Autor Tópico: CNC para corte a Laser  (Lida 14431 vezes)
ljunior
« Online: 10 de Novembro de 2009, 14:25 »
Olá pessoal, estou projetando uma CNC de 2 eixos para corte a laser.
A area útil será 1000 x 2000 mm.
Estou em fase de pesquisa e orçamentos. À medida que vou desenvolvendo o projeto, tenho analizado as opções mais viáveis, melhor custo benefício, etc.
Gostaria de compartilhar com vocês o que tenho em mente até o momento e receber a opinião dos colegar sobre o projeto.
Ideal:
A máquina será usada numa empresa de comunicação visual, para a confecção de placas, adesivos, brindes imantados, e o que a imaginação mandar. Para isso será necessário:
-Cortar com precisão e velocidade os seguinte materiais:
  *Ps até 3mm
  *PVC até 3mm
  *Acrílico até 5mm
  *MDF até 5mm
  *Compensado até 3mm
  *Manta de imã 0,5mm (aquelas usadas em brindes para pregar na geladeira)
-Potencia do laser: laser de CO2 de 80w
-Eletronica:
 *Preciso de ajuda nessa parte, estou pensando em compra aquele kit com o case da CNC3AX, e usar os motores de 15Kg da Akyama que acompanham o kit.
-Estrutura:
 *Estou vendo a possibilidade da combinação de alumínio estrutural e aço (pensei em usar aço no eixo X e aluminio no Y)
 *Guias lineares
 *Correias sincronizadoras do tipo XL 037 (dentes trapezoidais com aprox 10mm de largura)
 *Polias sicronizadoras com redução em torno de 4:1
-Velocidade:
 *Pretendo trabalhar com velocidade de corte em torno de 700 mm/min ou mais se possível.
-Custo inicial médio projetado e esperado  ;D R$ 7500,00 (será que dá?)
Bom é isso aí, breve posto alguns rabiscos do projeto.
Lucas
Offline Alkalino
Re: CNC para corte a Laser
« Resposta #1 Online: 15 de Novembro de 2009, 22:47 »
Olá LJunior. Parabéns pela iniciativa, também já pensei em projetar uma laser CO2 pois ela como uma Router sem o eixo Z. Depois da Router, talvez isso ou plasma.
Sobre os materiais que vc quer cortar, com 80W de potência vai sobrar. Acrílico vc corta 10mm com 4mm/seg traquilo. MDF 3mm vc corta com uns 25mm/seg. Tudo com a máquina bem alinhada. Já os materiais plásticos não reagem tão bem, pois ao contrario do acrílico eles derretem em vez de evaporar, deixando um acabamento ruim. Prefiro router pra eles.
Na eletrônica, vc precisa achar uma maneira de acionar o laser na hora do corte, coisa que não existe na CNC3AX. Otubo laser trabalha com tensões na faixa de 15 mil volts então precisa da fonte tambem. Uma coisa que vc pode tentar é comprar todo sistema em conjunto (tubo CO2 80W, fonte de alimentação, placa e programa do Laser) com o fornecedor pra garantir. Ou fazer tiipo uma router e colocar o acionamento do laser no Z e usar um programa de corte para router.
Vou ver o que consigo no preço das peças do laser depois posto pra vc aqui.
ljunior
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2009, 08:57 »
Então não exite a possibilidade de cortar plasticos usando laser? É impossível?
Uma das minhas maiores dificuldades seria corta placa já laminadas com vinil adesivo impresso em plotter solvente. Não tenho experiencia, mas acredito que a fresa, não daria um acabamento bom no laminado penso que o adesivo ficaria soltando ou rasgando onde a fresa passar. É isso mesmo?
« Resposta #3 Online: 17 de Novembro de 2009, 09:28 »
Lucas,
impossível não é, mas deve haver alguma técnica para alguns materiais, pois há tendência de fusão o que complicaria o trabalho um bom tanto...
« Resposta #4 Online: 17 de Novembro de 2009, 10:01 »
É perfeitamente possível, mas os resultados dependem das características do plástico e do tipo de laser e sua potência.
Se imaginarmos uma combinação comum, como vinil e laser de CO2, os resultados variam do excelente, para vinil preto a sofríveis para aluminizado ...
O que é plotter solvente ?
Fresas não são adequadas, as ferramentas mais uilizadas são as facas tangenciais,  de arrasto ou guiadas.
« Última modificação: 17 de Novembro de 2009, 10:06 por C N C N o w ! »
ljunior
« Resposta #5 Online: 17 de Novembro de 2009, 11:37 »
O plotter é uma impressora da grande formato.
Solvente é uma tinta para impressão digital a base de solvente, que adere na maioria das superficies plasticas e tecidos e tem uma boa resistencia ao desbotamento.
Lendo na internet achei varias empresas dos gringos que cortam o PVCX (pvc expandido), será que com esse material não se tem problema com os gases com acontece com o PVC?
olha esse pessoal corta o pvcx:
http://www.lasercuttinginc.us/index.php/services/lasercut
http://www.signsbyphoenix.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=54
Essas facas tangenciais cortam plasticos com 3mm de espessura?
« Resposta #6 Online: 17 de Novembro de 2009, 12:43 »
Ah tá, agora sim ... pra mim é mesmo impressora, não plotter ...
Solvente não é tinta ...  neste caso, fala-se de tinta à base de solventes ...
Até onde sei o prob é o mesmo ... o cloro é liberado e os gases são tóxicos e corrosivos ... a máquina teria que dispor de proteção contra corrosão e excelente exaustão e filtragem.
ljunior
« Resposta #7 Online: 17 de Novembro de 2009, 13:28 »
Mesmo a maquina sendo de aluminio, precisa de proteção contra a corrosão? Que tipo de proteção é usada?
Será que um filto hepa da conta do recado?
ljunior
« Resposta #8 Online: 17 de Novembro de 2009, 14:33 »
Pessoal não vou precisar cortar PVC.
O material que realmente preciso cortar é PS e o PS vai legal na laser  ;)
Offline Alkalino
« Resposta #9 Online: 20 de Novembro de 2009, 12:46 »
O PS não tem o problema do acabamento ficar escorrido em vez de liso?
JESSEVICENT
« Resposta #10 Online: 20 de Novembro de 2009, 13:06 »
Olá sou novato aki no forum.
gostaria de saber onde posso comprar este laser? procurei varias vezes na net mais nao acho nada
se alguem puder me ajudar eu agradeço.
kreu
« Resposta #11 Online: 04 de Dezembro de 2009, 08:35 »
Ola Amigo. Voce pode encontrar no EBAY como CO2 Laser Tube. Também estou construindo uma cnc a laser para cortar balsa e mdf. Algumas coisas já estão compradas e estão esperando a boa vontade dos nossos agentes alfândegarios para liberação.
ljunior
« Resposta #12 Online: 11 de Dezembro de 2009, 15:08 »
Pessoal, o aluminio estrutural do meu briquedinho chegou!!!  8)
Fiquei igual criança com briquedo novo ;D
Umas fotos pra compartilhar a minha alegria com vocês.
Sugestoes "are most welcome".
A porcas para a guia linear. Esse sistema é muito legal e pratico!
ljunior
« Resposta #13 Online: 12 de Dezembro de 2009, 23:04 »
Pessoal, estou pensando em comprar motores da Akyiama com redução de 10:1. Alguem já usou motor com redução acoplada? Funciona bem?
ljunior
« Resposta #14 Online: 13 de Dezembro de 2009, 00:51 »
Pessoal, procurando na net achei uma Interface com a qual é possivel fazer corte e gravação a laser direto do autocad ou CorelDraw, e te porta USB.
Gostaria de saber o que vocês acham, e tambem gostaria de saber se ela pode ser usada com os Smiles.
http://www.lightobject.com/4-Axis-DSP-CO2-Laser-Engraving-Cutter-Controller-Support-CorelDraw-AutoCad-P321.aspx
Achei muito  interessante.
