Autor Tópico: Tutorial Mach2...  (Lida 15066 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Tutorial Mach2...
« Online: 02 de Janeiro de 2007, 02:12 »
Galéra depois de algum tempo longe sem postar nada resolví montar um tutorial que prometí a muito tempo, agora me sobrou um tempinho para disponibiliza-lo e que faltava para muitos que querem usar o Mach2, montei este tutorial baseando-me na controladora Cnc3ax que muitos amigos aqui já montáram, ele está em um formato simples pra quem quizer utiliza-lo, mas lembrem-se fiz este em pró de todos e não para fins comerciais de alguns espertalhões, a utilização deste para fins ilícitos resultará em problemas sérios, pois este software não é free então siga os passos abaixo e boa sorte... :lol:
Antes de mais nada gostaria de informar que não sou responsável por quaiquer problemas que vc´s possam ter com suas criaturas ou mesmo com os Pc´s, uso ele já a bastante tempo na minha máquina e nunca tive o menor problema ok.
Instale o Mach2 no Pc, não precisa nenhuma configuração extra ou alteração no pc ou Windowns Xp pra que ele trabalhe de forma confortável e segura, após a instalação rode o programa Mach2 para fazer as asterações e configurações de (Setup), terminando as configurações reinicie o Windowns para ficxar as alterações feitas, se correr tudo bem então poderá trabalhar com ele sem nenhum problema ok. :twisted:  :twisted:  :razz:
Offline viumau
Continuação...
« Resposta #1 Online: 02 de Janeiro de 2007, 02:27 »
Continuação...
Offline viumau
Continuação...
« Resposta #2 Online: 02 de Janeiro de 2007, 02:40 »
Continuação...
Offline viumau
Cntinuação...
« Resposta #3 Online: 02 de Janeiro de 2007, 02:56 »
Continuação...
Tutorial Mach2...
« Resposta #4 Online: 02 de Janeiro de 2007, 09:01 »
Maurício,
Obrigado pela contribuição...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Tutorial Mach2...
« Resposta #5 Online: 02 de Janeiro de 2007, 09:19 »
Bom dia Viumau,
obrigado pelo presente de bom principio de ano, este tutorial vai ser de grande valia pra mim e pra muitos colegas, logo que terminar a modificação da minha maquininha vou treinar muito com este tutorial, brigadão amigo.
Gerber
Tutorial Mach2...
« Resposta #6 Online: 02 de Janeiro de 2007, 11:08 »
Grande Viumau,
Já uso o Mach2 a algum tempo, mas confesso que aprendi mais um pouquinho com seu tutorial, vai ser de grande ajuda para o forum.
Parabéns.
Landa
Tutorial Mach2...
« Resposta #7 Online: 02 de Janeiro de 2007, 18:11 »
Parabéns Viumau, com esse tutorial posso sair do TCNC para testar o Mach.
Tutorial Mach2...
« Resposta #8 Online: 02 de Janeiro de 2007, 19:35 »
Eu uso o XP, já tentei por diversas vezes instalar esse programa, mas até agora não consegui nem instalar.
Tem algum macete ou ele não instala no XP ?
Tutorial Mach2...
« Resposta #9 Online: 02 de Janeiro de 2007, 20:17 »
Lolata,
Apesar do Viumau ter gentilmente escrito que não precisa de fazer nada no tal do Windows (coisa que eu discordo) para instalar o Mach qualquer coisa, eu acho que se você instalar com privilégios de administrador talvez consiga instalar e configurar o programa...
"Supondo que seu windows é a versão pro"
Não tenho certeza, mas se não me engano você pode clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone do programa de instalação, procurar "Executar Como..." e entre com o nome e a senha do administrador...
Outra forma é na hora do "boot" apertar a tecla F5, e procurar um menu que permita iniciar em mnodo administrativo...
Tutorial Mach2...
« Resposta #10 Online: 02 de Janeiro de 2007, 20:20 »
Lolata,
Também tem como entrar emn modo administrativo, na hora que aparece a tela de "logon" do usuário, aperte duas vezes a combinação de teclas "Ctrl+Alt+Del" e entre com a senha e nome de acesso para o administrador...
Tutorial Mach2...
« Resposta #11 Online: 02 de Janeiro de 2007, 21:24 »
Caro Fabio;
Por varias e varias vezes eu tentei instalar o Mach 2 sem sucesso.
Tentei instalar da maneira que voce disse, Execultar como, só que aparece o modo Administrador e pede senha, vou saber que senha que é.
Ai eu vi que nesse mesma tala que aparece o administrador, aparece o logon que eu estou usando e um lugar p/ clicar e desclicar o lance de segurança, eu descliquei e o programa instalou.
Valeu mais uma dica do Super Fabio.
Brigadão
Tutorial Mach2...
« Resposta #12 Online: 02 de Janeiro de 2007, 21:26 »
Lolata,
Não tenho certeza, mas acho que se escrever "Admin" e a sua senha ele entra em modo administração....
De qualquer forma, se conseguiu instalar, beleza...
Offline viumau
Tutorial Mach2...
« Resposta #13 Online: 03 de Janeiro de 2007, 02:31 »
Agradeço antecipadamente o elogio de todos os amigos, e vou responder a medida que forem aparecendo as dúvidas ok...
Amigo Fabio sabe que estou aqui para somar as amizades e também os nossos conhecimentos, então precisando abuse, ooopppppsss, disponha hehehehe... :lol:
Camarada Paulo achei melhor postar este tutorial para todos que queiram usar o Mach em vez de ficar ensinando um a um pelo MSN, até porque eu havia prometido fazer-lo a mais de um ano então se precisar de mais alguma coisa é só gritar ok... :razz:
Companheiro Gerber tem muito mais coisas dentro do Mach que dentro da cartola de mágico hehehehe, há ainda várias ferramentas e formas de se trabalhar com ele e estou estudando o danado, já usei um Cam interno dele que facilita muito o trabalho de fresar placas com números e letras ou seja, pra fazer placas em madeira, alumínio ou acrílico é muito bom e fácil e conforme for sobrando tempo irei postando os adendos aqui no fórum, blz... 8)
Landa meu amigo acertou na mosca, a minha intenção é exatamente essa não estarmos limitados á um ou outro sistema de controle de cnc, já testei um montão deles mais ainda acho o Mach o the Best, mais como diz o amigo Fabio é só a minha opinião hehehehehe... :wink:
Amigo Lolata não sei o que pode estar acontecendo aí no seu pc, pois aqui eu tenho instalado o Mach2 junto com, Rhino, VisualMill, AutoCad, CorelDraw X3, Artcam e mais uma porrada de programas e nunca tive o menor dos problemas e também nunca fiz nenhuma configuração especial como o Fabio mencionou, uma das citações que o próprio manual do Mach diz é o seguinte: (APÓS A INSTALAÇÃO DO MACH1, 2, 3 OU MESMO O 4 DEVERÁ OBRIGATÓRIAMENTE REINICIAR O WINDOWS ANTES DE QUALQUER CONFIGURAÇÃO NO MESMO), então pode ser este o problema, outra coisa, cuidado com com as versões baixadas pelos e-mules da vida pois, ou não funcionam perfeitamente ou estão com um vírus cabuloso, a propósito tambem tenho um anti-vírus ligado em tempo integral no meu Pc e o mesmo não interfere em nada no programa Mach, a única coisa que eu notei é que o programa prioriza o seu uso, então se estiver navegando na internet ou usando o Msn ou algo do gênero o Mach derruba a sua ligação ok... :evil:
Galéra qualquer dúvida é só perguntar se eu souber responderei se não souber esperem um pouco para que eu possa pesquisar, blz? :?:  :roll:  :razz:
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
Tutorial Mach2...
« Resposta #14 Online: 05 de Janeiro de 2007, 02:58 »
E este sujeitinho ainda se acha no direito de se autointitular-se ViuMAU...
hehehehehe....
De MAU este homem não tem nada!!!.. rs....
Tem que mudar de nick e passar a se chamar VIUBOM... rs...
Tô aqui já quase a terminar minha fresinha e estava já começando a me preocupar  sobre as dificuldades que sei, encontraria ao tentar por este programa prá rodar, pois apesar de tê-lo aqui, não entendo nadica de nada da configuração deste programa. Aí resolvi ligar para este sujeito   hoje (ontem) para pedir um help e ele me diz que acabou de postar aqui este tutorial...
Maurício, você merece não apenas elogios por este e outros trabalhos mas toda nossa admiração e respeito...
Portanto saúdo-o, nobre gurú, em meu nome e em nome de toda a plebe ignara, que continua aqui bocáberta, para sorver seus conhecimentos...  hehehehe
Meus salamaleques...
Deste teu servo,
Eduardo
