Autor Tópico: Fresadora CNC anunciada no ML  (Lida 2252 vezes)
Mancrius
« Online: 06 de Novembro de 2009, 10:50 »
Caros Srs,
Estou pensando em comprar uma mini fresadora cnc a baixo custo e verifiquei que no ML existe uma por R$2990. Gostaria de algumas dicas de perguntas a fazer ao vendedor para certificar-me que esta máquina é de boa qualidade e que me atenderá.
A saber, minha necessidade é para trabalho em caixas Patola fabricadas em ABS (PB-080). Basicamente necessito fazer um rebaixo de 0,25mm em grande parte da área de superfície de caixa para acomodar uma etiqueta; um rasgo para transpassar leds e 3 furos para transpassar botões táctil.
Pelo pouco que ja aprendi sobre o assunto, vejo que para trabalhar com este tipo de material há necessidade de alguns cuidados para que a fresa não "empaste".
Penso em encomendar a máquina utilizando uma mini fresadora Dremel de modo a conseguir ajuste de velocidade, e utilizar fresa de 2 cortes.
Gostaria de algumas dicas e comentários a respeito destes assuntos pois nunca trabalhei com este tipo de máquina e não sei avaliar sua qualidade e precisão, e como se trata de um investimento de certo custo, é prudente que eu aprenda mais antes de gastar este dinheiro.
Desde ja agradeço a todos pela colaboração e aproveito para elogiar este forum !
Abraços !
Mancrius
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
Re: Fresadora CNC anunciada no ML
« Resposta #1 Online: 06 de Novembro de 2009, 11:24 »
Ola Mancrius
Qual a altura desta caixa , vc deve observar se a maquina tem altura suficiente , não conheço essa maquina mas eu estou achando muito barata , qual é a estrutura dela ?
Mancrius
« Resposta #2 Online: 06 de Novembro de 2009, 14:11 »
Ola Jorge, veja a referida máquina no link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-115218744-fresadora-cnc-preco-de-lancamento-pague-em-ate-3x-_JM
(não verifiquei se esse tipo de link é permitido pelo forum, se não for por favor me avise que retiro o endereço).
As medidas da caixa são:
Medidas: 29x43x82,5 mm
Padrão: AlturaxLarguraxProf undidade
Agradeço a atenção !
Mancrius
« Resposta #3 Online: 06 de Novembro de 2009, 23:13 »
Caro Amigo;
A um tempo atraz, eu prestava serviço p/ um conhecido meu, ele fabricafa relogios de madeira e eu fazia a gravação p/ ele, na época eu cobrava em torno de R$ 3.50 p/ gravar cada relogio.
Ele trouxe p/ mim 60 relogio p/ gravar eu um dia pela manha, no outro dia, eu liguei p/ ele vir retirar os relogios, pois estavam todos gravado, ele adimirou, pois eu tinha "faturado"  R$ 210,00 em um dia.
Passou um tempo ele me troxe 100 relogios, gravei de um dia p/ outro, depois ele me trouxe 120, novamente gravei de um dia p/ outro, ai ele cresceu o olho na minha maquina e na maneira de ganhar dinheiro muito facil.
Quiz comprar minha maquina, é claro que na época eu vendi, fui varias vezes na casa dele tentar ensinar ele trabalhar, mas sem sucesso, isso já faz mais de 2 anos, a maquina está lá encostada sem uso e ele não gravou quaze nada, quando aparece relogio p/ gravar ele trz p/ mim.
Então o conselho que te dou é, se for invertir o seu dinheiro, invista em coisa boa, que voce tire proveito, p/ voce gastar uma grana dessa, em uma maquina dessa somente p/ fazer esse serviço, não vale a pena, vai perder dinheiro com certesa.
Um Abraço
Offline jorge
« Resposta #4 Online: 07 de Novembro de 2009, 00:45 »
Mancrius
O proprio Lolata esta fabricando umas maquinas que tudo indica ser muito boas em aluminio de 10 mm se não me engano e o preço não esta longe do que vc pretende pagar por esta maquina em mdf...........
« Resposta #5 Online: 07 de Novembro de 2009, 07:05 »
Jorge;
Eu postei somente um comentario do que achava sobre a compra da maquina referida p/ fazer somente um determinado serviço.
Não estou aqui na situação de querer vender maquina p/ ninguem.
O forum tem um excelente material p/ qualquer um saber que dá p/ fazer uma maquina com bons valores.
Um Abraço
Mancrius
« Resposta #6 Online: 07 de Novembro de 2009, 10:04 »
Caros Lolata e Jorge,
Realmente pensando desta maneira o investimento não compensa.
O fato é que eu gosto de fazer as coisas eu mesmo. Sempre que posso aprender algo novo, não perco a oportunidade.
Muita coisa eu aprendi sozinho e muita coisa aprendi frequentando foruns de assunto que me interessavam. Gosto muito de mecânica, computação e eletrônica.
No caso desta fresadora CNC, no momento vejo uma oportunidade de aprendizado e de resolver meu problema da caixa de meu projeto.
Se o preço prar trabalhar uma caixinha ficar em R$3,50, por exemplo, eu teria que fazer mais de 1000 unidades para que a máquina se pagasse. Não sei se consiguirei vender tantas unidades do equipamento que estou desenvolvendo em pouco tempo de forma que compense investir na máquina em vez de investir em ações, por exemplo... Mas uma coisa não tem preço: O conhecimento !
Antes de partir para um investimento destes precisava gastar muitas horas estudando para entender como estas coisas funcionam. Eu baixei uma apostila aqui do forum com noções básicas de como estas máquinas funcionam e estou dando uma lida, mas meu tempo é sempre curto e acabo aproveitando as horas vagas para ir me aprofundando...
Preciso conseguir avaliar o quão "fácil" é programar estas máquinas. Na minha cabeça a coisa ainda está muito simples, como se elas fossem como uma impressora... Vc faz o desenho em 3D do que deve ser fresado e ela executa o trabalho... mas sei tambem que as coisas não são bem assim....
Por hora não me sinto habil nem a fazer perguntas ao vendendor do ML para verificar se o projeto dele é consistente e robusto. Não tenho, ainda, conhecimento suficiente para questionar drivers, marca de motores, tão pouco a parte mecânica da máquina por ele oferecida. Neste ponto conto com a ajuda de todos vcs, e desde ja agradeço a atenção, para que eu possa aumentar meus conhecimentos no assunto.
O fato é que uma máquina desta é de uma versatibilidade incrível !!! Agora penso em utiliza-la para fazer furos e rasgos em uma caixa, mas vejo que as possibilidade são muito grandes.
Tempos atrás, no inicio deste projeto em questão, necessitava programar um microcontrolador para executar a logica de meu projeto. Não tive dúvida: comprei alguns equipamentos e hoje posso dizer que, mesmo não sendo um exímio programador, consigo fazer tudo que necessito utilizando controladores microship.
O que quero dizer é que o desafio é motivador e vejo agora uma oportunidade de aprendizado que pode me abrir algumas portas, mesmo porque ninguem sabe o dia de amanhã...
Quanto a esta máquina que vc Lolata fabrica, por favor me mande uma Mensagem privada com uma oferta. Vamos conversando... Me aponte os pontos fortes se seu projeto me ajude a conhecer melhor sobre o assunto e assim estará inclusive me ajudando a decidir se compro uma máquina destas ou se tercerizo este serviço.
Me desculpem por escrever tanto :) mas realmente estou adimirando muito o trabalho de todos vcs aqui do forum !!!
Abraços !!!
Roberto
Offline jorge
« Resposta #7 Online: 07 de Novembro de 2009, 10:20 »
Jorge;
Um Abraço
Sei disso Lolata só disse o que eu acho pelo custo beneficio eu optaria pela sua maquina , eu nao tenho interece nenhum apenas minha opinião.
