Autor Tópico: gerar g-code no coreo par o turbocnc  (Lida 11396 vezes)
Offline marcosr
« Online: 31 de Maio de 2010, 12:24 »
uso a cnc para fazer placa de CI, uso o proteus e o ace e o turbocnc e funciona blz, agora quero usar o coreo para poder fazer letra, faço a letra exporto em dxf, gerando só o contorno até ai tudo normal, mais quando eu converto pelo ace e gera o g-code e coloco para rodar no turbocnc a maquina fica doida toda fora de cordenadas, então o ace não tá gerando o codigo certo. tentei no march3 para gerar o g-code e colocar no turbocnc para rodar e nada, a duvida é o sequinte como faço para gerar o g-code partindo do coreo que funcione no Turbocnc
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: gerar g-code no coreo par o turbocnc
« Resposta #1 Online: 31 de Maio de 2010, 19:53 »
E ai Antônio, beleza!!!! Estou disposto a te ajudar segundo os
meus conhecimentos!  Veja bem: Na minha máquina uso codigo
g gerados pelo "Ace converter" e costumo proceder da seguinte
forma:
Abra o Corel draw, no meu caso uso a versão 12. com este programa é mais pratico e eficiênte para criar vetores que serão usados em programas conversores de "código G"
Com o desenho pronto, deve-se exportar no formato DXF
como mostra imagem abaixo.
Quando aparecer essa tela que está logo ai abaixo, deve-se
observar as unidades de medidas!, que está se usando na exportação!. Na minha máquina costumo usar o sistema de medidas em "Centimetros", pois
no momento em que for gerar o código G no ace converter o sistema de médidas tem que estar também em centimetros, senão dá diferênça no tamãnho dos desenhos!..
Depois de feito a conversão, "não se esqueça que o formato do arquivo é Dxf " Abra o Ace converter, abra o arquivo
convertido pelo Corel,  click em converter, deixe as opções
como descrito na figura abaixo.
 espere fazer a conversão.
e pronto!!!!
Se tiver algum problema quanto ao deslocamento dos eixos
antes de começar a fazer as letras que você falou que queria
fazer! é so abrir o código G no bloco de notas, e apagar as
primeiras linhas que fazem referência aos eixos "X e Y",pois
assim ao invés de os eixos "X e Y" se deslocarem para começar a fazer o trabalho ,o trabalho iniciará do ponto de home, ou seja no posicionamento inicial.
Se as dicas te ajudarem poste posteriormente uma mensagem
dizendo sobre o seu possivel êxito, para que outras pessoas
também possam ser ajudadas! Até a próxima!  Um forte abraço!... Att: Robinho
« Última modificação: 31 de Maio de 2010, 20:05 por Robinho »
Offline Robinho
« Resposta #2 Online: 31 de Maio de 2010, 20:18 »
 :D :D :D :D
E ai Antônio beleza!!! Se te interessar saber como editar o código G, é so apagar as linhas em destaque nas imagens!
Fazendo isso a máquina começa o desenho à partir do ponto
que o eixo se encontra . Abraço!! Att: Robinho ;D ;D
Offline danielz
    • http://maps.google.com.br/?ie=UTF8&ll=-23.650401,-46.659695&spn=0.001081,0.001706&t=h&z=19
« Resposta #3 Online: 01 de Junho de 2010, 03:46 »
Não sei se corresponde , mas finalizar o arquivo no corel com espessura minima nos traços e sem preenchimento pode ajudar a evitar alguns problemas de redundância,  falo  isso  pois em alguns programas de plotagem intermpretam a expessura e o  preenchimento fazendo a maquina repetir indefinidamente as linhas e a parte interna , fica  doidão.
Offline marcosr
« Resposta #4 Online: 01 de Junho de 2010, 10:46 »
ok vou testar em centimetro, to usando o coreo 14  e tava fazendo em Milimetro
vou fazer o teste e depois retorno.
Offline marcosr
« Resposta #5 Online: 07 de Junho de 2010, 08:03 »
Se alguem puder me ajudar e calcular certo ok não estou consequindo.
no coreo gerando em centimetro ainda ficam com medidas muito grandes ai coloquei o artcam e to trbalhando nele mais ta gerando
codigo com medidas bem proximo do coreo e não funcinou.
vejam o mesmo trabalhor feito com soft diferente foi feito uma  linha de 10mm no eixo X
A)-gerado no proteus o dxf e convertido no ace para g-code
G00 Z0.1000
G00 X-0.1960 Y-0.1960
G01 Z-0.2500
G01 X0.1960 Y-0.1960 Z-0.2500
G00 Z0.1000
B)-gerado no artcam o dxf e convertido no ace para g-code
G00 Z0.1000
G00 X-0.1140 Y-0.1100
G01 Z-0.2500
G01 X9.8860 Y-0.1100 Z-0.2500
G00 Z0.1000
pode ver que existe uma difença nos numeros do codigo, o gerado no proteus funciona normal
no turbocnc, fazendo as medidas exatas e velocidade boa.
Agora o Gerado no artcam ficam com medidas muito grandes, tentei configura o turbo cnc mudando as escalas para rodar as medidas do artcam até funcionou mais ficou com os motores rodando muito lentos dando soco.
a configuração dos  motores que estão rodando no proteus são essas
motor X:
51,02 passo giro
escala 0,0196 MM
motor Y
119 passo giro
escala 0,00840336 MM
foi feito um quadrado de 100mm e funcionou perfeitamente
depois de muito calculo mudei as escalas para
X = 0.4943
Y = 0.217492
coloquei o quadrado feito no artcam de 100mm para rodar até  funcionou mais os
motores ficou muito lentos dado soquinhotentei mudar as configuração da velocidade dos motores mais não funcionou ficou lento do mesmo jeito.
guando faz os ajuste rodando o motores no teclado pelo turbocnc o motor tá com velocidade boa, mais se colocar para ir para homer ou algum trabalho para eles fazer  fica muito lento dando soco gerando um trabalho defeituoso.
« Resposta #6 Online: 07 de Junho de 2010, 08:48 »
Antonio,
Vamos tentar reforçar certos conceitos para que fiquem claros - o que importa é notar como acontecem certas coisas.
Me parece que através do Proteus, os códigos gerados estão em polegadas - como eu percebí isso?
Note a segunda e a quarta linha, apenas o valor de "X" = 0,1960
Na primeira linha, há um deslocamento para - 0,1960 e na quarta linha um deslocamento para 0,1960.
Da forma que está alí, o ponto "zero" está no meio - a máquina se deslocou primeiro para esquerda até -0,1960 e depois para direita até 0,1960.
Se somar os dois valores, teremos 0,3920, e se multiplicar este valor por 25,4 (uma polegada) teremos os seus 10mm (9.9568mm)
No segundo exemplo, (Artcam) temos um deslocamento de -0,1140 em "X" e depois um deslocamento de 9,8860 para direita - se somar os dois tem-se seus 10mm desejados.
Para resolver o caso, há dois caminhos:
Supondo que se queira executar o arquivo gerado pelo Proteus sem fazer nenhuma alteração no Turbocnc, basta colocar o código G20 na frente do arquivo (na primeira linha)
Se quer executar o arquivo gerado pelo Artcam, basta colocar o código G21 na frente.
Antes de mais nada, deve ajustar as conigurações do turbocnc de forma que reflitam a realidade de deslocamentos da mua máquina e eletronica, e não se mexe mais nisso!
A dica de ouro é - "ESTUDE" mais código G, para te ajudar resolver problemas banais como estes.
Não fique dependente de programas de computador, pois um dia eles te traem e voce estará na rua.
Offline marcosr
« Resposta #7 Online: 08 de Junho de 2010, 08:17 »
obrigado pela dica,coloquei os g-conde nas primeira linha mais não mudou nada, deu certo   desse jeito, sabendo que na medidas em polegadas funcionava normal, eu fiz o  trabalho no artcam e na hora de converte eu passei  as medidas para polegada  e coloquei para rodar funcionou normal, medidas certa e velocidades boas, mais ficou um pouco demorado porque o artcam na hora de converte para dxf as curvas ele cria muitas linhas retas para fazer as curvas, mais tá bom por enquanto, deu para fazer o que eu queria, vou estudar mais o artcam e o G-code. Valweu pela dicas.
Offline Robinho
« Resposta #8 Online: 08 de Junho de 2010, 09:32 »
Olá Antônio!!! :D :D :D
Se quise aprender alguma coisa sobre o código G, o colega Jacklive disponiblizou alguns link's de sites interessantes aqui no
fórum, da uma conferida lá!!!
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2034.0.html
Um grande abraço!!
 ;D ;D ;D ;D
AXYZ_ENG
« Resposta #9 Online: 23 de Junho de 2010, 07:29 »
Bom dia, peguei uma carona no tutorial e deu certo, mas estou com um problema.
Veja, todos os arquivos que executei parecem como se estivesse vendo eles deitado, ou seja, como se estive vendo em uma folha de sulfite deitada, olhando na horizontal, fazendo com que o desenho fique estreito. Me expressei corretamente? Deu para entender?
UM exemplo, fiz um círculo no Corel, exportei em DXF, converti no ACE e mandei cortar, ele fica ovalado, fechado e não aberto como desenhei. O que pode ser?
Mais um detalhe, as vezes o ACE gera arquivos com 0K (zero k).
Obrigado pessoal, espero conseguir uma ajuda.
« Última modificação: 23 de Junho de 2010, 07:33 por AXYZ_ENG »
Offline Robinho
« Resposta #10 Online: 26 de Junho de 2010, 00:06 »
Olá amigo!!!! :D
Os fusos  ou polias dos eixos  "X" e "Y" de sua máquina tem medidas iguais, e ambos estão configurados de igual modo?
Offline danielz
« Resposta #11 Online: 26 de Junho de 2010, 01:11 »
Esse tópico com esse tutorial do Robinho ficou excelente . Parabéns!!!!
