Autor Tópico: CNC3ax dupla face  (Lida 3717 vezes)
Offline alxgames
CNC3ax dupla face
« Online: 21 de Abril de 2010, 09:41 »
Ola a todos do forum!
Encomendei uma CNC3AX pela net, passei toda a lista com os fets rf640, mas quando recebi, vi que era uma placa original sem nenhuma modificação (sem nenhuma melhoria) preciso de uma boa alma que possa tirar umas duvidas pelo msn sobre esta placa!
mande me pm! para que eu possa add no meu msn!
preciso decidir com urgencia qual providencia tomar!
obrigado!
Re: CNC3ax dupla face
« Resposta #1 Online: 21 de Abril de 2010, 09:51 »
Alex,
Há no fórum uma seção exclusiva para esta placa, e dentro desta seção diversos tópicos que tratam do assunto à fundo.
Me desculpe o mau jeito, mas creio que é mais fácil e mais proveitoso voce pesquisar alguma solução (mais do que discuticas diga-se de passagem) do que esperar que alguém te dê de mão beijada tudo que precisa...
É só minha opinião.
« Resposta #2 Online: 21 de Abril de 2010, 09:52 »
Porque vc prefere em Off.
Certamente se colocar as suas dúvidas no fórum, vai servir para muitas pessoas com o mesmo problema. Quem esta vendendo gato por lebre?
Esse assunto sobre os Fets já foi exaustivamente comentado, existe vários topicos sobre isso, sugiro que os leia.
Offline alxgames
« Resposta #3 Online: 21 de Abril de 2010, 10:17 »
Desculpem-me! não quis dar uma de esperto! e pega tudo mastigado!
é que li muito sobre a placa face simples, porem sobre a placa dupla face original não li nada, pra não me confundir
só queria saber se da pra "consertar" ou seja melhorar esta mesmo! até pra não criar caso com o cara que me sacaneou!
mas pelo que vi! se resolve trocando os fets para irf640 (claro né) as redes resistivas, por resistors  ligando as na alimentação 12v da placa, e substituindo os resistores 470 por 2k2 (estes ainda não localizeis na placa)
se estiver errado alguem por favor corrija-me
Sr Gilii
sem querer ser desrespeitoso, como pode ver não sou nenhum preguiçoso! é que as vezes não dispomos de muito tempo pra tomar decisões como esta! o tempo corre a favor do vendedor mal que se faz de bobo pra viver!
obrigado pelas respostas rapidas!
Offline alxgames
« Resposta #4 Online: 21 de Abril de 2010, 10:24 »
marc0martim ECM
preciso saber se compensa consertar esta placa, ou devolve-la ao vendedor
e as vezes as respostas em forum demoram um pouco
(o que não é o caso deste  ;D)
Por enquanto prefiro não citar nomes, até resolver por complento esse dilema!
mas sendo o resultado positivo ou negativo, postarei aqui pra que sirva de experiencia pra outros!
obrigado
« Resposta #5 Online: 21 de Abril de 2010, 10:31 »
Alex,
Não se preocupe porque ninguém fez juízo da sua atitude ou do seu comportamento.
Só posso falar por mim, e por isso sugerí que você mesmo procurasse as respostas para estas suas dúvidas, porque o fórum está repleto de exemplos exatamente iguais - é só ler...
E de forma nenhuma eu acho isto ou aquilo de você - pelo contrário - entendo que para muitos de nós há assuntos que são realmente difíceis de resolver com o que conhecemos.
Offline alxgames
« Resposta #6 Online: 21 de Abril de 2010, 10:36 »
Obrigado Sr Gilli
Conheço sua intenção! e sei que é a melhor possivel!
mas quanto a placa! o que faria "se fosse você" devolveria e esperaria o reembolso ou faria as melhorias nessa mesma? pergunto pq é uma placa muito bem feita, se o "conserto" resolver...
« Resposta #7 Online: 21 de Abril de 2010, 10:55 »
Alex,
Eu acho que sempre vale tentar resolver a questão, e não é porque esta placa é face simples (alterada) ou dupla face (original) que uma é melhor que a outra - são idênticas no funcionamento...
Eu à princípio tento sempre negociar com o fornecedor, pois acho que ele tem por obrigação responder a um produto que venda.
Acredito que as modificações são simples e de certa forma fáceis de fazer - se você não tem como fazer ou tem receio, sugiro procurar alguém que o faça...
O Jorge Lourenço é uma pessoa que tem uma boa base técnica e está aparelhado a resolver este tipo de pendenga - creio que mesmo que custe algo, vale a pena...
Offline alxgames
« Resposta #8 Online: 21 de Abril de 2010, 11:13 »
Obrigado por opinar sobre a questão!
nessas horas a indignação, nos cega, muitas vezes deichando passar soluções simples, ainda bem que tem gente ponderada e experiente pra ajudar!
Mas, ainda vou brigar com o vendedor sobre os componentes que terei que substituir!!
obrigado a todos!
« Resposta #9 Online: 21 de Abril de 2010, 12:14 »
Alex;
Obrigado por responder e entender o espírito elevado que reina no fórum.
Espero que consiga resolver satisfatoriamente o seu problema.
Um grande abraço... ;)
Andraus
« Resposta #10 Online: 22 de Abril de 2010, 09:29 »
Sr Gilii
Rapaz!! Tem que ver também se o CI que está é o 74LS09 ou 7409. Se for o primeiro, é isso mesmo a rede resistiva tem que ser 2k2, agora se for o 7409 tem que ser 2k.
Abraços!
