Autor Tópico: FUSIVEIS DA FONTE QUEIMAM QUANDO LIGO OS MOTORES  (Lida 6302 vezes)
FabricioRios
« Online: 27 de Dezembro de 2009, 14:29 »
BOS TARDE PESSOAL, RECENTEMENTE EU COMPREI UM CONJUNTO COM A PLACA CNC3AX, O TRAFO E A FONTE NO GUIACNC, O QUE ACONTECE É QUE QUANDO EU LIGO A ALIMENTAÇÃO DA PLACA E DOS MOTORES MAS SEM OS MOTORES DE PASSO ESTAREM LIGADOS ELES FUNCIONAM, MAS QUANDO EU COLOCO OS MOTORES NOS EIXOS Z E X O FUZIVEL DA FONTE QUEIMA, QUANDO EU CONECTO NO EIXO Y O  FUZIVEL NÃO QUEIMA MAS TAMBEM NÃO RODA, CONTO COM A AJUDA DOS SENHORES QUE TEM UMA EXPERIÊNCIA MAIOR NO ASSUNTO PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA.
DESDE JÁ AGRADEÇO A AJUDA DE TODOS.
Offline guelba
Re: FUSIVEIS DA FONTE QUEIMAM QUANDO LIGO OS MOTORES
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2010, 23:34 »
amigo;
provavelmente tem algum fets em curto,retire os mesmo e teste ou meça as tensão nos pinos do ci 7409 pino 3,6,8 e 11 se alguns dele a tensão tiver menos de 0.30 volts o fets deste pino está em curto
Andraus
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2010, 14:45 »
Sua placa está com quais fet´s? Você tá usando o 7409 ou o 47LS09? Quais são os valores de tensão e corrente do seu motor?
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Elton "Velho Hippie" Ribeiro
  • Profissão: Artista/Artesão/Modelador
« Resposta #3 Online: 17 de Janeiro de 2010, 16:21 »
Olá menino Fabrício!
Confesso que não consegui entender o seguinte trecho da sua mensagem: "...QUANDO EU LIGO A ALIMENTAÇÃO DA PLACA E DOS MOTORES MAS SEM OS MOTORES DE PASSO ESTAREM LIGADOS ELES FUNCIONAM..."...
O que você realmente tentou dizer? Que você liga a alimentação lógica e a alimentação dos motores, mas sem ter conectado os motores na placa? Posso estar enganado, mas parece que isto não é correto de fazer, mas vou estudar melhor pra ter certeza.
Você diz ali neste trecho: "...SEM OS MOTORES DE PASSO ESTAREM LIGADOS ELES FUNCIONAM..."...
Como eles funcionam sem estarem ligados?  ??? Ou ELES é a controladora?  ???
Se possível tente descrever mais detalhadamente os passos que executou, desde que recebeu o conjunto eletrônico. Quanto mais informações puder postar, mais rapidamente os participantes poderão compreender e assim te auxiliar.
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
Offline MecAut
« Resposta #4 Online: 02 de Março de 2010, 16:46 »
Fabrício, tive o mesmo problema que o seu. Fiz todos os procedimentos (FET em curto..tensões...bl a..bla...) e quando ligava o eixo X (aqui era com o X) PUF!...lá se ia o fusivel de 5A da fonte CNC3AX.
Mas o dignóstico foi o seguinte: O lote dos CI 7409 estavam ruins. Eu antes de comprar um novo componente, eu pegava o 7409 bom (tendo em vista que no meu caso 2 eixos funcionavam) e trocava ele de posição. O problema sempre era carregado com um dos CI's....justamente o que estava no eixo X...
Troquei ele e o fusível da fonte parou de queimar...Agora a minha dificuldade é encontrar quem entrega o DM7409N em SBC...pois estou sem tempo para ir até a Santa....
Offline aparecido
« Resposta #5 Online: 08 de Março de 2010, 13:08 »
 Estou com o mesmo problema, ao mandar o Turbo CNC acionar o motor de determinado eixo, o fusível queima, estou usando o seguinte os itens abaixo:
 Motor de Passo Astrosyn 23km-c051
4.0 V - 2.0A - 2.0 Ohm - 4.4 mH - Motor unipolar 6 fios
Liguei os fios do motor desse modo:
[refle width=300 height=151]http://img59.imageshack.us/img59/4904/ligao.jpg[/refle]
74SL09P + redes resistivas de 2k2.
 Medi continuidade entre os fets e a barra de dissipador, os fets estão isolados.
 Os fets podem estar em curto mesmo isolados? abraços.
« Resposta #6 Online: 08 de Março de 2010, 13:15 »
A ligação dos fios pra esse motor tá correta sim.
Se o problema não for do motor, teste os fets com ele desconectado.
Não pode ter resistencia baixa entre nenhum terminal.
Offline aparecido
« Resposta #7 Online: 08 de Março de 2010, 14:14 »
 Fiquei confuso em como devo fazer o teste, eu retiro os fets da placa e testo eles medindo a resistencia entre o pino central e os outros dois pinos? o valor resistivo deve acima de 1kohm (só pra ter noção de um valor)? obrigado, abraços
« Resposta #8 Online: 08 de Março de 2010, 15:57 »
Basta desconectar os fios do motor.
Pelo menos para um teste simples de curto entre terminais.
O valor depende do fet e dos terminais medidos. No irf640 sempre acima de 6 Mohm.
Offline aparecido
« Resposta #9 Online: 10 de Março de 2010, 01:24 »
Como aqui só estou multimetro com escala de resistência até 20K, medi continuidade entre os terminais pra ver se estavam em curto, os terminais estão isolados (usei a escala que tem o aviso sonoro de continuidade), alguma outra opção de problema pra conferir? abraço.
« Resposta #10 Online: 10 de Março de 2010, 12:49 »
Baixe este arquivo, tem muitas dicas sobre a 3ax:
http://www.4shared.com/file/119874100/4a7f5203/cnc3ax.html
Offline aparecido
« Resposta #11 Online: 10 de Março de 2010, 16:56 »
Ok, valeu vou dar uma conferida, abração.
Lendo um dos textos nesse arquivo e alguns tópicos aqui do forum surgiram algumas dúvidas:
 No texto diz que o trimpot é pra ajustar a corrente que vai pra cada motor, aqui no forum em um dos tópicos diz que o trimpot ajusta a tensão de saida pro motor, é pra corrente ou tensão?
 Outra coisa, como não achei rede resistiva de 5 pinos, coloquei 4 resistores (semelhante a ligação em paralelo), cada um com um terminal diferente no circuito e liguei o que seria o comum no furo que tem a marcação de comum da rede resistiva, eu tenho que ligar o comum direto aos 12V da alimentação da parte lógica?
« Última modificação: 10 de Março de 2010, 17:33 por aparecido »
« Resposta #12 Online: 10 de Março de 2010, 17:58 »
É para ajustar a corrente. A leitura no multimetro é que seria em tensão (V).
Tem a ver com a "corrente do motor" X "valor de Rsense" (geralmente 0.1 ohm).
Perfeito.
Se os fets forem IRFs não deve ligar o comum dos sil na placa. Ligue direto nos 12V.
Neste zip que baixou tem tudo isto explicado.
Offline aparecido
« Resposta #13 Online: 13 de Março de 2010, 11:25 »
Resolvi o problema, coloquei o comum dos resistores em 12V, mesmo assim o fusível queimava, dai testei com os outros motores, e eles funcionaram certinho sem queima do fusível, tenho 4 motores, o que esta queimando os fusiveis e não se move, quando comprei, como não conhecia muito, não tinha pratica pra escolher e depois que fui notar que o eixo estava travado, desmontei o motor achando que tivesse sido alguma pancada que tivesse desencaixado o eixo, remontei, mas o eixo ficou mole, quase não se sente as travadinhas que tem a cada passo, medi a impedancia dos terminais dele e está a mesma dos outros motores e não está em curto, será que perdi o motor? mesmo com torque reduzido, posso utilizar ele em outras coisas que exijam torque menor, obrigado pessoal pela ajuda, vou testar o eixo Y e o X, nada como ver a placa finalmente funcionando rsrs, abraços.
« Resposta #14 Online: 13 de Março de 2010, 16:16 »
Agora somente remagnetizando de novo.
Um amigo nosso aqui do forum construiu um aparelho para isso e parece que com grande sucesso.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5212.msg104642.html#msg104642
