Autor Tópico: Qual valor da ponte resistiva devo usar?"Resolvido"  (Lida 6794 vezes)
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Online: 13 de Março de 2010, 00:03 »
Olá pessoal!... Estou com uma duvída a respeito do valor da ponte resistiva da cnc30ax face simples!..   A minha duvída consiste no seguinte: Lendo os materiais
que encontrei a disposição aqui no forum fiquei um pouco confuso, visto que na minha placa cnc3ax face simples uso o fet's "IRF640" um dos textos lidos diz que tenho que usar ponte resistiva de 1k em sil 2,3 e 4  , outro diz de 2k2, para quem
vai usar o CI 74LS09  no lugar do original 7409?. E ai o que devo fazer?  A baixo segue um trecho
do documento sobre cnc3ax do amigo Landa
Observações:
No esquema aonde voce vê SIL, significa rede resistiva.  A mesma pode-se substituir por resistores comuns.
Utilizem soquetes torneados, a diferença de preço é muito pequena e a qualidade é superior.
Se voce usar um 74LS09 no lugar do 7409, substitua o conjunto de resistores de 470ohms para 2k2.
Neste link existe umas dicas para conserto das placas que também serve para quem as está montando
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,698.0.html
Outro trecho de outro artigo
As placas que são comercializadas pelo GUIACNC, tanto as montadas como as que são vendidas em Kits, já estão indo com os componentes para o aumento de tensão nos motores.
Na verdade esses componentes são os Fet´s (que agora são os IRF640) e os resistores de 1k da rede Sil 2, Sil 3, Sil4.
E ai qual é o valor real para sil 1,2,3 e 4, usando 74LS09 e IRF640?
Obrigado!.....
« Última modificação: 29 de Junho de 2010, 23:41 por Robinho »
Re: Qual valor da ponte resistiva devo usar?
« Resposta #1 Online: 13 de Março de 2010, 00:16 »
Eu tenho usado 1K com o LS e os 640 em todas as placas que montei e não notei nenhum problema.
« Resposta #2 Online: 13 de Março de 2010, 07:28 »
O valor do resistor depende da tensão de alimentação da lógica ...
Os fabricantes do 74LS09 recomendam não drenar mais que 8 mA:
O resistor de 2K2 permite tensão de até 17,6V, enquanto que com o de 1K a especificação seria excedida a partir de 8V (que é o mínimo para o 7805 operar e muito baixa para excitar os FETs).
Minha recomendação é 2K2, apesar de como o Alebe tb não ter constatado danos ao 74LS09 quando operando sob 12 ~ 15V.
Offline Robinho
« Resposta #3 Online: 13 de Março de 2010, 14:56 »
Obrigado!.. Mais uma duvida devo usar a ponte resistiva de 2x2 em sil 2,3 e4? e em sil 1, que é onde liga os sensores deve-se permanecer o valor de 470 Ohms, ou devo mudar visto que se trata do 74LS09?
Valeu pela colaboração!.......
« Resposta #4 Online: 13 de Março de 2010, 16:04 »
Perfeito o seu pitaco, Jorge. Obrigado.
Eu ja deveria ter deixado isto claro na mensagem e acabei somente postando o que eu tenho observado nas minhas montagens.
E tenho usado não mais que 12V regulados nos fets.
Robinho,
Quanto aos resistores de entrada dos sensores, Use os 470ohm da lista.
Apesar de que pode haver uma variação de sensibilidade nas placa mãe e esse valor pode ser modificado em função disso.
Ja testei em um pc que só funfava com resistores de 100ohm.
Offline Robinho
« Resposta #5 Online: 13 de Março de 2010, 23:30 »
E ai pessoal será que tem diferença ou tem algum problema usar o CI 74LS09N na cnc3ax? Já vi e tenho três versões deste CI "74LS09, 74LS09N e 74LS09P, e ai eu estou usando o 74LS09n e as medidas que realizo no Ci L297 somente os pinos 7,8 e 9 e que apresentam valores iguais o que será? A minha placa esta sendo alimentada
com 17V como vi que tinha uma colega aqui no forum que alimentou assim resolvi copia-lo
« Resposta #6 Online: 14 de Março de 2010, 00:07 »
Não faz diferença.
Em que condições está medindo ?
Offline Robinho
« Resposta #7 Online: 14 de Março de 2010, 10:35 »
Veja bem amigo!.. Com todos os CI's na placa ligo a alimentação da placa , e dai coloco uma das pontas do multimetro (negativa) no pino de número 2 do L297,
então começo a verificar os valores nos pinos 4,6,7 e 9 somente o pino 7 é que da
0,1v os demais 4,6 e 9 dão 4.30v no . Quando tinha ligado ela pela primeira vez os leds não acenderam então examinando a montagem da placa percebi que os leds estavam invertidos, pensei que o problema poderia ser isso, depois que refiz a inversão os leds acenderam porem depois os verde não acendem mais. tem uma substituição que fiz analise se foi racional, o diodo 1n4001 não consegui encontrar aqui em Brasília, então substitui por 1n4007 , será que isso pode ser o possivel causador do problema?
« Resposta #8 Online: 14 de Março de 2010, 10:50 »
As leituras não indicam nenhum prob a princípio, se o driver estiver configurado para meio passo. Se quiser verificar a correção dos sinais, configure o prog controlador e faça avanço passo a passo ...
Os diodos estão OK, os LEDs são irrelevantes.
Offline Robinho
« Resposta #9 Online: 14 de Março de 2010, 17:40 »
Amigos!..  Tenho mais um problema!...  Quando liguei a minha placa a primeira vez
nenhum dos leds acenderam! então examinando o circuito descobri que a polaridade dos leds estavam invertidos quando refiz a ligação dos leds o led do eixo x acendeu, "somente ele" , o y e o z não. Antes eu fazia a medição nos pinos correspondentes aos leds e apresentavam 4,3V . No ínicio eu alimentava a placa com 17,3v ai então passei para 13v ela funcionou um pouco cerca de 1 minuto e agora os leds verdes não acendem mais, e medindo os pinos correspondentes não há sinal algum o que será que aconteceu? Obrigado!.....
« Resposta #10 Online: 14 de Março de 2010, 18:04 »
Robinho, vc ainda não esclareceu o que está fazendo ... o que acontece, sua placa não funciona ? Já testou com os motores ? Está fazendo testes preliminares ? Qual é o caso afinal ?
Eu já disse e vou repetir: os LEDs são irrelevantes, valem muito pouco mais que enfeites ...
Nada do que vc relatou até agora indica problemas ou ausência de problemas, vc tem que contextualizar, explicar o que pretende ...
Offline Robinho
« Resposta #11 Online: 17 de Março de 2010, 23:34 »
E ai Jorge beleza!.. Consegui resolver o problema anterior!.. era o trimpot que estava estragado, valeu pela colaboração!.., a minha placa ligou mas o motor não gira!.., e suspeito apenas
o que possa ser!.. Veja bem quando ligo a energia do motor o motor começa a zumbir em razão da frequência, pórem quando através do turbo cnc envio sinal, o motor somente vibra más não gira, já  revisei a ligação dos fios do motor suponho
que o problema não esteja ali, conferi a voltagem do pino 15 do L297 tá tudo beleza , troquei a fonte de alimentação dos motores por uma de 13,5V x 100A,
acredito que o problema não esteja ali visto que tambem usei uma fonte de 35V 4A. O que será?.....  O que suspeito que possa ser o possivel causador do problema, mas não tenho certeza! ,é  os resistores R 27,28,29,30,31 e 32 , na lista de materiais da cnc3ax pede-se de "0,1/5W ou 7w" e me venderam um que
está impresso esse valor "0R12 Ohms", e ai será que é isso?
Obrigado!......
« Resposta #12 Online: 18 de Março de 2010, 00:42 »
Pessoal, por favor né!
É pedido o tempo todo para não repetir pergunta em mais de um tópico, e ainda sim vemos isso acontecer direto.
Não conheço nenhum outro fórum em que as perguntas são quase todas respondidas no mesmo dia da pergunta, a não ser este daqui, e mesmo assim vcs acham quenão é rápido o bastante?.... >:(
Robinho, Sua pergunta já foi respondida neste outro topico:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,67.msg109885.html#msg109885
Offline Josias
Re: Qual valor da ponte resistiva devo usar?"Resolvido"
« Resposta #13 Online: 09 de Julho de 2010, 19:33 »
Pessoal gostaria de saber se esta certo os 12v nos pinos 3,6,8 e 11 do cI 7409 que estão ligados nas redes resistivas, apenas liguei a alimentação da logica sem os CIs na placa, pois estou fazendo teste na minha placa, os resistores das redes resistivas são de 1K.
