exemplo, pois acho que não tem outra escolha. Apesar de que as medalhas ficaram ótimas, mesmo com a diferença de altura entre os tons.
Quanto a parte da fundição, aqui eu faço o molde em acrílico ou Cibatool, depois prenso numa borracha especial, fazendo assim o negativo. Nessa borracha vai o Zamak derretido numa extrusora e pronto... medalhas em série com molde infinito.
Mais uma vez obrigado a todos, A
Offline velleca55
« Resposta #9 Online: 27 de Outubro de 2009, 15:50 »
Aquilo è o resultado di uma simples importaçào da imagem ... os brancos ficam altos e os escuros baixos ...
Isso pode ser modificado, mas se deve conhecer melhor os programmas ...
Podese modificar as alturas, e também acrescentar "colchòes" de suporte nas formas ...
In teoria fazer como o video do sito de ArtCAM, aquelle com o cachorro, mas no dos cavalos também, onde o tipo faz vettores e acrescenta altura em determinadas zonas do modelo, para depois finalizar com a mesma imagem, como testura final ...
« Resposta #10 Online: 27 de Outubro de 2009, 22:18 »
. . . aqui eu faço o molde em acrílico ou Cibatool, depois prenso numa borracha especial . . .
Se puder, gostaria de saber que borracha é essa?
Offline Alkalino
« Resposta #11 Online: 27 de Outubro de 2009, 22:56 »
Vou dar uma olhada no site do ArtCAM pra ver esse vídeo. A idéia dos colchões tbm é interessante.
As vezes representar uma imagem com vetores é extremamente difícil. Obrigado Velleca e Alebe.
Qunato a borracha vou ver o nome certo depois posto aqui F2S, beleza?
Offline Alkalino
« Resposta #12 Online: 31 de Outubro de 2009, 20:14 »
F2S,
O pessoal aqui chama simplesmente de borracha de silicone
Offline AlmirRP
« Resposta #13 Online: 12 de Maio de 2010, 15:00 »
Ola pessoal, estive tentando fazer um imagem, mas nao uma boa qualidade.  Alguem pode me ajudar dando algumas dicas?
Fiz no Artcam. Olhem as imagens, visto pela imagem2 ate parece q ficou bom, mas na imagem1 fica olho pra cima, rosto pra baixo...
Offline velleca55
« Resposta #14 Online: 12 de Maio de 2010, 18:08 »
A tecnica de importar uma fotografia no ArtCAM, se usa para incidir a imagem, mas sem altura esagerada em "Z" ... nào se pode fazer um relevo a aprtir de uma foto, porque o programma  "le" em automatico os claros e escuros da imagem ...
Isso ocasiona uma distorsào entre o que seria volume e o que seria depressào, na realidade; e na foto isso é aleatorio e ditado dos claros e escuros que quase nunca representam a realidade ... cabelos pretos serào depressào, loiros volume etc etc ...
Se aumentase a altura do relevo, como vocè fez, essas discrepancias se acentuam ... e o resultado è sempre um punho de pontas che nào representam nada, a menos de obervadas em visào frontal ...
Pouco relevo, pouca altura, para obter uma boa INCISàO è imprescidivel ...
Jà para obter um RELEVO so realizandolo/construindolo ... nesse video da Delcam, com um cachorro, podese entender como fazer um RELEVO a partir de uma foto ... construindo "colchòes" de volume para aprossimar o mais possivel à imagem de referencia ...
No final essa mesma imagem è aplicada ao RELEVO CRIADO para dar uma testura com as sembranças da imagem mesma ...
Se usada a tecnica do video do cacchorro com cuidado e talento, podese fazer até retratos ... mas obvio devese possuir também um pouco de talento artistico ...
E obvio também que um bom artista pode fazer um relevo "ESCULPINDO" ou seja, modelando, acrescentando material, mas porque tem o conhecimento da tecnica que permite essa realizaçào ... e, o poderà fazer, ou com um bloco de argila, ou com um programma de modelaçào 3D como o ArtCAM ...
Diverso se o usuario do programma nào conhece ou domina, essa tecnica ... entào os "colchòes" podem ser uma saida para obter um modelo aprossimado à imagem de referéncia ...
No caso da incisào de uma foto ou imagem com POUCA altura, o resultado serà sempre perfeito, e a foto ou imagem como por magica aparecerà seguramente ... mas a altura nào pode ser esagerada e se deve ter a atençào de passar uma PATINA no resultado fresado para que os claros e escuros possam ser visiveis ...
« Última modificação: 13 de Maio de 2010, 13:18 por velleca55 »
