Autor Tópico: Acruwer CNC 2010  (Lida 26763 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Acruwer CNC 2010
« Resposta #135 Online: 15 de Julho de 2010, 10:16 »
Obrigado Lolata;
Raranda,
É adesivo mesmo (plotter de recorte)... não estou tão xique.. hehheheheh
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #136 Online: 16 de Julho de 2010, 13:03 »
Lolata,
Fiz os testes para ver o motivo da trepidação do corte, mandei cortar a mesma peça, mas agora com 30% da velocidade que foi cortada a que deu problema... Ficou perfeito, ou seja, é a chapa mesmo que está vibrando... Vou mandar fazer a peça de novo, mas agora com chapa de aço de 1/2", será que chega? Ou tem que ser mais espessa??
« Resposta #137 Online: 16 de Julho de 2010, 13:20 »
Se eu fosse voce, faria de aliuminio de 5/8, com os rebaixos dos parafusos, e faria na sua propia maquina, hehehe
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
« Resposta #138 Online: 16 de Julho de 2010, 13:54 »
Andeson pode me dizer onde voce compro esse spindle refrigerado a agua ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #139 Online: 16 de Julho de 2010, 14:04 »
Lolata,
É uma boa idéia...
as fresas que vc utiliza de 4mm, o corpo dela é de 4mm também?
Violar,
Comprei direto da China, mas se não me engano tem o pessoal aqui do fórum que tem pra vender tb...
« Última modificação: 16 de Julho de 2010, 14:06 por Acruwer »
« Resposta #140 Online: 16 de Julho de 2010, 14:21 »
Anderson
As fresas são de 4mm, a haste tambem.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #141 Online: 16 de Julho de 2010, 14:37 »
vou ver se acho aqui na minha cidade estas fresas para alumínio.. mas aqui é meio difícil...
Offline Luis Gustavo
« Resposta #142 Online: 17 de Julho de 2010, 10:37 »
Acruwer,
Seria muito dificil você postar o seu projeto, feito no sketchup? só para dar uma olhada... ;)
Obrigado!
Gustavo
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #143 Online: 17 de Julho de 2010, 10:47 »
Luis Gustavo,
Abandonei o Sketchup... uso o Solidworks agora...
Offline pietro
« Resposta #144 Online: 17 de Julho de 2010, 16:17 »
oi tudo bem.... estava vendo seu projeto... foi indicado pelo luthierx . estou interressado em fazer parecido.você mudaria alguma coisa?
poderia responder alugmas perguntas... os mancais mandou fazer ou comprou pronto e se mandou onde foi... estava vendo uns mas achei muto caro um duplo e um simples R$ 500,00 .as chapas de aço cortou onde... e os perfis onde comprou. como moro em porto alegre pensei em usar os mesmos fornecedores.
abraço pietro
Offline pietro
« Resposta #145 Online: 17 de Julho de 2010, 16:38 »
o kit smille já encomendei e
estou para comprar o restante do materia na kalatek mas estou empacado por causa dos mancais. queria que os fusos ja viessem torneados... mas acho que naõ da para fazer isso sem saber as medidas exatas do mancais....e os deles achei muito caro. para tornear cada fuso esta aproximadamente R$350,00. mando vir já torneado ou será que da para fazer por aqui isso.. vi que teve dificuldade com isso....
abraço, pietro.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #146 Online: 17 de Julho de 2010, 16:53 »
Pietro,
Sobre a usinagem dos fusos, você tem que conhecer algum torneiro que faça isso pra você e que consiga fazer este serviço pra você...
Sobre os fornecedores enviei uma MP pra você..
Lolata,
Comprei uma fresa 4mm 2 cortes pra testar no alumínio... mas agora tá faltando o alumínio que vou providenciar na semana que vem...
Enquanto não tem o alumínio, dei uma brincada com um desenho 3D.. Segue as fotos:
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #147 Online: 17 de Julho de 2010, 17:20 »
Foto 1:
« Resposta #148 Online: 17 de Julho de 2010, 19:12 »
Anderso
Ficou muito bacana seu "teste" 3d
Quanto a fresa, tambem dá p/ usar a de HS p/ Aluminio, se for de Metal duro, dá p/ cortar tudo que aparecer, de Depron até Aluminio.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #149 Online: 19 de Julho de 2010, 07:34 »
Lolata,
a que comprei é de 2 cortes de metal duro... fiz um teste num pequeno pedaço de alumínio e achei que ficou muito bom.. agora estou na dúvida se faço aquela peça que você me indicou fazer em minha própria máquina ou não.. hehhehe
como que você prende o alumínio na mesa pra não soltar? Você coloca um mdf por baixo para quando a fresa ultrapassar o material não pegar na mesa?
