Autor Tópico: Projeto SSgarbi - Torno  (Lida 12804 vezes)
Offline ssgarbi
  • Cidade - UF: sao jose dos campos - SP
« Online: 18 de Janeiro de 2007, 23:18 »
Torno caseiro de baixo custo
Offline ssgarbi
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2007, 23:46 »
Ola a todos, fiquei meio perdido quanto a construçao do novo topico, e nao saiu a mensagem no inicio.
Como sabem todos temos problemas de execuçao de peças para nossas criaturas, é dificil achar um torneiro que nos atenda, por isso resolvi fazer meu proprio torno, e agora posto aqui para que opinem e deem seus valiosos pitacos, os quais agradeço muito.
Seguem as fotos, e se alguem se interessar em faze-lo tambem estou a disposiçao para detalhes.
Offline ssgarbi
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2007, 23:56 »
mais duas fotos
rafael_guiacnc
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2007, 00:14 »
Boa noite, onde conseguiu a placa??? Sabe onde arrumo por um bom preço?
Offline ssgarbi
« Resposta #4 Online: 19 de Janeiro de 2007, 01:22 »
Rafael
A placa comprei em sjcampos, paguei 300 paus, nao sei onde vc mora, mas consegue em oficinas de ferramentaria, usada, ou sei  lá, em sao paulo por exemplo, tente pela net, se nao me engano a rua dos tornos em sao paulo é barao de limeira, tente isso.
heliaum
« Resposta #5 Online: 19 de Janeiro de 2007, 01:47 »
Sergio,
vije o trem fico muinto loco (no bom sentido é claro)hehehehhehehe
cara a procima maquina que construirei sera um torninho com sertesa rerererrererer
vou usa o resto do barramento que eu comprei vai da na lata hehehehe
meus parabems fico muinto fera
« Resposta #6 Online: 19 de Janeiro de 2007, 08:05 »
Ssgarbi,
Gosteiu em especial das barras de suspenção da "XL"...
Parece que ficou bem fortinho
Offline fsemonetti
« Resposta #7 Online: 19 de Janeiro de 2007, 08:34 »
ssgarbi, uma curiosidade as buchas que usou no eixo (da "xl")  são do que?
ata Fabricio
rafaturbonh
« Resposta #8 Online: 19 de Janeiro de 2007, 08:41 »
Ssgarbi...
Parabéns, ficou muito bom seu torno....
A idéia da suspensão de XL matou a pau....
Isso que não está bem pronto ainda.......
Abraços!!!
Offline sandro_ventania
« Resposta #9 Online: 19 de Janeiro de 2007, 15:15 »
Gostei muito !!!
já viu que o uso da suspensáo de XL, agradou a todos, né !
tambem pretendo montar uma, o grande problema é conseguir a placa a um bom preço.
existem opçoes nesse caso? pensei em mandril, mas qual o maior que encontramos?
Offline ssgarbi
« Resposta #10 Online: 19 de Janeiro de 2007, 17:03 »
FGilii,  realmente ficou bem forte, ja testei e retirando muito material, quase nao vibrou...
Fsemonetti,  a frente já tem as "buchas" sao as proprias canelas da suspensao, porem cortadas para ficarem como buchas, qualquer duvida é só perguntar.
Sandro,  nao quero desamina-lo, mas mandril fica bem pequeno, mesmo usando o maior que achar, e detalhe um mandril grande será bem caro imagino eu, tente a placa, procure em um torneiro, eles sempre teem umas que querem vender... a minha comprei em um torneiro que faz retifica de cilindro de motos pra mim, como te falei ele tinha uma "jogada" lá e... 300 paus, procure será melhor que o mandril.
Offline Brenck
« Resposta #11 Online: 19 de Janeiro de 2007, 23:32 »
SSGARBI,
Cara ficou bom demais, tá uma belezinha ele tá funcionando direitinho? quantos cavalos é o motor? já fez furos com brocas mais grossas? travou em alguma usinagem, ou apresentou algum tipo de problema?
Nesse fuso ai vc pode colocar até um motor de passo q ele vira cnc... claro que pra ficar bem cnczão msm seria legal um motor de passo fortão pra girar a placa tbm, mas com pouca grana da pra cnczar o bicho
Offline ssgarbi
« Resposta #12 Online: 20 de Janeiro de 2007, 01:49 »
Brenck, blz
Nao entendi, motor de passo na placa? e pode? nunca num  imaginei isso, o motor de passo conseguiria alcançar velocidades altas? sinceramente nao imagino como seria, poderia me diaer se já viu isso?
Sim funcioneou direitim, melhor até do que eu esperava, ja fiz furos com broca de 22mm, to fazendo uma nova cnc. Ficou realmente super legal.
valeu.
Sérgio Sgarbi
Offline Brenck
« Resposta #13 Online: 20 de Janeiro de 2007, 03:50 »
wow 22mm então o bicho ta parrudão mesmo.
É tipo mas tem que ser akeles motor de passo cabuloso trocentos kgf... nem sei quantos kgf teria que ser,
Já viu akeles torno cnc gringo que tem fresa junto? então...  a placa tipo gira supondo... 45 graus... ai vem a fresa e faz um furo na peça... ai depois gira mais 45 e faz otro furo... eh como se o motor posicionasse a peça onde vc quiser, claro q nessas maquinas naum eh motor de passo eh servo. vou te passar um link de video q vc vai entender
Offline Brenck
« Resposta #14 Online: 20 de Janeiro de 2007, 03:58 »
Citação de: "Brenck"
http://video.google.com/videoplay?docid=6696678871575115775&q=cnc+lathe
olha ai que vc vai ve a placa mexendo como se fosse controlada por um motor de passo
http://video.google.com/videoplay?docid=1855769711153176498&q=cnc+lathe
não se assuste com as velocidades e com o tanto de material que esses tornos tiram por passada.... rs  até desanima....
