Autor Tópico: Acoplamentos  (Lida 31703 vezes)
Acoplamentos
« Resposta #15 Online: 25 de Maio de 2007, 10:24 »
Cientista,
Poderia nos dizer que tipo de engrenagens você está usando?
Offline cientista13
Acoplamentos
« Resposta #16 Online: 25 de Maio de 2007, 21:40 »
Citação de: "fgilii"
Cientista,
Fábio
Estou usando engrenagens que tirei de uma impressora, são de nylon (pelo menos eu acho que é), a redução que tenho é de 2,5 vezes. São duas engrenagens de dente bem pequeno, a distancia entre as pontas de dois dentes é de 1,2mm.
Não tenho nenhuma foto, nem camera digital, só as filme mesmo (algum dia eu ainda troco meu celular por um daqueles aparelhinos que batem foto, tocam música, serve de agenda etc... e que de quebra pode ser usado como telefone) , mas vou dar um jeito de tirar uma foto para postar aqui.
Beto Guarino
Acoplamentos
« Resposta #17 Online: 26 de Maio de 2007, 18:54 »
Cientista 13, eu tenho um motor com eixo de aprox. 6 mm e um fuso de 12mm. Onde posso conseguir esse acoplamento de R$ 40,00? Daria pra vc explicar melhor o uso das engrenagens ( se possível postar uma foto)
abraço,
Beto.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Acoplamentos
« Resposta #18 Online: 14 de Julho de 2007, 20:05 »
Por enquanto esta esta sendo a melhor opção de acoplamento elastico com materias simples...ja tentei mangueira direto no eixo e não ficou legal e dava muita torção, tentei acoplamento rigido com coxim de borracha na base do motor, mas o parafuso que prende o eixo se  soltava ai "criei" este das fotos e parece que esta indo bem até agora, com quase nada de torção e parafuso em 90 grasus nas 2 pontas de eixo e a polia dentada ajuda a mangueira não escorregar.
um abraço
Re: Acoplamentos
« Resposta #19 Online: 15 de Julho de 2007, 22:19 »
Jvfc,
Eu também gosto muito desta solução, que na minha opinião é o melhor acoplamento BBB.
Além deste, eu gosto também do " acoplamento" por correia que permite a combinação de polias, aproveitamento de rendimento do motor, posicionamento do motor ( interno, externo), redução, etc.
Offline fsemonetti
Re: Acoplamentos
« Resposta #20 Online: 16 de Julho de 2007, 19:18 »
Pessoal algumas fotos de modelos de acoplamentos que vi pela net.
rodrigosanzovo
Re: Acoplamentos
« Resposta #21 Online: 16 de Julho de 2007, 19:55 »
Offline cientista13
Re: Acoplamentos
« Resposta #22 Online: 16 de Julho de 2007, 22:06 »
Apenas curiosidade
o acoplamento da askoppeling é o mesmo que era (ou ainda é) utilizado em alguns rádios de automóvel para o eixo da sintonia, em que o eixo do variavel e o eixo do botão ficavam desalinhados em mais de 5mm.
Re: Acoplamentos
« Resposta #23 Online: 17 de Julho de 2007, 09:04 »
Cientista,
Mas será que este acoplamento suportaria os esforços que são normalmente submetidos quando montados nos motores que normalmente usamos?
Offline cientista13
Re: Acoplamentos
« Resposta #24 Online: 17 de Julho de 2007, 22:57 »
Aqueles que se encontram em rádios antigos eu tenho certeza que não, devido a vários fatores, mas o principio é que é interessante pois o desalinhamento pode ser grande.
Considerando um desalinhamento pequeno e se for bem construido o acoplamento funciona perfeitamente.
Dependendo do material utilizado, o esforço que suporta pode ser muito mais que o suficiente.
Aqueles de rádios antigos eram feitos de Nylon, mas com folga muito grande para utilizar numa das nossas máquinas.
Mas um acoplamento sem folga (ou pelo menos aceitável), até que não é dificil de ser construido em casa mesmo.
Re: Acoplamentos
« Resposta #25 Online: 18 de Julho de 2007, 08:00 »
Cientista,
Tem como postar um desenho do suspeito?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Acoplamentos
« Resposta #26 Online: 18 de Julho de 2007, 08:43 »
Trabalho com maquinas de corte automaticas... Elas tem fusos, guias lineares e tudo mais que gostariamos de ter em casa... Em relaçao aos acoplamentos utilizados sao sempre os deste tipo da foto que o fsemonetti nos postou, entao creio que seja uma das melhores alternativas de utilizaçao para nos, e se formos ver, nao e tao dificil de faze-lo, e so minha opniao..
Re: Acoplamentos
« Resposta #27 Online: 18 de Julho de 2007, 13:09 »
Eu encontrei estes acoplamentos, entre eles aquele adquirido e utilizado pelo colega heliaum:
http://www.aciobras.com.br/
Offline cientista13
Re: Acoplamentos
« Resposta #28 Online: 18 de Julho de 2007, 20:56 »
Cientista,
Nem precisa desenho. O Acruwer postou fotos. A diferença deles é que a parte do meio de um é macho e o outro é femea.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Acoplamentos
« Resposta #29 Online: 19 de Julho de 2007, 09:37 »
http://www.hobbycnc.com.br/principal/images/stories/produtos/a2.jpg
Acoplamentos
Acho vale o alerta: encontrei este tipo "pessoalmente" numa loja e percebi a existência de uma enorme folga.
É bom se manterem alertas.
« Última modificação: 19 de Julho de 2007, 09:43 por Arivaldo »
