Autor Tópico: Fresa CnC Eneias  (Lida 71012 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #105 Online: 03 de Março de 2011, 12:23 »
Terminei uma este final de semana. coloquei fusos de esferas passo 10 .. e motor 100kg, usando micropasso consegui resoluçao de 0.005mm e avanço de 3000mm/min em x e y .... no eixo z na mesa acho praticamente impossivel este avanço ...
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #106 Online: 03 de Março de 2011, 12:48 »
Bacana heim...essa vai ter vídeo??
Teve de desmontar toda mesa para adaptar as porcas certo?
quem sabe a minha um dia tbeim vire uma..
Offline feks
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #107 Online: 03 de Março de 2011, 13:51 »
Boa tarde Eneias,me diz uma coisa qual o diametro do fuso que você colocou nela pois o original se eu não me engano é de 25 ou 30 mm e os mesmos de esferas recirculandes são bem caros e tambem qual tipo que você usou o fuso laminado classe C7 ou o retificado e com que castanha simples ou dupla.Desculpe tantas perguntas,é que eu tenho uma fresadora quase igual(só muda a marca,a minha é diplomat.)que eu quero fazer o retrofit dela por isso tantas perguntas.
Obrigado pela atenção e parabens pela maquina do tópico!
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #108 Online: 03 de Março de 2011, 15:00 »
Pilarski.. em nenhuma das duas fui eu que fiz a adaptação dos fusos ... mas sim tem que desmontar a mesa para fazer uma peça para adaptação da castanha, e tão importante quanto o fuso de esferas é o mancal , tem que ter rolamentos de contato angular , coisa que essas maquinas originais não tem . na minha MMD 45 vou colocar os mancais prontos da OBR.
e fusos 20 passo 10 ,
Esse final de semana tenho bastante peças para a adaptação dela a fazer.
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #109 Online: 03 de Março de 2011, 15:09 »
Feks.
Os fusos que foram adaptados eram 32 passo 10 classe C7 simples...
Ja vi num site americano os caras usando dus castanhas normais para fazer uma "dupla" , mas não vejo necessidade pois se houver folga num fuso de esferas será minima e o software compensa.
Segue foto do desenho da MMD 45 com minha Adaptação...
Offline feks
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #110 Online: 03 de Março de 2011, 18:56 »
Obrigado eneias!!!É bom saber tambem que o software compensa pois a castanha dupla realmente é bem cara e eu já pensei tambem em fazer com duas simples.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #111 Online: 03 de Março de 2011, 19:11 »
E dá pra trabalhar nela no modo manual sem ter de desacoplar nada? E os
avanços automáticos que ela possui podem ficar lá sem problemas normal para o uso?
Abraços.,.,
Re: Fresa CnC Eneias
« Resposta #112 Online: 04 de Março de 2011, 09:57 »
Pilarski..
Essa minha MMD 45 , não vai dar pra trabalhar manual mais não ...
Mas as Fresas ferramenteiras sim normal , só desligar os drivers , e usar manual , mas se trocar os passos dos fusos os aneis graduados vao ficar fora... mas se tiver digital tudo ok...
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #113 Online: 04 de Março de 2011, 22:25 »
Blz Enéias...vlw peças respostas.,.,.,é bom saber que dá pra trabalhar em modo manual sem problemas...e quanto ao anel graduado o certo seria mandar usinar um de acordo com o fuso, vai que ta usando em modo manual e o visor digital da pau bem naquela hora...essas coisas acontecem bem na hora errada ;D
vou amadurecer a idéia ainda..
Abraços.,.,
« Última modificação: 04 de Março de 2011, 22:27 por Pilarski »
« Resposta #114 Online: 08 de Março de 2011, 08:52 »
Olha ai o conjunto do eixo z saindo ..... Fiz muito cavaco na maquina este fim de semana ...!!! muito boa a maquina.
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #115 Online: 24 de Março de 2011, 07:41 »
Parte mecanica montada !!!!
Acredito que vou fazer testes ja este fim de semana.!
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #116 Online: 28 de Março de 2011, 10:55 »
E o Video ...!!!!
5000mm/min
Resolução de 0.005mm
MMD 45 Retrofit
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #117 Online: 28 de Março de 2011, 19:44 »
Que bacana heim Enéias, Parabéns.,.,
Ta usinando alumínio?..que trabalhos pretende fazer com ela?...moldes ou talvez matrizes de estampo? será que vai?
O eixo Z não força um pouco com essa montagem?..tu tirou aquela mola que tem no mangote?..baixei com a mão na minha fresadora e vi que é bem pesado.
Dalhe perguntas ;D ;D
Abraços.,.,
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #118 Online: 29 de Março de 2011, 07:24 »
Valeu Pilarski!!!
Essa peça do video é de 1045..
Pretendo fazer trabalhos de ferramentaria sim!!! o que aparecer..
Antes de decidir fazer o eixo z assim, com ela mecanica ainda, eu faceei uma peça com um cabeçote de 63 mm tirando 1mm sem travar o mangote , e foi bem ... com certeza era melhor subir a coluna , mas assim ta otimo tambem , é só saber trabalhar com ela , ja que é CNC tira menos material , mas com mais avanço ....
tirei a mola sim ... !!!!
Offline luciano g
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #119 Online: 29 de Março de 2011, 09:25 »
bom dia eneias
  qual o programa cad que vc esta usando, eu estou engatinhando no cimatrom,ja fiz alguns testes com madira para verificar os resultados e ficaram muito bons
 estou providenciando a proteção dos barramentos da minha fresa para trabalhar  com  ferro fundido e logo colocarei um video
                             luciano
