Autor Tópico: Fresa CnC Eneias  (Lida 71200 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re: Fresa CnC Eneias
« Resposta #15 Online: 16 de Março de 2010, 21:43 »
Explicando a pergunta de Robedany:
O cara que esta fazendo os modelos pra mim me alertou sobre isso ele fez sim um angulo de saida em toda a estrutura , se vc observar as fotos vai ver uma parte mais lixada no topo.... mas tbem acho que vai ser dificil extrair o modelo viu...
Acho que o custo vai dar elas por elas pois vou ter que arcar com a usinagem pos fundição, mas o intuito é deixar a maquina mais robusta pelo mesmo preço da com perfil de aluminio...
O peso da estrutura vai ficar em torno de 50kg segundo o solid works rsrs...a 20r$ o kilo na fundição ...= a R$1000.00 maio menos pra fundir, estimo em uns R$700.00 a usinagem...
« Última modificação: 17 de Março de 2010, 07:39 por ENEIAS_ERINGER »
« Resposta #16 Online: 17 de Março de 2010, 08:04 »
Obrigado nobre Eneias.
Aguardamos as novidades.
PS. Você conhece o serviço dessa fundição, pois o mes que vem precisarei fundir umas peças e o cara que me fazia o serviço se mudou para o interiror e encontrar alguem em SP que não seja meia boca está bastante difícil. Agradeço a indicação.
« Resposta #17 Online: 17 de Março de 2010, 08:09 »
A fundição que vou fundir é aqui em barueri mesmo... eu ainda não conheço .na verdade não conheço nada de fundição , foi uma indicação do cara que faz o modelo... vamos ver..
« Resposta #18 Online: 17 de Março de 2010, 08:11 »
Depois que fizer o sei, verei o acabamento e daí poderemos trocar algumas figurinhas.
Quem fez o modelo foi o Edson?
Pois está muito bem feito.
« Resposta #19 Online: 17 de Março de 2010, 08:46 »
Foi feito por um senhor aqui em barueri ... Modelaçao Barueri Sr. Modesto ...
« Resposta #20 Online: 23 de Março de 2010, 20:27 »
Intaum modelo pronto peça fundida pronta tambem ...
peso da base geral = 56 kg preço = R$ 1120,00
peso base eixo y = 9 kg preço = R$ 180,00
olha ai as fotos ... as peças estão dentro do carro e está de noite por isso a qualidade ruim ... amanha vai direto pra usinagem ....
Offline robedany
« Resposta #21 Online: 23 de Março de 2010, 23:30 »
Parabéns Eneias
Ficou muito bom as peças, não apareceu bolhas, rebarbas ou chupagem.
Parece ser uma fundição muito boa.
Depois de usinadas vão ficar lindas.
Rberto
« Resposta #22 Online: 24 de Março de 2010, 07:47 »
visualmente não tem nada, bolhas nem chupagem, o peso foi um pouco a mais do que o estimado intão acho que esta tudo certo...
« Resposta #23 Online: 31 de Março de 2010, 18:27 »
Olha ai as novas fotos das peças ... ja tem uma usinada , ficou boa pra caramba nada de falhas, visiveis...
Alguem ai conhece motores e drivers da ottime??? acho que vou comprar....
« Resposta #24 Online: 01 de Abril de 2010, 08:54 »
Nobre Eneias.
Poe boa nisso.
Meus parabéns.
« Resposta #25 Online: 19 de Abril de 2010, 11:50 »
Olha ai o painel da maquina.... consegui 7000mm/min motor sem carga... (passo 5mm, micro passo 1600 p/r ) ,motor de 18kgf da action ...
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #26 Online: 19 de Abril de 2010, 13:54 »
Enéas (e demais seguidores deste tópico)
Estou acompanhando a gestação dessa obra de arte. Mesmo o mais "leigaço" como eu diria que é uma obra prima, realmente. Parabéns!
Em breve terei a minha também. O projeto está sendo pensado. Em breve ela estará estrelando por aqui.
huber
« Resposta #27 Online: 19 de Abril de 2010, 14:10 »
Obrigado .... e parabens por suas obras tbem , muito legais....
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
« Resposta #28 Online: 19 de Abril de 2010, 14:50 »
Bom dia Eneias, eu estou acompanhando o teu progeto,esta ficando muito interessante parabens.
« Resposta #29 Online: 20 de Abril de 2010, 08:09 »
Olha ai o painel da maquina ...
Tá bem bacana, Enéias, parabéns !
Talvez valha a pena comentar:
A julgar pelas fotos não há um orifício de saída para o ar e sem ele cria-se uma atmosfera estagnada, a temperatura no interior do painel vai elevar-se a um ponto semelhante ao que chegaria sem a ventoinha ...
É interessante tb acrescentar um filtro na entrada de ar, para evitar o acúmulo de poeira.
